Аккорд-201-стерео
а не проще на авито купить новый резистор?
купить другого номинала ,там полно с хранения деталей продают
Вы "не в теме", похоже.
Найдите переменник для лампового р.п. Балтика.
В неугробленном состоянии.
И при поисках "других номиналов", обратите внимание на длину штока._hm_
Ну и встроенный выключатель нужно рабочий.
С какой целью покупать другой номинал?
Спасибо за совет. У меня теперь другая задача. Продать адептам ссср раритетов, то что восстанавливал.
Богатая фантазия.
Полагаю оптимальней:
Солевая батарейка ААА, надфиль или пилка для ногтей, шуроповерт, ушная палочка, спирт или смывка лака с ногтей для промывки внутренностей потенциометра от засохшей смазки и 10 минут времени на потенциометр с учётом разборки/сборки, пайки, перекура или чашечки кофе.
Одной батарейки хватит на восстановление всех потенциометров с графитовым контактом.
Те что с контактами из бериллия, оптимальней менять на современные, с АлиЭкспресс.
Богатая фантазия.
Значит не видели реально этого переменного резистора.
Беседа приобрела форму бреда. Какого переменного резистора именно я не видел? Мне это надо? Если есть вопросы по Аккорду 201 отвечу.
Мы в теме голимого проигрывателя Аккорд 201, представлявшего для меня исключительно ностальгический интерес из-за срочной службы в 70 годы.
По теме Аккорда. Поделился с адептами файлом адаптера для печати на 3D принтере для китайской пьезо- головки, (Ужасно то что Aккорд создан в те же годы что и Dual HS 53, он есть в моей коллекции) и то, как можно привести в порядок потенциометры без особых затрат.
Что до копания в древней аппаратуре. Если есть любопытство к реставрации, уступлю магнитолу Neringa. Комплектация 99%. Не хватает 1 фирменного винта крепления магнитофонной панели к корпусу магнитолы. Но можно сделать найдя винт М4 с аналогичной головкой, таблеткой. В наличии даже родные предохранители. В случае самовывоза уступлю задёшево донора, 2-ю магнитолу Neringa.
Неринга завода Эльфа была у нас в середине 60-х, переехала в Ростов и послужила еще много лет , принимала хорошо, но на записи была дикая детонация, видимо, при перевозке погнулся тонвал. Красивая магнитола, светлого дерева . Магнитофонная панель завода Эльфа применялась в переносных магнитофонах Айдас, Гинтарас и Спалис. Звуки школьной и студенческой юности . Там особенность, длиннющий круглого сечения пасик , обегающий оба узла и маховик тонвала.
беда Эльфы в том что при неаккуратном пользовании прижимной ролик остаётся прижатым к тон валу и деформируется. Тон вал кондовый. Повредить его не реально. В те времена продавался ремкомплект изнашиваемых деталей.
Пассики встречаются на Озон. Пассиков в Эльфе два.
А, значит, ролик прижат был, вот и детонация.И по памяти, если мне не изменяет склероз. тонвал там зажат с двух концов в литой опоре. Вообще, вся механика очень крепкая и надежная. Управление от клавиш стальными тросиками. Детали к механизму помню, продавали в универмаге, узлы в сборе. Мотор по памяти точная копия Мацусита с эмблемой Эльфа или оригинальный японский . Нашел, вспомнил. КД 3, 5 делали на Эльфе и был точно такой, японский, на 127 вольт, с крыльчаткой на валу.
Работал в" Дайне " , помнится.
Вот, один японский,Митсубиси, 4 KC18AW , 220 в, ставили в Ростовы-101-102 Наш аналог КД 6-4 У4.
Эльфа и ее аппараты https://vk.com/topic-100027811_32353082
Приветствую всех.
Приобрёл сей электрофон для восстановления, теперь читаю эту ветку.
Что-то я не пойму... в этой статье из «Радио» написано: «Транзистор Т1 электрофона, помимо усиления основного сигнала, служит...»
Насколько я понимаю, то Т1 в оригинальной схеме - это эммитерный повторитель, но из-за полярности питания, нарисованный «вверх тормашками».
Даже в Мультисиме нарисовал этот первый каскад:
Если я не заблуждаюсь, то судя по номиналам резисторов, вх. сопр. этого каскада и так немаленькое - даже с учётом небольшого к.у. КТ315, зачем там ещё и истоковый повторитель?
