Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
GecAS
1 Фев 2024
интересно, сколько фазового сдвига
про колонки - надо считать, а про усилитель:
- для 20 Гц задержка в 1 градус составит 138,89 мкс или 7200 Гц (причем это полный период, а фронт будет в 4 раза короче)
- учитывая гарантированную полосу пропускания до 20 кГц имеем 50 мкс (или 0,36 градуса для 20 Гц), но это полный период, а фронт будет в 4 раза короче - т.е. задержка для 20 Гц составит не более 0,09 градуса.
Про какие секреты кто-то кому-то что-то сказал?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вот это и есть временные искажения. Дальше смотреть не интересно
Это понятно. Переходные искажения 2 рода. На краях сигнала усугубленные свойствами реактивностей.
Как это проверить в натуре? Пока нет лабораторных данных, теория останется не доказанной в полном объеме.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
1-й порядок фильтра внесет сдвиг в 45 градусов, а выше порядок - суммируются фазовые искажения.
В АС, там ещё и токи бОльшие гуляют - искажения в Космос улетают.
23 Май 2020
И простите-извините, но до сих пор @дептами электронного пера и поклонниками румына Симу Лятора не предложено ни одного (не)традиционного способа выявления и измерения искажений, которые почему-то не выявляются традиционно-ценностными методами. Видимо их (@дептальные) унч обладают рядом нетрадиционных особенностей.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ни одного нетрадиционного способа выявления и измерения искажений
наверное это оттого что те которые почему то не выявляются (компонент ХЭ, искажения поворота задницы) и генерятся нетрадиционными измерителями которые прикладывают туда куда их прикладывать не нужно.
Попросту- все эти "неуловимые искажения"- ложные срабатывания негодного метода измерений.
А для особо твердолобых господ я лишь добавлю- вы уловимые искажения ещё не победили, да и не победите никогда ибо только языком трепать и способны.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
23 Май 2020
синус или косинус совершенно неважно, частота не меняется. Так что низачот.
А вот и нет! Мой коллега П. Шкритек на странице 22 Главы 2 показал, что применение фазовых фильтров может вызвать (и обязательно вызовет!) искажения сигнала (Рис. 2.7.1, б )
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Активные фильтры для АС тоже не АЙС.
они так же фазу "крутят", но на малых токах (искажений меньше вносят).
Можно фильтра применять по двойному назначению (например, на входе УМ использовать для среднечастотного динамика, настроив ФНЧ) и т.д.
Там не фильтра подгонять надо под динамик, а динамик выбирать нужный (оформление, как ФВЧ). Крос по цифре дорогое удовольствие (Алекс - Вега), где про Адау забыть (чтоб Лампадники с патефона - не переиграли)
23 Май 2020
запросто. только частота не сменится.
добавятся новые составляющие- да.
Что говорит о принципиальной нелинейности цепи, содержащей только линейные элементы (индуктивности, конденсаторы и резисторы). Страшное дело – линейная цепь искажает сигнал не хуже любого линейного или сверхлинейного унч, который содержит два десятка нелинейных элементов!
23 Май 2020
Только катушки без ферромагнитного сердечника нам поможет – из диамагнетика ( например, алюминия, меди)
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну так и искажения вносит линейные. Попросту АЧХ не в виде прямой а в виде спада. Отсюда какой вывод? Очень простой- измерять нужно в звуковой полосе, а не сигналы с полосой 500кГц засовывать а потом рассказывать про искажения поворота задниц. И задержки в развитии.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Опять сказки про одинокого радиолюбителя вращаегося в узких кругах и широко известного в Москве который по секрету что то сказал .
Моя версия, это был неуловимый Джо!
один радиолюбитель, который часто вращается на выставках в Москве мне сказал как то что баса толком не будет пока не получишь фазовый сдвиг на частоте 20 Гц не более 1 градус. С другой стороны имею свой опыт расширения полосы пропускания интегрального усилителя УН7 с 50 до 350 кГц. Даже в кассетном магнитофоне хорошо была слышна разница.
А что мы имеем вот в таком предусилителе? Вот это и есть временные искажения. Дальше смотреть не интересно
p.s.
непонятно о каких ИМИ 500 и 501 кГц идет речь в описании когда полоса пропускания ниже 50 кГц
Зачем вам 1 градус на 20 Гц, если АС ( саб.) его там накрутит на 0,5-3 периода?:unsure: Реально получить в УНЧ неравномерность фазы порядка +-3-5 град.
