RIAA коррекция это стандарт и при проверке на соответствие стандарту нет необходимости привносить лишние внешние искажения. Индуктивность это только часть характеристики головки, а полная модель содержит гораздо больше параметров, в том числе механических. Какой смысл проверять с частичной моделью, которая все равно не даст полной картины. Из любопытства конечно можно, но смысл? В финале проверяй и настраивай на измер.виниле.
Инверсная RIAA все равно что прогон усилителя по ПХ или АЧХ, смотря что подать на вход корректора через эту штуку.Дал меандр 1 кгц-держи меандр.Дал синус от 20 до 20 000-держи одинаковое усиление во всей полосе.И даже выше .
после корректора это сделать проще, а на входе - необходимо решить задачу развязки ГЗМ от этой цепи, что непросто.
Если хотите делать анализ переходных процессов (transient) без цепи входе, придется контролировать амплитуду в зависимости от частоты согласно RIAA, иначе возможна перегрузка каскадов. Для просмотра АЧХ - без разницы где ставить, имхо. Насчет развязки - не знаю как в ЛТС, а в МС есть VofV, для перфекционистов. _da
Подпишусь на все 100%.
Не нужны никакие "костыли" ни при моделировании, ни при измерениях корректора без головы.
Либо без "костылей", либо полные измерения винил-голова-корректор. Всё остальное - беспонтовые полумеры.
В симуляторах всё есть, я-то про измерения спаянного корректора говорю.
Когда мы уже увидим реальную измеренную АЧХу вашей пресловутой, 500тыс раз отмоделированной, и столько же раз распиаренной по форумам системы (Ортофон-Техникс-Кор. Сухова Корвет) ?
А заодно и искажения связки гигер-тангенс-высоколинейный корр. в звуковой полосе.
Когда мы уже увидим реальную измеренную АЧХу вашей пресловутой, 500тыс раз отмоделированной, и столько же раз распиаренной по форумам системы (Ортофон-Техникс-Кор. Сухова)?
С корректором Сухова - никогда.
Увидите с переделанным под LR75µs корректором УКУ "Корвет УП-078С", - когда приедут заказанные точные резисторы.
Одновременно.
Не путайте цель конструкторской работы и проверку готового железа.
Не нужны никакие "костыли" ни при моделировании, ни при измерении.
Какой корректор менее шумный в системе?
На биполярах или на ПТ?
Все, без костыля нет ответа.
Охлажденка какой даст результат?
Итд.
Т. что 100% сдулись до 30.
вот вариант польских радиолюбителей
добавление одного резистора повышает перегрузочную способность (см. с -М)
Александр!Вы можете корректор Кёртинга симульнуть.Он на одном транзисторе.Но вероятно симулить нужно с двумя транзисторами преда ,которые идут дальше по схеме и уже не имеют коррекции. Дело в том,что человек у которого много разной дорогой аппаратуры говорит,что этот кор на его ух ему нравится больше всех.
Это не корректор, а собачее недоразумение . Спасает ситуацию наличие крутилок.
А мне понравился. _hm_ Низкое входное, нечувствителен к входной емкости, при настройке под конкретную голову никаких крутилок не надо, широкая полоса на ВЧ. Собирается на трех транзисторах, можно на германии. Громкость можно регулировать. Красота! ginalex, я верю что это может играть неплохо._da
    80.1 KB · Просмотры: 132
решил сам глянуть что пропагандирует Селф
Я понял как раз наоборот.Что эту схему он выбрал как пример посредственной схемы.
Написано Селфом для этой схемы:
К 1970 году стало ясно, что двухтранзисторная схема действительно
не подходит для этой задачи, и были разработаны более сложные схемы с использованием трех и более транзисторов, чему
способствовало снижение стоимости полупроводников. Хотя двухтранзисторный предусилитель ММ теперь следует
рассматривать как представляющий чисто исторический интерес, весьма поучительно посмотреть, что можно сделать с ним
путем модификации.
путем модификации.
Можно ещё два диода керамикой и плёнкой зашунтировать (хотя это не стабилитроны)
Эта схема осталась двухтранзисторной даже после добавки еще двух. Повторитель Уайта и вольтдобавка в усилительный выходной каскад. Попытка выжать 120 граммов сока из 100-граммового лимона.
