6ГДВ-4-8 (6ГД-13)
Кто разбирал/перематывал данный динамик? Мне пишут, то у него катушка 24 мм в диаметре а не 25 как по книгам.
Клон 10гд-35, тільки керн 24.9 мм фланець 26.5 мм, гарно стають польскі шовкові ремкомплекти на 8 та 16 та 25 ом.
Не может ведь катушка по внутреннему диаметру быть 24 мм?
Очень-очень приблизительная АЧХ с импортным (вроде как) "шелковым" куполом и очень самодельным микрофоном.
Рупор, сетка, пуля - все на месте.
По средним частотам - провал, конечно, да.
Не получилось адекватно подтянуть динамик на более низкую резонансную частоту.
Проблема в большом радиусе сферы купола, был бы поменьше радиус - больше было бы альтернатив. Но, но, но...
Адекватная оценка. Но чтобы исправить ситуацию надо перейти на другую программу, надо сделать соответствующее измерительное окно, надо указать расстояние между динамиком микрофоном и так далее, ну сколько можно повторять?
Маштаб по вертикали не 25 дБ и прочее. Ошибка на ощибке.
Купол металлический, пластиковый, тряпичный.
Советские были из кирзы-дерюги, нормальные шёлковые или похожие на них - довольно мягкие, проминаются.
Может быть и очень самодельный. Капсюль, надеюсь, не самодельный? Нужна правильная конструкция, схема усилителя и файл коррекции.
Завал выше 10 кГц очень типичный для электретных капсюлей, тут файл коррекции очень нужен, а для фильтров - не очень, мы можем только констатировать что есть выше 10 кГц, практически не можем изменить.
А где здесь резонанс? не видно.
Большой - это какой7 Одни определения и эпитеты всместо цифр.
Не доверяю я этому графику, не нравится мне "синусоида" от 8 кГц и ниже, что-то не то с измерениями, неестественные какие-то.
Ожидаемо, при замене жёсткого купола на мягкий.
А для чего шёлку пуля?
Уберите сетку и измеряйте.
При меньшем размере купола, резонанс будет ещё выше.
Ошибка на ощибке.
Я пока не успел построить лабораторию дома, стараюсь но в срок не успеваю.
Я потому и написал, что измерения очень приблизительные, а не с претензией на идеальность - измерялось всё практически на коленях.
Однако факт остаеься фактом - шелк не панацея.
Может и не панацея, но звук стал лучше хотобы тем, что ушел целулоидный звук при большой громкости. Кроме того резонанс понизился, измерения не нашел, возможно, восстановлю измериловку и выложу результаты.
У меня есть определенные эстетические требования, если пуля не сильно испортит АЧХ, то я ее оставлю. Если все будет подвержено чисто технической и технологической логике, то эстетики в этом не останется ни капли. Мы, все же, не Вулканцы
Audiotester показал 950Гц. Я надеялся получить хотябы 1500-1800, а тут аж так.
В любом случае буду пробовать строить на своих 6ГДВ-4 акустику. Если не получится удовлетворяющий меня звук - буду переделывать.
Ладно бы, Робинзон Крузо на острове в океане, из родной пищалы рулит хаенд по понятиям,измерилка пока отстает. Затонула.
Только нынче тюкни по клаве-вывалится 5000 предложений по пищалам,из которых три десятка это супер по виду ,по параметрам,АЧХ и цене.И сразу вопрос. : А нафига,собственно.
Я хочу отреставрировать/переделать/перестроить Кливер 50АС-201
На их морды практически ничего не подходит из доступного.
Делал бы АС с нуля вместе с корпусом - взял бы что с Али, там да, отдельно красивого для просто плоской чистой морды - завались.
Но я хочу побежать пойти по граблям очень идиотическому сложному пути и таки сделать то, что хочу и внешне и по звуку (да, эквалайзер буду крутить во все стороны, я его всегда кручу).
Пока я думаю, что можно сделать. Вплоть до декоративной сеточки с пулей напечатанной на 3Д-принтере под нужный купол.
25ГДН-3 на низ и что-нибудь на верх (с Али))).
25ГДН-3 - таки да! Уже переделаны и заготовлены под настройку корпуса и ФИ.