    652.3 KB · Просмотры: 14
    490.8 KB · Просмотры: 15
23 Май 2020
На самом деле, к тому, что я пишу, надо относиться с юморной осторожностью: понятное дело, что линейные цепи сами по себе гармоник не создают, но если рассмотреть простую CR- цепь, то она окажется дифференцирующей. А если применить RC- цепь, то это будет почти интегрирующая цепочка. Все примеры извращений сигналов такими цепями давным-давно показаны в курсе РТЦиС.
С другой стороны существенно нелинейный элемент в виде ключа на полевом транзисторе может осуществлять (и осуществляет) истинно линейную операцию в виде синхронного детектирования АМ сигнала – тот есть непосредственное преобразования спектра АМ сигнала в область НЧ (а это и есть демодуляция)
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Странно, мне он другое плел. Говорил, 0,1 градуса и ни долей больше, иначе кранты.
Ага, а петлевое усиление при этом прямо ни на йоту не увеличилось. Хотелось бы верить, но нет.
Это и есть линейные искажения. Почему бы не пользоваться давно написанными терминами.
Сейчас вообще ВО не нужно. Тик-ток заменяет.
smile_1
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вот трек с ударами по барабану, один из ударов растянут во времени, остальные примерно такие же.
Сгенерил похожий сигнал и протестировал
Что подразумевается под линейными искажениями? отклонение по фазе и отклонение по амплитуде которые измеряют в установившемся режиме.
    26.2 KB · Просмотры: 22
    67.9 KB · Просмотры: 23
    102.9 KB · Просмотры: 23
23 Май 2020
smile_1
Про фазовую мазу. Интегрально делим 340 м/с на частоту 20 Гц – получаем 17 погонных метров длины волны. В каждом периоде 360 геометрических градусов. Делим 17 м на 360 градусов: ответ = 0, 0472(2) метра = 4,72(2) сантиметра приходится на один градус набега фазы. Расстояние между уховидными раковинами раза в два поболее того числа. Что-то не сходится... Надо уши разносить дальше по ширине лица, чтоб базу пеленгатора увеличить.
2 Авг 2025
Сам тоже не румын (как тот Слава Труду, который), но с осторожностью отношусь к "фазовым искажениям". И вот почему: стоит исказить фазу синуса, как на выходе "нездоровой" цепи получаем ужé косинус. Кроме того, помним, что частота есть производная фазы по времени (то есть скорость изменения фазы) – в итоге любое искажение фазы сигнала приведëт к изменению его частоты! Пример: исходно была нота Ре, а после (например, не минимально-фазового) фильтра стала нота Ми (третьей октавы). Кто такое срамозвучие слушать захочет? Только сверхлинейный унч может исправить дело, да и то не полностью..
Не минимально-фазовые цепи частотно-фазовой коррекции в сверх линейном усилителе.
Внутри петли общей ООС имеют значительный фазовый сдвиг сигнала преимущественно на опережение фазы и следовательно искажение спектра усиливаемого сигнала в звуковом диапазоне.
Затем петлевое усиление выравнивает фазу и уменьшает искажения сигнала не пропорционально при глубине свыше 40 дБ.
Сами проблемы себе создали и героически их решают увеличением петлевого усиления. :)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Хуан Пабло: "Ага, а петлевое усиление при этом прямо ни на йоту не увеличилось. Хотелось бы верить, но нет."
проверим эксперимент misha88
как видим петлевое усиление во всем звуковом диапазоне не изменилось, по сути изменилось только ГВЗ о чем и писал Миша
    78.6 KB · Просмотры: 31
    83.7 KB · Просмотры: 31
    85.2 KB · Просмотры: 26
    83 KB · Просмотры: 31
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Только что похожий. Но смысл один и тот же - дискретное приращение сигнала с 0 до некоторого первого шага расценивается как подача ступеньки на вход усилителя. Что, собственно, вам график и показывает в виде всплеска, но вы упорно игнорируете.
Операция "Подставь черного". Почему Миша вдруг отдувается за вас? Почему взят навороченный экспериментальный объект, если он не соответствует вами описанной работе?
