Я много валандался с этими динамиками. Делал на них колонки и с одиночными и с парами этих динамиков. В общей сложности через мои руки прошло штук так 15 подобных динамиков. И перебирал, и ремонтировал. Менял подвесы, устранял затирания... Т. е. я хочу сказать, что какой-то опыт с этими динами имеется. Могу сказать, что динамики странные, положа руку на сердце. Разбросы параметров у них офигенные. С чем это связано? А хрен его знает. Я очень похой спец по динамикам, поэтому прошу помощи у тех, кто шарит в них лучше.
Давайте рассмотрим простую доработку динамика, которую делал недавно. Доработка касалась замены подвеса. Заменил родной резиновый подвес на полиуретановый, купленный в "Аудиомании". Ранее тоже делал подобные доработки, но сравнений не проводил. В данный момент доработке были подвергнуты два динамика. Результаты малость отличаются, но в принципе тенденция схожая. Поэтому рассмотрим один динамик.
Производил замеры недоработанного и доработанного динамика с помощью программы REW. Усилитель, резистор последовательно 27 Ом. Напряжение без нагрузки 3В (амплитудное значение). Измерения проводились с помощью довавочной массы 11Г. Результаты сведены в табличку, показанную ниже
Что меня здесь смутило... В первую очередь то, что снизилась добротность, и довольно прилично. При этом Fs практически не поменялась. Так вот, с этими новыми параметрами воспроизведение баса только ухудшится.. Я симулировал в проге BassBox 6 и прога показала, что это так и есть. Кто что может сказать по этому поводу. Почему снизилась добротность? Напомню, поменял только верхний подвес, шайба осталась старая.
