Токовая положительная обратная связь
  • Автор темы Автор темы KSV
При таких мощностях - там с искажениями не должно быть вопросов даже на простых конструкциях.
Какие мысли?
Если попросту - глянь зависимость клира типового транзисторного ООСника от выходной мощности [ https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/power_vs_thd-jpg.125903/ ], - он растет при моще ниже средней. А вот у безОСых усилков и лампадников кривулька иная - равномерный спад при снижении уровня, 100% как у нашего слуха. Догадываешься, поцчему слухачи поголовно предпочитают Нельсона Пасса, а не Бруно Путзейса? А теперь глянь первую ссцыльку в моей месаге #76
Искажения + шум?
Если рассматривать только искажения - у ООСника тоже плавный спад с уменьшением уровня, девиации тока и напруги по схеме меньше, меньше нелинейностей.
Если попросту - глянь зависимость клитора типового транзисторного ООСника от выходной мощности [ https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/power_vs_thd-jpg.125903/ ], - он растет при моще ниже средней. А вот у безОСых усилков и лампадников кривулька иная - равномерный спад при снижении уровня, 100% как у нашего слуха. Догадываешься, поцчему слухачи поголовно предпочитают Нельсона Пасса, а не Бруно Путзейса? А теперь глянь первую ссцыльку в моей месаге #76
В каком это месте эта на графике хотя бы оосник? _neuchi
Искажения + шум?
Ви не зрозуміли. Читайте про gm dobling.
Найбільша нелінійність передавальної характеристики двотактного емітерного повторювача знаходиться при амплітуді сигнального струму в навантаження, що дорівнює подвоєному режимному струмові. Про кількість спотворень мова окрема.
По сути возражений я гляжу нету?
Хошь по сути - лови в аттаче, токо сам объясняй пастве, поцчему у этого сврхлинейшего сверхлинейника клир не прекращается с 2-3 гармоникой, как у хорошо звучащих усилков, а наоборот растет с перепугу к 20й и более высшим гармоникам, обеспечивая "мертвый звук", как говорят опытные слухачи.
    180.4 KB · Просмотры: 70
Если посмотреть на петлевое усиление для тебя наверное будет сюрприз что за гранью звукового диапазона глубина ООС имеет спад, более того.
Любой усилитель в классе АБ будет иметь точно такой же хвост, независимо от глубины ООС.
Сюрприз!!! smile_1
И шо ты там на 260кГц слушать собрался, а , дядь Коль?))):unsure:
ЗЫ. И завязывай с клиторами, у тебя что, проблемы чтоль?
ЗЫ2 , 84 микропроцента? Прости, мне кажется твой ВВХИ в звуковой полосе искажений больше вносит чем белкин на 260кГц.
Віталіє, маленька помилка, не dobling, а doubling. А в решті ви праві, тому благаю вас перейняти в мене єстахфету ликбєзу для НЕУЛА, бо він мене уже втомив. Щасти !
Не знаю, кто такая "белка", вот как оно в нормальном усилителе:
  • Код:
    N-Period=1
    Fourier components of V(output)
    DC component:-1.75552e-05
    Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
    Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
        1        2.000e+4     4.354e+1     1.000e+0       90.25°        0.00°
        2        4.000e+4     4.713e-5     1.082e-6       89.46°       -0.79°
        3        6.000e+4     4.679e-5     1.075e-6      179.38°       89.13°
        4        8.000e+4     2.260e-5     5.192e-7      -86.78°     -177.03°
        5        1.000e+5     4.860e-5     1.116e-6        9.65°      -80.59°
        6        1.200e+5     1.958e-5     4.497e-7      106.45°       16.20°
        7        1.400e+5     3.753e-5     8.620e-7     -158.87°     -249.12°
        8        1.600e+5     1.331e-5     3.057e-7      -61.34°     -151.59°
        9        1.800e+5     2.570e-5     5.903e-7       31.75°      -58.50°
       10        2.000e+5     8.570e-6     1.968e-7      127.71°       37.46°
