2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Георгий, так чего же проще: сделайте снимок своих динамиков, и ни у кого не будет "сомнения" в их первозданности.
0добряю и поддерживаю! Более того, по фото тех динамиков готов предсказать АЧХ и устранить (возможные) повреждения при помощи ИИ.
Смешно!
На самом деле думаю как в LIMPе наложить две кривых импеданса, до и после помещения головки в ящик. В мануале не написано как это сделать. Возможно поэтому у меня не активно окно. куда обьем ЗЯ записать надо.
ВключИте режим НЕ RLC, а "динамик", и первый график отметьте опорным.
У Вас усы отклеились импульсные помехи на ВЧ!
Вечером попробую. А импульсные помехи. возможно. от старого ноута, без батареи, с питанием от сети.
Сегодня переставил все нужные проги на новый ноут. Одна проблема, в нем нет линейного входа, нужен внешний аудиоинтерфейс. Есть какие то. как флешки, можно попробовать.+
Смешно!
При поминают, что древняя бумага буквально ломается. Поможет ли микрозаплатка с обратной стороны диффу́зера?
На вид, как будто протерлась. При чем на сгибе. Имеет "лохматые" края. Промазал разбавленным клеем, несколько слоев с обоих сторон, сейчас норм.
Untitled - Limp 29.10.2025 13_32_57.png Режим стоит этот, а вот как отметить первый график опорнымя не могу найти. Это кнопка?
Последовательность действий.
1. Делаете замер динамика без оформления. Сохраняете файл.
2. Делаете замер динамика в ящике сохраняете файл точно также как в первый раз.
3. В меню overlay => load overlay cure выбираем первый сохраненный файл.
4. В окне измерений появятся два графика. В меню .....выбираем ЗЯ
5. В открывшем окне не забываем указать параметры динамика и объём ящика. Вуаля перед вами характеристики вашего динамика.
Я бы поленился так подробно.
Написал бы словами где искать overlay и что с ним делать.
Всех туда посылаю, а сам уже забыл, у Серого Хомячка вроде всё было в подробностях.
Все, наверно, думают, что я прикалываюсь про Серого Хомячка, а зря, полезный сайт, особенно старые статьи.
И первое что он советует - одним нажатием и навсегда заменить ужасную чёрно-зелёную картинку (лучше всего её печатать на струйном принтере) на нормальную. До сих пор не пойму, зачем автор сделал такое болото ночью по умолчанию.
Это очень плохо. Суть программы в том что один вход - опорный, результат вычисляется разностью полученной изи измерительного и опорного канала, это позволяет сильно повысить точность т. к. искажения, например, усилителя после звуковой карты, полностью компенсируются.
Если вход один, компенсации нет. Это вроде не так страшно т. к. звуковые карты очень линейны, а усилитель можно проверить на линейность и подстроить, но тем не менее.
Вторая беда - микрофонный вход. Он слишком увствительный и собирает все помехи, у него низкая перегрузочная способность.
А самое страшное если он смарт адвансовый т. е. всякие автоматические регулировки которые очень хороши когда в микрофон надо разговаривать, но измерения будут недостоверными и хуже того, будут радовать глаз (обманом).
Выход? Внешняя самая дешёвая внешняя звуковая карта с линейным входом.
Большое спасибо Александру, что он не поленился!
Прочитал мануал, про это не нашел. Прочитал в ветке про LIMP на нашем форуме, правда по диагонали, не нашел. Про Хомячка слышал, но не знал про сайт. Прямо уже начал впадать в отчаяние.
Вот я недавно делал обзор дешевой китайской внешней карты. Как она звучит я не знаю, а для измерений вполне годится. Главное не чего лишнего.
Карту заказал сегодня. Пока на старом ноуте потренируюсь. Ему лет 15, DELL WOSTRO 500. Жив еще. Но одновременно, например, слушать музыку и читать форум невозможно, или заикает или зависает.
Он ещё сослужит добрую службу. Я предполагаю что на нем winXP. Есть хорошие программы которые не работают на новых ОС одна из них "JBL_speakershop "
Нет. После замены жесткого диска установил W7. Он уже лет 10 назад был старый. После того как. очередной раз сгорел БП, шеф всем купил новые, Леново. Которые начали ломаться уже через несколько месяцев.
Неблагодарное это дело. Не любят и не ценят люди когда им на блюдечке подносят, проверено многократно.
Смешно. Было бы из-за чего. Все эти проблемы легко решаются.
