REW Room EQ Wizard
  • Автор темы Автор темы Segun
Это сборище (збіговисько) форум бета-тестёров/разрабов. Там регаться нада.
Как так?
5.31 обновлял вроде с официального сайта, тоже так же вьіскакивало предложение обновить, а сейчас отправляет хз куда
А как-то так:
У Вас релизная вер.5.31, а 5.40 ещё бэтка.
Релизная обнова будет обычным образом с офф.сайта.
Как так?
Хочешь измерять не свипом - ставь бэту.
Устраивает свип, ничего не делай. Пользуйся как есть до поры до времени.
А как-то так:
Понял, буду игнорировать
Прошлую игнорил, пока не надоело, обновил
А можно как-то сделать, чтоб не вьіскакивало предложение?
  • Added: All SPL and Overlay graph measurement lists have a button to sort the measurements alphabetically by name, if the names are the same they are sorted by date
  • Added: Localisation bundle files for Traditional Chinese (Taiwan)
  • Added: Properties bundle files status.properties, audio.properties, fsaf.properties, preferenceheadings.properties
  • Changed: Additional entries in these bundle properties files: graphs, menu, graphbuttons, measure, roomsim, rta, equaliser, groups
  • Changed: Minimum time range for RT60 Decay waterfall set to 100 ms
  • Fixed: STI calculation would not run for impulse responses at 32 kHz unless the measurement was log spaced
  • Fixed: IllegalAccessError could occur when opening mdat files after upgrading to V5.40 if the installer failed to delete the old glazedlists-1.11.0.jar file
  • Fixed: Match target could be too strict when preventing filters switching from boost to cut and vice versa
  • Fixed: The impulse response span of a trace arithmetic result could be longer than it should be
  • Добавлено:
    • Во всех списках измерений графиков SPL и Overlay добавлена кнопка для сортировки измерений по алфавиту (по имени). Если имена одинаковые — сортировка идёт по дате.
    • Добавлены файлы локализации для традиционного китайского (Тайвань).
    • Добавлены файлы свойств: status.properties, audio.properties, fsaf.properties, preferenceheadings.properties.
  • Изменено:
    • Добавлены новые элементы в следующие файлы свойств: graphs, menu, graphbuttons, measure, roomsim, rta, equaliser, groups.
    • Минимальный временной диапазон для графика затухания RT60 Decay установлен на 100 мс.
  • Исправлено:
    • Расчёт STI не запускался для импульсных характеристик с частотой 32 кГц, если измерение было с логарифмическим распределением.
    • Ошибка IllegalAccessError могла возникать при открытии файлов .mdat после обновления до версии V5.40, если установщик не удалил старый файл glazedlists-1.11.0.jar.
    • Целевая кривая сопоставления могла быть слишком строгой и не позволяла фильтрам переключаться с усиления на ослабление и наоборот.
    • Диапазон импульсной характеристики результата трассировки арифметики мог быть длиннее, чем положено.
  • Добавлено:
  • Изменено:
  • Исправлено:
Можно было обойтись ссылкой:
Всем измеряльщикам REWой полезно почитать.
И тут ещё:
Вот такой маленький динамик.
Соберу позже провода для измерения от усилка и замерю повторно.
Ох тяжело разобраться... с учетом того, что программа развивается и методика замеров меняется. Много времени ушло на осознание этого... Но это так , оффтоп.
Тоже как-то измерял очень похожий твитер (от Соляриса). И тоже удивился отсутствием даже намёка на резонансный пик.
Скажите, а вот такая плата усилка годится для измерительной "коробочки"? Лень самому на тда2030 делать
Плата модуль усилителя мощности звука TDA2030A / аудио НЧ
Очень даже годится! У меня на такой же сделано. Но с небольшими доработками. Я поставил побольше радиатор, чтобы можно было мощу побольше качать. Заменил электролиты на бОльшую емкость (последовательно с динамиком), чтобы ниже играл, и на бОльшее напряжение, чтобы напряжение питания можно было поднять. Беда этой схемы - разделительные конденсаторы - керамика, и плохая, судя по всему. Но, не заменишь, места нет. Но это касается только измерения гармоник. Собственно и сама микруха по этим параметрам - не очень. Советую сделать следующее. Измерьте АЧХ закрытого тракта. Повесьте на выход эквивалент нагрузки и с него через делитель на вход звуковухи (без микрофона). Посмотрите REWом гармоники. Если они вас устроят, то и ладушки. Должны быть меньше 0,1%.Для замера динамиков в принципе лучше и не надо.
Еще совет. Питание подавайте через мощный диод. При переполюсовке горят диоды на плате или сама микруха. Еще. Когда будете делать "коробочку" поставьте тумблер, замыкающий шунтовой резистор. Будет универсальная штука, и импеданс измерять и АЧХ и все остальное. А так, плата нормальная, главное дешевая и доступная. Можно быстренько сваять "коробочку". Вот только коробочку для коробочки надо найти. Я брал от какого-то D-linkовского свитча. Подошла. Понаставил разъемов, колодок, радиатор наверх присобачил. Монтаж внутри навесной. Земли только правильно и покороче делайте.
Спасибо за советы. Собственно у меня уже есть коробочка для Limp/Arta. Там нормальные конденсаторы стоят, усилок сам паял. Просто подумалось сделать отдельную ещё одну.
Может лучше взять усилок не на ТДА, а в классе Д из дешёвых?
Дык там все одинаково! Что для ARTA, что для REW. На Д не советую, хотя сам поклонник этих усилителей. Дело в том, что они вроде почти все мостовые. Да и потом нужно фильтровать несущую. Сигнал толком не посмотришь. Зачем вам этот геморой. Кстати микруху можно заменить и на получше, распиновка одинаковая.
Можно трухольный взять, и поставить что надо.
А вот что меня задолбало в этом REWе, так это долгая загрузка после открытия окна. Ищет звуковые драйверы до посинения!!! В старой версии такого не было. А тут... Раньше как-то терпел, а сейчас стало задалбывать. В пору хоть к старой версии возвращайся. Но там были некоторые нехорошести. Причем это не в компе дело. Когда с ноутом работаю, тоже самое! Кто знает, как вылечить, поделитесь.
Хм... не замечал. вин 11, запусккается сразу.
Ну собственно, вопрос остается в силе. Задалбывает жутко!!! Включаю REW, и можно пойти чайку попить, пока все драйверы найдутся и программа будет готова к работе.
Даю дополнительную информацию. Это происходит только при подключенной по USB звуковухе E-MU. Ищет ее драйверы просто до посинения! Если карта выключена и работает внутренняя, такого не происходит. Да и на старой версии все происходило мгновенно, а тут...
Случайно хотел сделать шкалу импеданса с -1 Ом, оказывается, нет защиты от меня дурака: _hm_ Версия бета 128.