все верно это повторитель,просто там общий + поэтому нпн транзистор вслючен так
его лучше заменить на малошумящий кт3102 или импорт ,резистор R4 =100к имхо много,я бы сделал 10....15к будет только лучше
юан8, спасибо за совет по поводу резистора.
Ну, чтобы было совсем уж по фэн-шую - по поводу отечественных деталей, я поставлю КТ3102Е.
Так может сразу тудой полевик запузырить вместо штатного эмит. повторителя с повышенным входным сопротивлением из-за наличия "верхнего" электролита. В новом варианте электрические заряды на поверхности пьезотрубки будут сразу управлять проводимостью канала транзистора.
По тем стандартам входное напряжение линейного входа было 250 мВ. Даже если КТ315 внесёт несусветные 25 мкВ шумов, С/Ш будет аж -80 дБ, а это выше заявленного уровня фона -10 дБ в 100 раз.
Распони Туринский, спасибо за рекомендацию - потом попробую.
Я задумал сделать все провода к платам - на разъёмах, ну, чтобы потом было легче экспериментировать, но для начала всё по схеме сделаю, как в оригинальной схеме, но с учётом рекомендаций в этой ветке.
П215, ГТ308 и МП21 уже нашёл, ГТ321 - пока нет.
Единственную отсебятину хочу попробовать - 79L12 вместо стабилитрона Д813.
Не чуди. Мультисим - самый поганый симулятор, который можно себе представить. ЛТСпайс скачай: он и простой, и очень точный.
Библиотеками подогреем.
Только душу не губи.
Смысла нет. Ограничивает качество сам материал транзисторов. На нём невозможно сделать качественных транзисторов. Как думаешь, почему везде в мире отказались от германия?
Я читал, что помимо всего прочего, ещё в том числе и потому, что германия гораздо меньше в природе, чем кремния.
Чувааак, просто поверь. Я с подобным "Рондо-стерео" йопся перетыком несколько лет. Я поперевставлял в него от П401 до ГТ308, и от П213 до П217, и все ГТ402/404, подобранные по бетам.
Ни ка кой разницы, хоть ты йопнись.
Нет. Кремний тупо лучше на две-три головы. Реставрируй его до аутентичного состояния, но не выкидывай деньги на апгрейд, а собери что-то кремниевое и сравни звук. Ты сам всё поймёшь. Я же понял.
СМЕРШ, ну, уже всё куплено и в один канал запаяно, даже новые китайские аксиальные электролиты запаял - чтобы глазу было приятнее (родным почти всем - кирдык).
Так-то - да... наверное и нет разницы, но, блин, начитавшись восторгов в ветке по поводу транзисторов - пусть П213 не терзает душу :)
Ну, в общем, полёт нормальный, я тоже был точно таким же идиотом - надеялся вдвое более ёмким электролитом повергнуть навзничь мировую аудифилию, узнаю себя. Хотелось бы, чтобы мой горький опыт кому-то помог не плясать на граблях, но, видимо, это твой необходимый этап.
вот так сделай будет на много лучше
    334.9 KB · Просмотры: 77
А линейный ли это вход?
Всю схему не видел, но склонен думать, что это - вход с керамического звукоснимателя. Именно ради него сделана "мегаомность".
Лениво: не будет. Если его переделывать на кремний, то тотально весь, и выходники. ГТ402/404 имеют 1М фт, это просто отчаянно мало, это - в автоматику, релями клацать. Они, и П21х выходные с фт=0,15М, не пропустят ничего, что мог бы дать кремниевый пред.
Что такое фт=1М, для справки. Это частота ф, где транзистор не усиливает т: ток. Бета =1. И оттуда теперь отматываем вниз: 100к=10 беты, 10к=100 беты, 20к=50 беты.
Так что, если ты намерил беты хоть 200 на постоянке, но фт=1М, то см. выше: на 20к это - четверть транзистора.
То же самое и с фт=0,15М у П213: 15к = 10 раз беты, и хоть ты вые*пись, сколько б ты там не намерил на постоянке.
