Через 50 лет - вы оптимисткупить новый резистор?
купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продаютЧерез 50 лет - вы оптимист![]()
Как вариант, да. Закупил в свое время под проект. Важно что бы ещё кроме характеристик, конструктив совпал.а не проще на авито купить новый резистор?
Вы "не в теме", похоже.купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продают
С какой целью покупать другой номинал?купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продают
Спасибо за совет. У меня теперь другая задача. Продать адептам ссср раритетов, то что восстанавливал.Вы "не в теме", похоже.
Найдите переменник для лампового р.п. Балтика.
В неугробленном состоянии.
И при поисках "других номиналов", обратите внимание на длину штока.
Ну и встроенный выключатель нужно рабочий.
Богатая фантазия.Вы "не в теме", похоже.
Значит не видели реально этого переменного резистора.С какой целью покупать другой номинал?
Богатая фантазия.
Полагаю оптимальней:
Солевая батарейка ААА, надфиль или пилка для ногтей, шуроповерт, ушная палочка, спирт или смывка лака с ногтей для промывки внутренностей потенциометра от засохшей смазки и 10 минут времени на потенциометр с учётом разборки/сборки, пайки, перекура или чашечки кофе.
Одной батарейки хватит на восстановление всех потенциометров с графитовым контактом.
Те что с контактами из бериллия, оптимальней менять на современные, с АлиЭкспресс.
Неринга завода Эльфа была у нас в середине 60-х, переехала в Ростов и послужила еще много лет , принимала хорошо, но на записи была дикая детонация, видимо, при перевозке погнулся тонвал. Красивая магнитола, светлого дерева . Магнитофонная панель завода Эльфа применялась в переносных магнитофонах Айдас, Гинтарас и Спалис. Звуки школьной и студенческой юности . Там особенность, длиннющий круглого сечения пасик , обегающий оба узла и маховик тонвала.Беседа приобрела форму бреда. Какого переменного резистора именно я не видел? Мне это надо? Если есть вопросы по Аккорду 201 отвечу.
Мы в теме голимого проигрывателя Аккорд 201, представлявшего для меня исключительно ностальгический интерес из-за срочной службы в 70 годы.
По теме Аккорда. Поделился с адептами файлом адаптера для печати на 3D принтере для китайской пьезо- головки, (Ужасно то что Aккорд создан в те же годы что и Dual HS 53, он есть в моей коллекции) и то, как можно привести в порядок потенциометры без особых затрат.
Что до копания в древней аппаратуре. Если есть любопытство к реставрации, уступлю магнитолу Neringa. Комплектация 99%. Не хватает 1 фирменного винта крепления магнитофонной панели к корпусу магнитолы. Но можно сделать найдя винт М4 с аналогичной головкой, таблеткой. В наличии даже родные предохранители. В случае самовывоза уступлю задёшево донора, 2-ю магнитолу Neringa.
беда Эльфы в том что при неаккуратном пользовании прижимной ролик остаётся прижатым к тон валу и деформируется. Тон вал кондовый. Повредить его не реально. В те времена продавался ремкомплект изнашиваемых деталей.Неринга завода Эльфа была у нас в середине 60-х, переехала в Ростов и послужила еще много лет , принимала хорошо, но на записи была дикая детонация, видимо, при перевозке погнулся тонвал. Красивая магнитола, светлого дерева . Магнитофонная панель завода Эльфа применялась в переносных магнитофонах Айдас, Гинтарас и Спалис. Звуки школьной и студенческой юности . Там особенность, длиннющий круглого сечения пасик , обегающий оба узла и маховик тонвала.
А, значит, ролик прижат был, вот и детонация.И по памяти, если мне не изменяет склероз. тонвал там зажат с двух концов в литой опоре. Вообще, вся механика очень крепкая и надежная. Управление от клавиш стальными тросиками. Детали к механизму помню, продавали в универмаге, узлы в сборе. Мотор по памяти точная копия Мацусита с эмблемой Эльфа или оригинальный японский . Нашел, вспомнил. КД 3, 5 делали на Эльфе и был точно такой, японский, на 127 вольт, с крыльчаткой на валу.беда Эльфы в том что при неаккуратном пользовании прижимной ролик остаётся прижатым к тон валу и деформируется. Тон вал кондовый. Повредить его не реально. В те времена продавался ремкомплект изнашиваемых деталей.
Пассики встречаются на Озон. Пассиков в Эльфе два.