Но пищалки - не нашел на Али, что бы мне понравилось и село нормально в пластиковую морду.
Если у Вас есть идеи, что могло бы подойти - я в любом случае рассмотрю
не нашел на Али
Смотрите от 3 тыр с ферритовыми магнитами. (клоны)
Вариант- неодимовые со съемным фланцем или без фланца.
нужный фланец выпилить \напечатать.
Автопищалки не смотрели? Или Lavoice? Здесь писали...
У 6ГДВ-4 короткий рупор+пуля+сетка могут сильно портить АЧХ.
Дело может быть не в постройке, а программах и правильном их использовании.
Про ТОЧНОСТЬ никто не говорит. Результаты странные: спад у пищалки от 7кГц при резонансе 900 Гц (тоже надо перепроверить). На кой чёрт этот аудиотестер из нафталина с кучей недостатков?
В программах обязательно должны быть калибровки для их проверки, при измерении микрофоном возможность выбора измерительного окна чтобы избавиться от мусора и помех.
Внешний вид полученных результатов тоже должен быть естественным, без таких "амурских волн". Странные результаты измерений надо не выставлять на всеобщее обозрение, а проверять их, искать свою ошибку.
Измерения - это опора, эталон, опираясь на которые можно делать фильтры. А если опора кривая?
Чем вас не устраивает бесплатный пакет программ ARTA?
Вы ещё бы показали что выдает самая дрянная программа rmaa.
Почему он должен быть панацеей? Это не волшебная палочка, но шёлковый купол, как правило, звучит вполне достойно и имеет ряд преимуществ перед конусом типа 3ГД-31.
И вот ведь какая интересная штука. Адепты железных ВЧ излучателей добивались максимальной жёсткости, а ведь шёлк - это символ мягкости.
Предполагаю что по этой причине не всем нравится излучатель из бериллиевого чугуния - все подобные звенят, с этим борются, но победить звон не просто. А в мягком шёлке исключён звон за счет потерь в самом материале, вероятно по этой причине в одинаковых динамиках больше сторонников у тряпочного купола, чем у пластикового, затухание в пластике наверняка меньше.
Вам не нравится шёлк? Никто силой не заставляет, купите бериллий или титан.
Вот, дешевле некуда.
Что-то пишут о покрытии 3 микрона с каким-то процентом бериллия. Не знаю, не пробовал, может это панацея?
Кстати, графики у них внятные, без амурских волн и прочего.
В этом есть рациональное зерно, напечатать нынче можно что угодно.
Заодно вспомню как оно - работать в САПР :)
Но это на перспективу после окончательной сборки/отделки/покраски морд.
Вы подкинули хорошую идею - перепроектировать рупор, чтобы он перестал быть рупором и пулю с сеткой, которые понесут чисто декоративный эффект, это таки возможно.
На озоне можно заказать такие пищалки
0uGamMr8_Ik9s2BkomR9xovENdmD9-e7kNJpJrwnEGjGVk4FI3GR2mkwNrrGUrdoJW97PB1p4MSv9bzKM1mEXkc0.jpg
По размерам небольшие, катушка меньше дюйма там - 18-20мм (не помню точно), вполне можно аккуратно оформить на месте стандартных 6гдв-4
YTInvtukko-LGYNZFuagx9j38pTnY09jevObJ9xAWs4B-ip3IixlgQu8dg6XhC8OcvqwedKG4GlHkbmZxeJ6nODY.jpgBgSS5IA5c0TPda0PCEPnAQe8Ia5C-z9KF6JIObYUiJu82mMbVj6KLHxjFfpZK6xTHb5D3Lw-CTBPpRV0wPz2UqqP.jpg
По чувствительности они проигрывают 6гдв-4, но если внизу будет 25гдн-3, то состыкуется по уровням в самый раз, не придётся давить делителем как в случае с советской пищалкой.
Сам их ещё не использовал, но ачх поглядел - она не в пример ровнее чем у 6гдв, звук очень приятный, естественный. Здесь на форуме не раз хорошо об этих динамиках отзывались.
Стоят вообще дёшево, первую пару взял за 590р, и сразу решил вторую взять, получилось за 560.
