Через 50 лет - вы оптимисткупить новый резистор?
купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продаютЧерез 50 лет - вы оптимист![]()
Как вариант, да. Закупил в свое время под проект. Важно что бы ещё кроме характеристик, конструктив совпал.а не проще на авито купить новый резистор?
Вы "не в теме", похоже.купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продают
С какой целью покупать другой номинал?купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продают
Спасибо за совет. У меня теперь другая задача. Продать адептам ссср раритетов, то что восстанавливал.Вы "не в теме", похоже.
Найдите переменник для лампового р.п. Балтика.
В неугробленном состоянии.
И при поисках "других номиналов", обратите внимание на длину штока.
Ну и встроенный выключатель нужно рабочий.
Богатая фантазия.Вы "не в теме", похоже.
Значит не видели реально этого переменного резистора.С какой целью покупать другой номинал?
Богатая фантазия.
Полагаю оптимальней:
Солевая батарейка ААА, надфиль или пилка для ногтей, шуроповерт, ушная палочка, спирт или смывка лака с ногтей для промывки внутренностей потенциометра от засохшей смазки и 10 минут времени на потенциометр с учётом разборки/сборки, пайки, перекура или чашечки кофе.
Одной батарейки хватит на восстановление всех потенциометров с графитовым контактом.
Те что с контактами из бериллия, оптимальней менять на современные, с АлиЭкспресс.
Неринга завода Эльфа была у нас в середине 60-х, переехала в Ростов и послужила еще много лет , принимала хорошо, но на записи была дикая детонация, видимо, при перевозке погнулся тонвал. Красивая магнитола, светлого дерева . Магнитофонная панель завода Эльфа применялась в переносных магнитофонах Айдас, Гинтарас и Спалис. Звуки школьной и студенческой юности . Там особенность, длиннющий круглого сечения пасик , обегающий оба узла и маховик тонвала.Беседа приобрела форму бреда. Какого переменного резистора именно я не видел? Мне это надо? Если есть вопросы по Аккорду 201 отвечу.
Мы в теме голимого проигрывателя Аккорд 201, представлявшего для меня исключительно ностальгический интерес из-за срочной службы в 70 годы.
По теме Аккорда. Поделился с адептами файлом адаптера для печати на 3D принтере для китайской пьезо- головки, (Ужасно то что Aккорд создан в те же годы что и Dual HS 53, он есть в моей коллекции) и то, как можно привести в порядок потенциометры без особых затрат.
Что до копания в древней аппаратуре. Если есть любопытство к реставрации, уступлю магнитолу Neringa. Комплектация 99%. Не хватает 1 фирменного винта крепления магнитофонной панели к корпусу магнитолы. Но можно сделать найдя винт М4 с аналогичной головкой, таблеткой. В наличии даже родные предохранители. В случае самовывоза уступлю задёшево донора, 2-ю магнитолу Neringa.
беда Эльфы в том что при неаккуратном пользовании прижимной ролик остаётся прижатым к тон валу и деформируется. Тон вал кондовый. Повредить его не реально. В те времена продавался ремкомплект изнашиваемых деталей.Неринга завода Эльфа была у нас в середине 60-х, переехала в Ростов и послужила еще много лет , принимала хорошо, но на записи была дикая детонация, видимо, при перевозке погнулся тонвал. Красивая магнитола, светлого дерева . Магнитофонная панель завода Эльфа применялась в переносных магнитофонах Айдас, Гинтарас и Спалис. Звуки школьной и студенческой юности . Там особенность, длиннющий круглого сечения пасик , обегающий оба узла и маховик тонвала.
А, значит, ролик прижат был, вот и детонация.И по памяти, если мне не изменяет склероз. тонвал там зажат с двух концов в литой опоре. Вообще, вся механика очень крепкая и надежная. Управление от клавиш стальными тросиками. Детали к механизму помню, продавали в универмаге, узлы в сборе. Мотор по памяти точная копия Мацусита с эмблемой Эльфа или оригинальный японский . Нашел, вспомнил. КД 3, 5 делали на Эльфе и был точно такой, японский, на 127 вольт, с крыльчаткой на валу.беда Эльфы в том что при неаккуратном пользовании прижимной ролик остаётся прижатым к тон валу и деформируется. Тон вал кондовый. Повредить его не реально. В те времена продавался ремкомплект изнашиваемых деталей.
Пассики встречаются на Озон. Пассиков в Эльфе два.
Приветствую всех.
Так может сразу тудой полевик запузырить вместо штатного эмит. повторителя с повышенным входным сопротивлением из-за наличия "верхнего" электролита. В новом варианте электрические заряды на поверхности пьезотрубки будут сразу управлять проводимостью канала транзистора.юан8, спасибо за совет по поводу резистора.
Ну, чтобы было совсем уж по фэн-шую - по поводу отечественных деталей, я поставлю КТ3102Е.
По тем стандартам входное напряжение линейного входа было 250 мВ. Даже если КТ315 внесёт несусветные 25 мкВ шумов, С/Ш будет аж -80 дБ, а это выше заявленного уровня фона -10 дБ в 100 раз.его лучше заменить на малошумящий кт3102 или импорт
Не чуди. Мультисим - самый поганый симулятор, который можно себе представить. ЛТСпайс скачай: он и простой, и очень точный.в Мультисиме нарисовал
Смысла нет. Ограничивает качество сам материал транзисторов. На нём невозможно сделать качественных транзисторов. Как думаешь, почему везде в мире отказались от германия?79L12 вместо стабилитрона Д813
Я читал, что помимо всего прочего, ещё в том числе и потому, что германия гораздо меньше в природе, чем кремния.Как думаешь, почему везде в мире отказались от германия?