Может ошибаюсь, но вроде китайцы там по обычаю накосячили - впаяли конденсаторы на выходах обратной полярностью. Проблема в том что припаянные выводы снизу, под задницей бочонков, выпаять трудно, а если выпаять, то впаивать надо другие, обычные, с ножками, трухольные. Если нет уверенности, лучше не трогать.
А вот это жаль. Спикершоп - весьма полезен. И когда у меня был WinXP, всё работало как надо. Сейчас Win8.1 и Спикершоп не работает, а ARTA косячит так что у меня _shok_ , прогрэсс.
Хреново-Леново. Зато модные. Понимаю что ноутбук вне конкуренции когда с ним надо по командировкам мотаться. Но в стационарных условиях офиса или дома - не понимаю.
Беда ноутбуков в том что их ужимают в размерах, а на охлаждение - плюют.
АЧХ без фильтра, микрофон почти вплотную к динамику.Посмотреть вложение 156475
В районе первого кило Герца мысленно вижу локальный минимум, вызванный зл0вредным вливанием 🍷🍾 (то есть влиянием) мифической трещины (?) . Это скорее экран смартфона искажает через бифокальные линзы 0чков. Смотрю другим глазом – впадина пропадает. Спать не буду!
Этот динамик без трещины, диффузор и подвес совершенно целые. Спите спокойно!
С первым динамиком бал провал тоже на 1 кГц, возможно это конструктив ящика.
Не-е-е...
Это обычное "хлюпанье" в противофазе перед переходом в зональный режим. Причём, весьма небольшое.
АЧХа - зачётная!
Вполне себе среднестатистические параметры 6гд2. Открытый ящик по нему плачет или закрытый в виде двухкамерного холодильника.
Верно! Тот большой объем разделить внутри на два неравных, причем заполнение в бóльшем объеме сделать менее плотным, чем в малом (в левом канале наоборот – нет, это аудиошутка). Применять только хлопковидный ватин, никакого синтепония!
Здравствуйте. Продолжаю издевательства над АС. А скорее над собой. Начитавшись разных статей решил поиграться с ПАС. Ожидаемо, ничего хорошего не вышло.
Выше выкладывал АЧХ и импеданс в ящике без задней крышки в ближнем поле. Стало понятно, что с ПАС лучше уже не будет. Похоже этим динамикам дорога только в ОЯ.
Прислали еще 2 динамика 1976 года (эти 1983). Что странно, совершенно по разному нанесена "резина" на гофр. На динамиках 1983 года намазано "от души", толстым слоем. На динамиках 1976 года гофр только пропитан слегка и все. Неужели так по разному делали один и тот же динамик?
Слева 1983г. Справа 1976г.
    497.2 KB · Просмотры: 99
    585.5 KB · Просмотры: 98
Пока вот что получается.
    197.9 KB · Просмотры: 122
ПАС для НЧ - штука специфическая, и там возможны разные варианты, в зависимости от техзадания. Которое Вы не озвучили.
Баланс вроде норм, кроме горбика 2,5 кГц, но с бОльшего расстояния НЧ провалятся больше. Просьба растянуть, а то 120дБ (!) по вертикали на рисунке. Кроме того, с большего расстояния поднимется отдача 6ГД выше 3кГц, за счёт ДН. И край ВЧ приподнимется тоже.
Измеряйте в ТП, посмотрим.
Да, ещё НЧ полоса портит 6 кГц ВЧ полосе. Или увеличьте катушку ФНЧ, или перейдите микрофоном чуть ниже средней точки . Или и то, и другое вместе.
Стоп.У Пи-шки резонансная 2,5 по памяти, а Вы её туда допустили. Не годится!
Простите меня, но ПАС'овать лучше в сочинском преферансе 😁, здесь же (с этим динамиком) вистовать надо. Прописка гофры зависила от настроения сборщика и линии п@ртии.
Не видно, что и для чего пробовали делать, или ссылку не туда прицепили.
Я и ничего не прицеплял. Цель была попробовать убрать бубнилку в зя. Вырезал дырку в задней стенке и закрыл ее панелями из алюмения с отверстиями 30 мм. Площадь около 40% от площади дифа. Ткань какая то для мытья полов, натянута между панелями.
АЧХ в этом варианте ничем не отличалась от просто в зя. Начал протыкать дырки в ткани, резонансная повышается, горб неохотно снижается, но не то чтобы радикально. В какой то момент дошло, что если совсем без задней стенки на нч более менее ровно, то никакими «дырочками» в задней стенке лучше не сделать. Собственно вот набор для рукоблудия.
    492.6 KB · Просмотры: 78
VladVlad