       11        2.200e+5     1.641e-5     3.769e-7     -140.41°     -230.65°
       12        2.400e+5     5.029e-6     1.155e-7      -42.61°     -132.86°
       13        2.600e+5     1.035e-5     2.377e-7       47.23°      -43.02°
       14        2.800e+5     3.046e-6     6.996e-8      142.45°       52.20°
       15        3.000e+5     6.246e-6     1.435e-7     -127.65°     -217.90°
       16        3.200e+5     1.706e-6     3.918e-8      -27.76°     -118.01°
       17        3.400e+5     3.895e-6     8.946e-8       58.42°      -31.83°
       18        3.600e+5     1.041e-6     2.391e-8      152.27°       62.02°
       19        3.800e+5     2.259e-6     5.189e-8     -118.46°     -208.71°
       20        4.000e+5     5.712e-7     1.312e-8      -13.58°     -103.83°
    Partial Harmonic Distortion: 0.000235%
    Total Harmonic Distortion:   0.000209%
  • Код:
    N-Period=1
    DC component:-1.34397e-05
        1        2.000e+4     3.110e+1     1.000e+0       90.25°        0.00°
        2        4.000e+4     2.241e-5     7.205e-7       89.46°       -0.78°
        3        6.000e+4     1.080e-5     3.474e-7      179.45°       89.20°
        4        8.000e+4     2.779e-6     8.936e-8      -86.76°     -177.01°
        5        1.000e+5     3.479e-6     1.119e-7       12.20°      -78.05°
        6        1.200e+5     9.192e-7     2.956e-8      104.05°       13.80°
        7        1.400e+5     7.637e-7     2.456e-8     -167.22°     -257.47°
        8        1.600e+5     8.677e-8     2.790e-9      -26.26°     -116.50°
        9        1.800e+5     2.230e-7     7.171e-9       52.61°      -37.64°
       10        2.000e+5     1.114e-7     3.583e-9       99.82°        9.57°
       11        2.200e+5     6.327e-8     2.034e-9      110.66°       20.41°
       12        2.400e+5     6.763e-8     2.175e-9       86.64°       -3.61°
       13        2.600e+5     6.970e-8     2.241e-9       87.11°       -3.13°
       14        2.800e+5     6.188e-8     1.990e-9       90.67°        0.42°
       15        3.000e+5     5.664e-8     1.821e-9       90.51°        0.26°
       16        3.200e+5     5.375e-8     1.728e-9       89.83°       -0.42°
       17        3.400e+5     5.088e-8     1.636e-9       89.88°       -0.37°
       18        3.600e+5     4.805e-8     1.545e-9       89.99°       -0.26°
       19        3.800e+5     4.558e-8     1.466e-9       89.98°       -0.27°
       20        4.000e+5     4.342e-8     1.396e-9       89.95°       -0.30°
    Partial Harmonic Distortion: 0.000081%
    Total Harmonic Distortion:   0.000000%
Что тут "растёт"?!
Бестолку мне ликбезы проводить. Я верю приборам , а болтовне пустой- не верю.
Лучше расскажи мне, Николай, как у Простора ЦХ2 искажения в обозримом симулятором пространстве ниже -130дБ а в звуковой полосе ниже -160. Вот это будет интересно. ЧТо мне ваша белка? Тут без интеграторов усилок примерно на пределе линейности измеряемой стимулятором.
Что тут "растёт"?!
Это шумы растут.) В смысле чем меньше сигнал тем ближе он к шумовой полке. Правда полочка часто ниже -140дБ.
Не такой же. Вот пример усилителя в классе АВВА с клиром преимущественно из 2й и 3й гармоник, а более высокие существенно ниже и тонут в шумах измерительной системы.
В усилителе "Корвет 200УМ-088С" тепловые шумы и наводки от сети на уровне -124dB (минус сто двадцать четыре децибелла) от уровня максимального сигнала, то есть, - порядка 7µV RMS.
Дядь Коль, проще «планку поднять», на 40К мерить (100К?)
Негадидзе, т.к. у измерительной звуковухи дискретизация 192 кГц, т.е. он умеет измерять частоты до 96 кГц и в твоем варианте 40-кгцовом туда влезит только 2 гармоники, даже без третьей.