Вот что такое "частотные ограничения". На ВЧ германиевый НЧ-транзистор - это просто бесполезный кусок металла, вносящий гармоники, которые интермодулируют меж собой и сыплют разностными частотами в НЧ-СЧ.
самое лучшее и доступное найти на выход пару гт703г\705г будет хороший звук
они и на радиаторы подойдут и ВК будет симметричный и чистота германской крови останется,а так конечно лучше пару 2sc5198\2SA1941 на выход поставить
и 5401 5501 в предвыход
вот так еще лучше,транзистор именно кп304а!!!!у него пороговое напряжение 5в
Ответ отрицательный.
у них(703\705) Фт 10...15кгц в отличие от 213 с 4...5кгц и симметричный ВК дает еще меньше ступеньку особенно на германии
Отберите у него кто-нить КП304
что имеешь против? сдвиг уровня,повторитель,и отсутствие кондера в одном стакане
это моя личная находка ,аналогов нет с 5в
входная емкость менее 9рF
    337.3 KB · Просмотры: 56
    340.6 KB · Просмотры: 65
У ГТ321 есть кремниевый функциональный аналог КТ321 (копеечный).
нахрен он нужен,с емкостью 80пф,2n5401 на много лучше в УН,если уж кремний ставить
из германиевых п609б,а хорошо будет
хорошо сформулируем по другому вопрос
во сколько раз отличаются частоты(одни и те же) не важно как обзывать они связаны,у п213 и гт705????? у какого она больше и во сколько раз???
Вы у меня не спрыгните,умник ,при бэтте одинаковой,скажем =100 это чтобы ничего не делить )))))) тему по ссылке прочитай внимательнее ,3мгц у кт818))) размечтался дядя))))
3мгц у него с ОБ а дауны в справочник как ОЭ занесли ,не веришь собери схемку и проверь лично
вот еще в кгц при токах 20,80 и 400ма
Тип транзистора20 мА80 мА400 мА
П4БЭ3,6
П203Э4,8Rбэ=62 Ом, без него не выходило установить ток коллектора, он "плыл" сильно
П210Б4,4
П214Г6
П216Б4
П216В2,8
П216Д3,8
П308М1900
П605500650440
П605А220320480
П605А185290340
П606250430480
П608А410360200 (0,3А)при 0,4А плавное ограничение одной из полуволн
П609410270260
П701240480210
П702350
ГТ402А704857
ГТ403Г191515
ГТ404А352729
ГТ701А4,4
ГТ703Б169,59
КТ201Б520
КТ201БМ780
2Т312Б1600
КТ3117А112501250
2Т602Б12501500
КТ602Б1500
КТ602БМ1300
КТ611АМ140150
КТ626Б4607201000
КТ639Б500720980
КТ645А1200800
КТ646А130015001500
КТ801А60010001400
КТ801Б5208301200
КТ803А400
КТ805А220
КТ805Б180430
КТ805БМ150280550
КТ807А5009501700
КТ807Б320460650
2Т808А230
КТ808АМ180
КТ809А140
КТ814В170135195
КТ815Б2580580500
КТ815В580500410
КТ816Г7595
КТ817А160100110
КТ818В85
КТ818ГМ38
КТ819Б3239
КТ819Г3031
КТ819ГМ36
КТ826А28024022
КТ826Б36038025
КТ828А300
КТ828Б200
КТ837А80110
КТ840Б420
КТ841В260
2Т842Б170
КТ845А230
2Т867А70
Не благодари
в последней таблице кт819г и вовсе 31кгц )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) где 3мгц??? ну или тогда 705 и 403 тоже не 10 и 8кгц ,а в 100раз больше 1мгц и 800кгц ,те другая частота по названию
умнеешь, молодец, это похвально
P.S.
вы удивитесь, но если коэффициенты транзисторов одного типа отличаются, то и граничная частота не стоит на месте
    159.3 KB · Просмотры: 41
тут мерили спад -3дБ. А граничная частота это где бета равна единице
Вірно, тільки не називай її бетою. Бетою, а якщо бути більш точним, бетою статичною, зазвичай, називають коефіцієнт передачі сталого струму бази. А тут ми маємо справу з коефіцієнтом підсилення сигналу. Справжні схемотехніки розглядають режими і сигнали в схемах окремо, і параметри схем при цьому дещо відрізняються, не лише за назвами.