Как видим изменилась площадь петлевого усиления, но поскольку цифры у нас довольно большие, то на глазок кажется что вроде бы и нет. А мы возьмем и сравним в какой-нибудь знаковой и удобной точке, например на частоте 400кГц. На одном графике чуть выползает выше 40дБ, а на втором уже 45-46дБ, а лишние 6дБ это, на минуточку, 2 раза. Но это на глазок, а реально вы сами сможете в моделях сравнить. А пока мы снова приходим к максимизации площади петлевого усиления, как фактору снижения искажений, и опосредованно снижению вашего любимого ГВЗ. Но все конечно в пределах разумного ;)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
"Звукорежиссер" : 2000-06
Слуховые пороги, часть 2
Ирина Алдошина
Пороги слуховой чувствительности существенно зависят от характера нелинейности: при появлении низших (второй, третьей) гармоник пороги слуха для тональных сигналов составляют 0,1%, для фортепианной музыки 1…2%, для эстрадной музыки до 7%.
Примечание. Модель усилителя misha88 имеет THD на частоте 20 кГц в полосе 80 кГц менее 0,0002% в обоих случаях: с корректирующим конденсатором 16 пФ и с конденсатором 33 пФ что в 500! раз ниже порога чувствительности для тональных сигналов, не говоря о музыкальных. ИМИ для частот 19 и 20 кГц в обоих случаях ниже -120 дБ (менее 0,0001%)
"Звукорежиссер". 2006-04.
Субъективная оценка нелинейных искажений
Ирина Алдошина
Как показали эксперименты, выполненные в работах Р. Геддса (доклад на 115 конгрессе AES в Нью-Йорке), четкой корреляции между субъективными оценками качества акустических преобразователей и уровнем интермодуляционных искажений установить не удалось.
"Звукорежиссер" 2001
Тембр
Ирина Алдошина
...обработка информации в слуховой системе происходит параллельно как в спектральной, так и во временной области.
Разработчики высококачественной акустической аппаратуры сталкиваются с этой проблемой постоянно, когда искажения АЧХ акустической системы (то есть неравномерность спектральной огибающей) доведены почти до слуховых порогов (неравномерность 2 дБ, ширина полосы 20 Гц...20 кГц и т. д.), а эксперты или звукорежиссеры говорят: "скрипка звучит холодно" и.ли "голос с металлом" и т.п. Таким образом, информации, полученной из спектральной области, для слуховой системы недостаточно, нужна информация о временной структуре. Неудивительно,
что методы измерений и оценки акустической аппаратуры существенно изменились за последние годы - появилась новая цифровая метрология, позволяющая определить до 30 параметров, как во временной, так и в спектральной областях.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ирина Алдошина
Ирина Алдошина
Тембр
Ирина Алдошина
Все правильно. У меня с Алдошиной полный консенсус и взаимопонимание. Для измерения искажений нужно использовать СКО или разностный метод сравнения сигналов по их реализациям, поскольку в энергетическом спектре сигнала есть только часть информации. Нужен еще и фазовый спектр, с которым практически никто никогда не работает в виду сложности и его не наглядности по сравнению с реализациями, которые и визуально и математически сравнивать на много проще.
23 Май 2020
Всё таки хотелось бы знать: что конкретно представляют из себя "продукты искажений, не выявляемых методами традиционной медицины"? То есть их на спектроскопическим @налайзере не видно штоле? А если их не видит прибор, то мозг через ухо тоже не слышит?
Надо бы все унч дополнительно проверять на степень линейности усиления постоянного напряжения: подаëм на вход одновременно 19 вольт и 20 вольт постоянного напряжения и смотрим: есть ли на выходе "разностное" напряжение в один вольт. Так оцениваем интермодуляцию на постоянном токе. 😆
Надо бы все унч дополнительно проверять на степень линейности усиления постоянного напряжения: подаëм на вход одновременно 19 вольт и 20 вольт постоянного напряжения и смотрим: есть ли на выходе напряжение в один вольт. Так оцен
Были такие странные динамики, слушать которые было тягостно по непонятным причинам. Потом выяснил, что там две беды вместе: особенность АЧХ в виде торчащих пиков на критичных для слуха частотах, 3, 5, 6 килогерц , ведущие к утомительному и неприятному звучанию. Спектральная картина выявила участки с резким избытком нечетных гармоник , эти участки располагались там же , где все эти шкварки и вопли. А я еще гадал, почему тяжко слушать этих симпатичных малюток. АЧХ вроде ровная в целом, но звук просто невыносимый.
Позже соорудил режектор, присадил шквару в районе 5-6 кил, звуку резко полегчало. Мерзкие частоты.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
23 Май 2020
То есть, всë, что криво звучит на слух (динамики, корректоры, усилители мощности), должно обнаружить себя и на приборах. Прослушивание нетрадиционной музыки (основанной на нетрадиционных звукорядах) и приводит к нетрадиционным искажениям в унч. Так выпьем немедленно 🍷🍾 за добрые звуковые традиции!