Меня умиляют домохозяйки, которые для оценки нелинейности усилков юзают отслушки синусоиды smile_11 . Ибо любой метролух тебе расскажет, что измерение коэффициента гармоник на синусоиде - это лишь аппаратно удобный и самый простой метод измерения нелинейности амплитудно-амплитудной (мгновенных Uвых/Uвх) характеристики усилков. И этот же метролог тебе расскажет, что для достоверного измерения требуется учёт как минимум 10 гармоник. Вот и всё. А ты "слушать" ультразвук собрался, смешной smile_1
Чому б не створити безоосник з компенсацією нелінійщини в кожному каскаді нелінійними ж елементами? І з спотвореннями нижче сотої долі відсотка. Спадом гармонік зі зменшенням рівня сигналу, благородним "однотактним спектром", м'яким кліпінгом, і нечутливістю до вибриків навантаженння - АС.
А ще щоб його можна було повторювати, без особливих заморочок з налаштуванням.
Хоча навряд чи це можливо чисто на біполярному кремнії, з його експонентами.
Це намагався зробити Корделл. І навіть кілька розділів у своїй книзі присвятив проблемам побудови подібного підсилювача.
Але кінець кінцем вийшло на стільки складно, що він, бідолаха, закрив цю тему, як безперспективну.
А про те, що зменшити прояви нелінійності передавальної характеристики підсилювача можливо за допомогою зворотнього зв'язку, знав навіть Шкритек наприкінці доісторичних 80-х років минулого сторічча.
Цей підхід дозволяє підвищити "повторюваність без особливих заморочок з налаштуванням"(С) також.
Ты пытаешься мерить коэффициент гармоник на 20кГц и считаешь это неким решающим параметром. Даже в ролике Агеева помоями поливал по этому поводу. Де у вв-89 Кг 0.001 а у СЛА ажно 0.002.
Самое смешное что это чистейшая правда. Однако если столкнуть в лоб две модели то окажется что интермодуляционные искажения у СЛА примерно на 30дБ ниже чем у ввшника. А гармоники на 20к означают лишь что за звуковым диапазоном у СЛА глубина оос спадает быстрее. Вот и всё. Конечно реклама двигатель торговли, но до откровенной лжи, подтасовок и публичных оскорблений опускаться я бы тебе не советовал. Правда ты уже. Ну да дело поправимое, просто извинись перед Агеевым в следующем ролике да и делов.
Зворотний зв'язок - "все добре в міру", тільки доки клір вихідного каскаду, помножений на петльове посилення, не перевищує одиниці або 0 дБ. Тому найбільш раціональним методом удосконалення потужних підсилювачів є зниження нелінійності основних спотворюючих каскадів до їх охоплення зворотним зв'язком. Оскільки ніхто не такий нелінійний, як ВК, то Жм даблінг - саме воно.
Самое смешное что это чистейшая правда. [скіп] Вот и всё. Конечно реклама двигатель торговли, но до откровенной лжи, подтасовок и публичных оскорблений опускаться я бы тебе не советовал. Ну да дело поправимое, просто извинись перед Агеевым в следующем ролике да и делов.
Я не гордый, не будем откладывать в долгий ящик. Дорогой Сергей Агеев, извини меня, что "
smile_29
Токо тохда логично, чтоб и Агеев с фиником и нерусем извнились перед Видерхольдом за то, что они инсинуируют его выходной Шиклай вдоль и поперек, прикручивая несуществующего Дарлингтона (который канеш лутчее Шиклая, но напрочь отсутствовал у Видерхольда). 1:1 как Сергей Игоревич с перепугу в своей статье-1999 про СЛА нашел у Сухова в ВВ-89 "сломанный каскод", которого там не было. Ничего я не ломал, и тем более каскод _da. У страха глаза велики _nerastraivay
smile_29
Это ошибка. У тебя как раз прямой каскод там. Гнутый он в поролоне.
давай тогда уже по честному что у тебя -90дБ интермодуляций а у него -120. Расскажи своим слушателям на канале.\
Но вообще по хорошему все эти каскоды в ВВшнике ведут к одним проблемам которые ты даже не пытался решить. Например на выходе оу довольно большая постоянка что не позволяет поставить цепи антиклипа и пришлось тебе , Сухов , коррекцию загрублять чтоб было не больше 70дБ@20кГц иначе схема шла в разнос. Подать смещение на верхний транзистор чтобы на выходе ОУ был ноль- ты не додумался. _da
если по-честному, то [ https://www.*******.com/posts/k-pozoru-rtsl-60821382 ] и [ https://www.*******.com/posts/100-db-vs-77-db-120183962 ] , и это не я писал, а Жуковский, еще в бытность под нерусем и потом под вакх-анальцем.
