REW Room EQ Wizard
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Это сборище (збіговисько) форум бета-тестёров/разрабов. Там регаться нада.
Как так?
5.31 обновлял вроде с официального сайта, тоже так же вьіскакивало предложение обновить, а сейчас отправляет хз куда
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А как-то так:
У Вас релизная вер.5.31, а 5.40 ещё бэтка.
Релизная обнова будет обычным образом с офф.сайта.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Как так?
Хочешь измерять не свипом - ставь бэту.
Устраивает свип, ничего не делай. Пользуйся как есть до поры до времени.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А как-то так:
Понял, буду игнорировать
Прошлую игнорил, пока не надоело, обновил
А можно как-то сделать, чтоб не вьіскакивало предложение?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
  • Added: All SPL and Overlay graph measurement lists have a button to sort the measurements alphabetically by name, if the names are the same they are sorted by date
  • Added: Localisation bundle files for Traditional Chinese (Taiwan)
  • Added: Properties bundle files status.properties, audio.properties, fsaf.properties, preferenceheadings.properties
  • Changed: Additional entries in these bundle properties files: graphs, menu, graphbuttons, measure, roomsim, rta, equaliser, groups
  • Changed: Minimum time range for RT60 Decay waterfall set to 100 ms
  • Fixed: STI calculation would not run for impulse responses at 32 kHz unless the measurement was log spaced
  • Fixed: IllegalAccessError could occur when opening mdat files after upgrading to V5.40 if the installer failed to delete the old glazedlists-1.11.0.jar file
  • Fixed: Match target could be too strict when preventing filters switching from boost to cut and vice versa
  • Fixed: The impulse response span of a trace arithmetic result could be longer than it should be
  • Добавлено:
    • Во всех списках измерений графиков SPL и Overlay добавлена кнопка для сортировки измерений по алфавиту (по имени). Если имена одинаковые — сортировка идёт по дате.
    • Добавлены файлы локализации для традиционного китайского (Тайвань).
    • Добавлены файлы свойств: status.properties, audio.properties, fsaf.properties, preferenceheadings.properties.
  • Изменено:
    • Добавлены новые элементы в следующие файлы свойств: graphs, menu, graphbuttons, measure, roomsim, rta, equaliser, groups.
    • Минимальный временной диапазон для графика затухания RT60 Decay установлен на 100 мс.
  • Исправлено:
    • Расчёт STI не запускался для импульсных характеристик с частотой 32 кГц, если измерение было с логарифмическим распределением.
    • Ошибка IllegalAccessError могла возникать при открытии файлов .mdat после обновления до версии V5.40, если установщик не удалил старый файл glazedlists-1.11.0.jar.
    • Целевая кривая сопоставления могла быть слишком строгой и не позволяла фильтрам переключаться с усиления на ослабление и наоборот.
    • Диапазон импульсной характеристики результата трассировки арифметики мог быть длиннее, чем положено.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
  • Добавлено:
  • Изменено:
  • Исправлено:
Можно было обойтись ссылкой:
Всем измеряльщикам REWой полезно почитать.
И тут ещё:
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Вот такой маленький динамик.
Соберу позже провода для измерения от усилка и замерю повторно.
Ох тяжело разобраться... с учетом того, что программа развивается и методика замеров меняется. Много времени ушло на осознание этого... Но это так , оффтоп.
Тоже как-то измерял очень похожий твитер (от Соляриса). И тоже удивился отсутствием даже намёка на резонансный пик.