ачх не моя, с отзывов, свою долго искать
Работает - не трогай! (с)
Недостатки недостатками, но параметры Т-С для НЧ динамика замеренного в разных местах он показал без существенных отклонений, в частности - резонанс 61Гц, а при ручных замерах у меня получилось 60Гц.
А я вот тупенький и не опытный, чтобы знать, где я ошибся. Размер моего эго позволяет мне слушать критику и искать ошибку, но только тогда, когда я знаю, что есть ошибка и где она может быть.
Был бы я гением или хотя бы с профильным образованием, я бы не полез на форум спрашивать совета или подсказку.
Критиковать неопытного очень просто, но чести это не делает никому.
Однозначно я перепроверять буду. Донастраивать, смотреть туториалы, изучать, думать тоже буду.
И ARTA попробую. Чесслово!
Не ругайте сильно, дяденька!
Я не верю в титановые/бериллиевые куполы с Али. В бренды верю (с трудом, но верю).
Но метал это не в моем случае.
Насчет панацеи я имел в виду, что шелк не решит всех проблем, а жаль!
А хорошая идея. Очень хорошая.
Любопытно, что получилось бы, если разместить новый динамик под фланцем 6ГДВ-4, будет ли ощутимым влияние рупора.
Не видели снятое в антисанитарных условиях #62 , четвёртый рисунок?
С мягким тканевым куполом рабочая полоса началась с... 750 Гц. Звук был как у маленького ШП динамика, измерялась АЧХ с рупором, но без сеточки+конуса.
Меня это и вдохновило таки пробовать ткань вместо ПЭТ, чтобы снизить резонанс и найти адекватный кроссовер. Родной найти не получилось. Делать самому - я пока не готов, по некоторым причинам.
Ну и удалось найти купол который четко сел под сеточку, вот
Посмотреть вложение 142398Посмотреть вложение 142399
Срежьте торчащую под пищалкой фигню,иначе огребете косяков.
Радиатор что-ли? На одной паре я открутил, отцепил их, вторую пару толком даже не смотрел ещё, на вырост взял.
не знаю как радиатор может добавить косяков, но и смысла в нём не вижу, тупость какая-то.
У вас пищала сидит на постаменте,торчащем из фланца магнита бывшей пишалы.Жизнь показала,что малейшей неровности рядом с пищалой хватит изуродовать звук и ачх этой очень удачной штуковины.Срежьте стакан нахрен,пищалу вровень с фронтпанелью.И будет вам утешение.
Радиатор нафиг.Нет там мощности вскипятить магнит до точки Кюри.
Эм, я просто приложил пищалку к пластику от 6гдв-4 чтобы показать Перигелию какая она по размерам и как может заменить собой этот фланец, сам я её на такой трон ставить естественно не собираюсь, я пока даже не решил куда буду ставить её.
Мне кажется, это был пример как приспособить новый ВЧ вместо 6ГДВ-4, а не готовая конструкция.
Опять же, идея неплохая, как мне кажется, хоть и требует особого внимания к фазовому согласованию в моем случае с Кливером.
Решил всё же попробовать уменьшить влияние сеточки на АЧХ.
Сеточку доработал бормашиной и надфилем, покрасил, динамики пересобрал.
Замерил АЧХ:
ФВЧ 3-го порядка, 3.2кГц точка среза.
Высота микрофона над динамиками 25см, по оси.
По мощности не выставлял, хотел форму увидеть.
(Менял длительность окна измерений, не повлияло ни на что)
Можно сказать, я доволен :D
    188.9 KB · Просмотры: 61
Как-то слишком большая разница с предыдущими измерениями.
Мне кажется что дело было не в сетке а в сборке подвижки - может быть плохо отцентрована была в прошлый раз или касалась чего-нибудь.
А так - кажется уже неплохо, наклон убрать и будет ровная полка до 13кГц
А как "убрать наклон"? Я уже не раз видел АЧХ 6ГДВ-4 с переделкой на мягкий купол, и у всех такая беда с завалом самых ВЧ.
Хороший, кстати, вопрос. Как?
В продаже есть фенольные подвижки, более жесткие, как я понимаю, но на них может сильно вырасти резонансная частота и будет то же самое, что и с родной подвижкой.
Как вариант, еще может быть, что микрофон "врёт", у меня капсюль на палочке без калибровки.
Александр Биняковский