не осталась. динамическая нагрузка второго каскада, заодно защищённая от шунтирования цепью оос выходным повторителем. сложновато и не совсем эффективно- да, вместо вольтдобавки можно ГСТ поставить.
Это факты, а не "все пропало"
В 90х годах прошлого века считал CD убийцей винила - типа, топ качество звука без щелчков и царапин, никакого износа, тишина в паузе и т.п - мечта. Сейчас, через 30 лет понимаю, как это было глупо. Впрочем, что говорить - можно просто сравнить цену нынешних CD и винила. Чисто субЪективная оценка, если что.
На CD тоже можно виниловые щелчки и щелбаны добавить – сделать партию 20% таких (а ля винил), остальные CD без щелчков.
думаешь цена позволит сравнить качество? вот честно, мне лично эти замечательные щелчки нафиг не упёрлись. Поэтому винила у меня- нет. Правда и СД тоже нет. И ДВД. Сеть всё заменила.
Думаю, что нет.
В те годы это был спор между цифрой и аналогом.
Сегодня это две параллельные ветви. Все уже давно обговорено и определено.
Аналог на 90% есно понты.
Но понты всегда дороже денег. В театре в спорт. костюме есно удобнее, но....
там ток по постоянке, что будет если "залетит" переменное?
и "следящая связь", при создании напряжения смещения странно у него выполнена (С2 отсутствует): Посмотреть вложение 136294
Мое мнение недоученного психоакустика и психосхемотехника:
там простой каскад, не повторитель, но смещение берётся от источника опорного напряжения на тех двух диодах. Этот же источник (винилового звука) "питает" через свой резистор нижний этаж схемы. Мы такое делать и слушать отказываемся. Я винил если и слушаю, то без коррекции, вся та коррекция сосредоточена в пассивных фильтрах АС.
круто, может и правильный подход. Выхлоп ЦАП, так же, лучше выводить на внешний, там и приёмы разные.
Дополню, выхлоп ЦАП, можно комбинировать:
Лампадный, Цепеллины слушать, с порядками в Кг "вкусными",
Студийный, "Нулевой" или "ни какой", ОУ тоже могут пригодиться, как суммировать (аля "Радиоточка")
Нормальный, где буфер - джифет, как однотакт для каждой пары свой (дифф.), порядки первые (фильтр)
Если есть ведро полевиков и можно подобрать, то почему бы и нет, на выход просится повторитель.
И парочка хороших ОУ, чисто символически. Эту плату отключаем конечно.
Я из 10шт. две близкие пары, за 30мин. Остальные попарно.
Но эту наскальную живопись никогда.
Там ещё и МС есть довесок.
Прибор для ПТ в соотв. теме.
По ВЧ перегруз будет на царапках.
Даже были такие CD диски, черные под винил :)
Этот перегруз, надеюсь, навсегда отвадит меня от прослушивания того распиаренного винила.
Звукописцы, как опытные кукловоды, научились одно и тоже заворачивать в разные фантики и с видом ученого глубокомыслия приговаривать: скорее бери винил! Завтра уже не будет!
А другие там воздух, сцену, баланс слышат (причем с перекошенными звукоснимателями), подбирая ёмкость кабеля путем его укорачивания. 🤣 А куда потом стометровые стопки пластика девать? Корректор тут уже не поможет...
«Горе побеждённым [винильщикам]!» – сказал адепт CD, бросив на другую чашу весов свой тяжёлый CD вертак с отдельным ЦАП и отдельным блоком питания впридачу.
можно ссылку на ту тему? Спасибо.
И на кино жалко грошей?
Театр понятно. В спорт. костюме могут вывести. Опять же жена с таким чучелом не пойдет.
Хотя сейчас....креатив называется. Но пальцем в след крутят.
Нихачу в кино. Я в детстве находился, а сейчас уже нет желания, да и удовольствия ни от кина ни от театра я никакого не испытываю, по определённым причинам.
Корректор из Bruel&Kjaer-4416, схемку немного подрисовал, оставил только сам корректор. Схемное решение мне понравилось. Такой коррекции ни у кого больше не видел. Можно сделать и на двух ОУ, если инверт. не пугает.
    143.3 KB · Просмотры: 124
Stanislafff
