25ГДН-3-4 (15ГД-14)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А как лучше измерять в данном случае?
Со щитком, в корпусе, без оформления?
Есть
С коническим диффузором и ппу подвесом. Предварительно резонанс получился на 58-61Гц.
А смотря что вы собираетесь измерять. Для начала ТС параметры здесь не надо не чего кроме желания, ПО и самого динамика. Для измерения АЧХа можно со щитком с расстояния сантиметров 10.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Откуда Вам знать какой там резонанс?
Вот резонанс без оформления я и замерял на своем динамике. Получалось от 58 до 61 Гц.
Подготовлюсь тщательнее ©, перемеряю еще раз параметры Т-С и выложу, что получилось.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Так не бывает. Резонанс или 58 или 61. Как и чем измеряли?
Вот ссылка
Для тщательной подготовки на случай если нет звуковой карты.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Мультиметр, резистор на 1кОм и генератор частоты. Вручную у меня намерялось 58 и 60Гц с двух серий замеров.
А вот Audiotester показал 61Гц. Я пробовал прицепить груз для измерения эквивалентного объема, но мне показало какую-то чушь с отрицательным объемом, я и не стал сохранять результаты. smile_10
Потому и говорю, что надо таки подготовиться (заиметь достаточно времени, чтобы не спешить) и заняться более серьезно, если на такие данные есть спрос _kluch
Звуковая карта у меня Asus Xonar SE, ту проблем быть не должно.
23 Май 2020
Любое измерение есть случайный процесс, не менее одиннадцати измерений делаем и потом среднеквадратичное значение считаем на глаз.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Правильный вывод. Первый шаг, следует выбрать правильно ПО. Audio tester надо заменить. На что то более серьёзное.
Десяток измерений и посчитать среднее значение (по Виноградовой))).
Методика не такая простая, как кажется. В частности, стабильность измерительного тока через катушку с выраженным изменением импеданса. К тому же , ток через динамик нужен не микроскопический, а поближе к рабочему.Иначе внутренние потери на трение похерят все ваши устремления.
Считать Qes Qms Qts по Виноградовой- нужно быть мозгами равным Виноградовой. Чемоданная формула расчета этих параметров вгонит любого неофита в когнитивный резонанс с первого взгляда.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Да ну не прям там все так сложно. "Методичка есть? Сейчас докурим и пойдем сдавать."
Вот что необходимо, так это время и вдохновение. Ну и инженерный калькулятор.
Мне он показался самым простым на тот момент. С REW я пока не во всем разобрался, особенно что касается замеров параметров Т-С, но к этом у идет.
Ой, вот только не надо тут про головные уборы всяких Гауссов. Я с этим наигрался еще в институте по самые этисамые.
Когда мерил Т-С по методике обсчета Z кривой, сравнил результаты по двум формулам, простой от Шихатова или Жбанова -и полноразмернной от Виноградовой. Цыплячая разница не стоила времени , убитого на сверх - точность. К тому же, эти цифирки были началом разговора, где настоящие реалии живут в оформлении динамика.
23 Май 2020
Простите, а кто и по какой [психиатрической] формуле будет считать частоту этого "когнитивного резонанса"? Не иначе месье Чемодан. Я частоту резонанса автодинамиков измерял на смартфоне, включив динамик в известную схему автогенератора на двух транзисторах. По спектральному пику хорошо видно и слышно ту частоту.
Свой пост дезавуирую категорически и среднеквадратически!
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Максимально точно намерянных два резистора (Ом по 50-100).
Откалибровать REWу: 1 –> с разомкнутыми проводками с указанием Rsense, 2 –> с замкнутыми проводками, 3 –> контролька через Rref резистор.
Два замера импеданса с грузиком на дифе/ПЗ-пимпочке и без (или "фри эйр" и в ЗЯ).
Наушникового выхода достаточно.
В Toolsʼах ТС-параметры.
Для более точного ТС, делаем замеры с двумя разными грузиками, и в "методе" выбираем "двойной грузик".
В прицепе гуглоперевод из ТУТА
*) Таким же образом в режиме импеданса намеряем LC деталюшек.
  • Измерение импеданса.pdf
    465.8 KB · Просмотры: 17
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
РК
10 Май 2020
Ярославль
Скажите. пыльники у них родные , бумажные или были изначально пластиковые блестящие? Видел недавно на р-рынке колонки 15-ваттные, плоские с пассивником, Веги какие-то. И там просматривались именно такие бумажные пыльнички.
Были "блестящие", бумажные, с пулей самодельной и вентилируемые.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Добрался, наконец, до своих переделанных 25ГДН-3.
Заменена была вся подвижка (не мной) - бумажный диффузор, ППУ подвес, размягченная ЦШ, колпачок-пуля:
Благодаря рекомендациям от apalych настроил REW
Добавил добавочную массу:
и получил кривые импеданса для двух динов:
Немного удивился, что REW показал резонансную частоту выше, чем Audiotester (61Гц)
Результаты измерений с добавочной массой:
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не пойму что это за гибрид но скорей переделанный 20гдс в 25гд что то. Резонансная высоковата тем более с ППУ подвесом скорей подвижка вся 20гдс она более легкая по этому и резонанс 67Гц.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
У одного рама не такая как на обычном 25ГДН-3, но геометрия полностью соответствует. По магнитной системе это 25ГДН-3 точно.