Чувааак, просто поверь. Я с подобным "Рондо-стерео" йопся перетыком несколько лет. Я поперевставлял в него от П401 до ГТ308, и от П213 до П217, и все ГТ402/404, подобранные по бетам.П215, ГТ308 и МП21 уже нашёл, ГТ321 - пока нет.
Нет. Кремний тупо лучше на две-три головы. Реставрируй его до аутентичного состояния, но не выкидывай деньги на апгрейд, а собери что-то кремниевое и сравни звук. Ты сам всё поймёшь. Я же понял.германия гораздо меньше в природе, чем кремния
Ну, в общем, полёт нормальный, я тоже был точно таким же идиотом - надеялся вдвое более ёмким электролитом повергнуть навзничь мировую аудифилию, узнаю себя. Хотелось бы, чтобы мой горький опыт кому-то помог не плясать на граблях, но, видимо, это твой необходимый этап.даже новые китайские аксиальные электролиты запаял
А линейный ли это вход?По тем стандартам входное напряжение линейного входа было 250 мВ.
Лениво: не будет. Если его переделывать на кремний, то тотально весь, и выходники. ГТ402/404 имеют 1М фт, это просто отчаянно мало, это - в автоматику, релями клацать. Они, и П21х выходные с фт=0,15М, не пропустят ничего, что мог бы дать кремниевый пред.вот так сделай будет на много лучше
у них(703\705) Фт 10...15кгц в отличие от 213 с 4...5кгц и симметричный ВК дает еще меньше ступеньку особенно на германииОтвет отрицательный.
что имеешь против? сдвиг уровня,повторитель,и отсутствие кондера в одном стаканеОтберите у него кто-нить КП304
нахрен он нужен,с емкостью 80пф,2n5401 на много лучше в УН,если уж кремний ставитьУ ГТ321 есть кремниевый функциональный аналог КТ321 (копеечный).
| Тип транзистора | 20 мА | 80 мА | 400 мА | |
| П4БЭ | 3,6 | |||
| П203Э | 4,8 | Rбэ=62 Ом, без него не выходило установить ток коллектора, он "плыл" сильно | ||
| П210Б | 4,4 | |||
| П214Г | 6 | |||
| П216Б | 4 | |||
| П216В | 2,8 | |||
| П216Д | 3,8 | |||
| П308М | 1900 | |||
| П605 | 500 | 650 | 440 | |
| П605А | 220 | 320 | 480 | |
| П605А | 185 | 290 | 340 | |
| П606 | 250 | 430 | 480 | |
| П608А | 410 | 360 | 200 (0,3А) | при 0,4А плавное ограничение одной из полуволн |
| П609 | 410 | 270 | 260 | |
| П701 | 240 | 480 | 210 | |
| П702 | 350 |
| ГТ402А | 70 | 48 | 57 |
| ГТ403Г | 19 | 15 | 15 |
| ГТ404А | 35 | 27 | 29 |
| ГТ701А | 4,4 | ||
| ГТ703Б | 16 | 9,5 | 9 |
| КТ201Б | 520 | ||
| КТ201БМ | 780 | ||
| 2Т312Б | 1600 | ||
| КТ3117А1 | 1250 | 1250 |
| 2Т602Б | 1250 | 1500 | |
| КТ602Б | 1500 | ||
| КТ602БМ | 1300 | ||
| КТ611АМ | 140 | 150 | |
| КТ626Б | 460 | 720 | 1000 |
| КТ639Б | 500 | 720 | 980 |
| КТ645А | 1200 | 800 | |
| КТ646А | 1300 | 1500 | 1500 |
| КТ801А | 600 | 1000 | 1400 |
| КТ801Б | 520 | 830 | 1200 |
| КТ803А | 400 | ||
| КТ805А | 220 | ||
| КТ805Б | 180 | 430 | |
| КТ805БМ | 150 | 280 | 550 |
| КТ807А | 500 | 950 | 1700 |
| КТ807Б | 320 | 460 | 650 |
| 2Т808А | 230 | ||
| КТ808АМ | 180 | ||
| КТ809А | 140 | ||
| КТ814В | 170 | 135 | 195 |
| КТ815Б2 | 580 | 580 | 500 |
| КТ815В | 580 | 500 | 410 |
| КТ816Г | 75 | 95 | |
| КТ817А | 160 | 100 | 110 |
| КТ818В | 85 | ||
| КТ818ГМ | 38 | ||
| КТ819Б | 32 | 39 | |
| КТ819Г | 30 | 31 | |
| КТ819ГМ | 36 | ||
| КТ826А | 280 | 240 | 22 |
| КТ826Б | 360 | 380 | 25 |
| КТ828А | 300 | ||
| КТ828Б | 200 | ||
| КТ837А | 80 | 110 | |
| КТ840Б | 420 | ||
| КТ841В | 260 | ||
| 2Т842Б | 170 | ||
| КТ845А | 230 | ||
| 2Т867А | 70 |
Не благодари3мгц у кт818))) размечтался дядя))))
умнеешь, молодец, это похвальнов последней таблице кт819г и вовсе 31кгц )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) где 3мгц??? ну или тогда 705 и 403 тоже не 10 и 8кгц ,а в 100раз больше 1мгц и 800кгц ,те другая частота по названию
Вірно, тільки не називай її бетою. Бетою, а якщо бути більш точним, бетою статичною, зазвичай, називають коефіцієнт передачі сталого струму бази. А тут ми маємо справу з коефіцієнтом підсилення сигналу. Справжні схемотехніки розглядають режими і сигнали в схемах окремо, і параметри схем при цьому дещо відрізняються, не лише за назвами.тут мерили спад -3дБ. А граничная частота это где бета равна единице