А якби він вийшов за межі біполярно-кремнієвого світу, то можливо вдалось би йому це.
Це треба свєрхлинейщиков задіяти, вони у цій справі з великим досвідом, - після того як вичавили всі соки з глибини зворотного зв'язку, прикручують так званий антикліпінг з нелінійних протифазних діодів, щоб саме цю свэрхлинэйность одразу придушити. А щоб компенісіровать, достатньо антикліпу створити антіпротикліпінг. smile_10
Єто у тебя ашибка. Нету у меня в ВВшнике накаких каскодов. Даю по блату бесплатный ликбез для домохозяек: в каскоде первый усилительный элемент включен по схеме с общим эмиттером и нагружен на второй усилительный элемент по схеме с общей базой [ https://uk.wikipedia.org/wiki/Каскодний_підсилювач ]. А хде ты с перепугу нашел у меня в ВВшнике общий эмиттер? Нету такого _stop_
Поэтому наиболее рациональным методом усовершенствования мощных усилителей является снижение нелинейности основных искажающих каскадов до их охвата обратной связью.
Николай Евгеньевич,выходной каскад Хаксворда подходит под это условие?
Может я что не так понял,но Агеев на 4 Ома мерил.
Линейность обыкновенной тройки в 5 раз выше, это V(vk),
чем усилителя напряжения, это V(un).
Но ты занялся выходным каскадом и забыл про самый нелинейный.
От тут я полностью с тобой согласен, но в том то и дело, что нелинейность УНа определяется не собственно УНом, а нелинейностью входного сопротивления его нагрузки, т.е. ВК. Т.е. фактически ВКом smile_30
Вопрос?
УН, там ОЭ «двойка» или каскод? По искажениям, как «слабое звено», они примерно одинаковые.
А тройку уже можно заменить - А-ля ИГБТ поставить. (Искажений у тройки меньше, но и трак на одну ступень больше)
Вопрос?
Ни то ни другое. У меня УН = чистая ОБ, что в ВВ-89 [ https://archive.org/details/1989-10/Радио 1989-06 июнь/page/56/mode/2up ] , что в ВВ-XXI [ https://youtu.be/tY4fuew-BC8 ] . Применение ОЭ или каскода с её учстием в УНе негадидзе от слова совсем [ https://youtu.be/urs0EebmbvE ]
нет. оно канеш лутчее Шиклая, но с теми же недостатками, что и Diamond buffer. ВК должен быть по минимуму Локанти, по максимуму АВВА
Все твои мученья с ВК ничего существенного не дадут.
Простите, не мои, а твои © https://www.youtube.com/watch?v=pnQfaUjePxI
А в петлевое упираются те, у кого давно сбился прицел.
Хорошо, а если с ними (двойка) искажения до предклипа не меняются (почти, при Ку 100 0,002 - 0,004% на 40К), т.е. уже не «слабое звено»? Чем плох ОЭ по мимо Миллера? Да, в двойке он не велик, можно проигнорировать.
Да, ВК тройка Локанти, но пробовать буду двойку.
Каскод - нулей много, а звук он «сушит», ни когда и не где теперь каскод применять не буду. Тут Вы правы, 6/9 не для звука.
Вы пытаетесь весь форум вокруг пальца провести? Какой же это "типовой ООСник", если это усилитель класса D, хот и и не самый худший.
И что же случается далее?
Вас послушать, так, если мы имеем искажения ВК порядка 0,02%, то усиления нельзя иметь больше 74 дБ иначе беда?
Это комментировать только портить. Просто зафиксирую это здесь в рамочке.
Это очень просто. Я для домохозяек уже объяснял (хотя НЕУЛО так и не понял ничего), вот здесь, на лавочке у дачного озерца [ https://youtu.be/1dkJ0HM5VD4 ] Удачи. Если не поймете, то вот тут очень подробно для спецов-смехотехников [ https://www.*******.com/posts/moi-novyi-iz-v-k-82845930 ], там же и онлайн чат.
Ну разве что для домохозяек если... Только они и могут, послушав этот поток сознания, повестись на эту пионерскую попытку оправдаться почему не больше 70дБ.
Дискретное мышление вас губит.
О, да, когда-то зашел и любопытствовал. Спецов-схемотехников там правда не заметил, ну то такое, бывает...
luftmass
