2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
23 Май 2020
Георгий, так чего же проще: сделайте снимок своих динамиков, и ни у кого не будет "сомнения" в их первозданности.
0добряю и поддерживаю! Более того, по фото тех динамиков готов предсказать АЧХ и устранить (возможные) повреждения при помощи ИИ.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Смешно!
На самом деле думаю как в LIMPе наложить две кривых импеданса, до и после помещения головки в ящик. В мануале не написано как это сделать. Возможно поэтому у меня не активно окно. куда обьем ЗЯ записать надо.
ВключИте режим НЕ RLC, а "динамик", и первый график отметьте опорным.
У Вас усы отклеились импульсные помехи на ВЧ!
Вечером попробую. А импульсные помехи. возможно. от старого ноута, без батареи, с питанием от сети.
Сегодня переставил все нужные проги на новый ноут. Одна проблема, в нем нет линейного входа, нужен внешний аудиоинтерфейс. Есть какие то. как флешки, можно попробовать.+
23 Май 2020
Смешно!
При поминают, что древняя бумага буквально ломается. Поможет ли микрозаплатка с обратной стороны диффу́зера?
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
На вид, как будто протерлась. При чем на сгибе. Имеет "лохматые" края. Промазал разбавленным клеем, несколько слоев с обоих сторон, сейчас норм.
Untitled - Limp 29.10.2025 13_32_57.png Режим стоит этот, а вот как отметить первый график опорнымя не могу найти. Это кнопка?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Последовательность действий.
1. Делаете замер динамика без оформления. Сохраняете файл.
2. Делаете замер динамика в ящике сохраняете файл точно также как в первый раз.
3. В меню overlay => load overlay cure выбираем первый сохраненный файл.
4. В окне измерений появятся два графика. В меню .....выбираем ЗЯ
5. В открывшем окне не забываем указать параметры динамика и объём ящика. Вуаля перед вами характеристики вашего динамика.
Я бы поленился так подробно.
Написал бы словами где искать overlay и что с ним делать.
Всех туда посылаю, а сам уже забыл, у Серого Хомячка вроде всё было в подробностях.
Все, наверно, думают, что я прикалываюсь про Серого Хомячка, а зря, полезный сайт, особенно старые статьи.
И первое что он советует - одним нажатием и навсегда заменить ужасную чёрно-зелёную картинку (лучше всего её печатать на струйном принтере) на нормальную. До сих пор не пойму, зачем автор сделал такое болото ночью по умолчанию.
Это очень плохо. Суть программы в том что один вход - опорный, результат вычисляется разностью полученной изи измерительного и опорного канала, это позволяет сильно повысить точность т. к. искажения, например, усилителя после звуковой карты, полностью компенсируются.
Если вход один, компенсации нет. Это вроде не так страшно т. к. звуковые карты очень линейны, а усилитель можно проверить на линейность и подстроить, но тем не менее.
Вторая беда - микрофонный вход. Он слишком увствительный и собирает все помехи, у него низкая перегрузочная способность.
А самое страшное если он смарт адвансовый т. е. всякие автоматические регулировки которые очень хороши когда в микрофон надо разговаривать, но измерения будут недостоверными и хуже того, будут радовать глаз (обманом).
Выход? Внешняя самая дешёвая внешняя звуковая карта с линейным входом.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Большое спасибо Александру, что он не поленился!
Прочитал мануал, про это не нашел. Прочитал в ветке про LIMP на нашем форуме, правда по диагонали, не нашел. Про Хомячка слышал, но не знал про сайт. Прямо уже начал впадать в отчаяние.
Вот я недавно делал обзор дешевой китайской внешней карты. Как она звучит я не знаю, а для измерений вполне годится. Главное не чего лишнего.
Карту заказал сегодня. Пока на старом ноуте потренируюсь. Ему лет 15, DELL WOSTRO 500. Жив еще. Но одновременно, например, слушать музыку и читать форум невозможно, или заикает или зависает.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Он ещё сослужит добрую службу. Я предполагаю что на нем winXP. Есть хорошие программы которые не работают на новых ОС одна из них "JBL_speakershop "
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Нет. После замены жесткого диска установил W7. Он уже лет 10 назад был старый. После того как. очередной раз сгорел БП, шеф всем купил новые, Леново. Которые начали ломаться уже через несколько месяцев.
Неблагодарное это дело. Не любят и не ценят люди когда им на блюдечке подносят, проверено многократно.
Смешно. Было бы из-за чего. Все эти проблемы легко решаются.
Может ошибаюсь, но вроде китайцы там по обычаю накосячили - впаяли конденсаторы на выходах обратной полярностью. Проблема в том что припаянные выводы снизу, под задницей бочонков, выпаять трудно, а если выпаять, то впаивать надо другие, обычные, с ножками, трухольные. Если нет уверенности, лучше не трогать.
А вот это жаль. Спикершоп - весьма полезен. И когда у меня был WinXP, всё работало как надо. Сейчас Win8.1 и Спикершоп не работает, а ARTA косячит так что у меня _shok_ , прогрэсс.
Хреново-Леново. Зато модные. Понимаю что ноутбук вне конкуренции когда с ним надо по командировкам мотаться. Но в стационарных условиях офиса или дома - не понимаю.
Беда ноутбуков в том что их ужимают в размерах, а на охлаждение - плюют.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Добрый вечер. Вот измерил. Куда такое годится? 6ГД-2_1 без оформления.PNG6ГД-2_1 ЗЯ 150 л..PNG1 два импед..png1 измерения.png
АЧХ без фильтра, микрофон почти вплотную к динамику.1 бл. поле без фильтра.png
23 Май 2020
АЧХ без фильтра, микрофон почти вплотную к динамику.Посмотреть вложение 156475
В районе первого кило Герца мысленно вижу локальный минимум, вызванный зл0вредным вливанием 🍷🍾 (то есть влиянием) мифической трещины (?) . Это скорее экран смартфона искажает через бифокальные линзы 0чков. Смотрю другим глазом – впадина пропадает. Спать не буду!
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Этот динамик без трещины, диффузор и подвес совершенно целые. Спите спокойно!
С первым динамиком бал провал тоже на 1 кГц, возможно это конструктив ящика.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Не-е-е...
Это обычное "хлюпанье" в противофазе перед переходом в зональный режим. Причём, весьма небольшое.
АЧХа - зачётная!
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Вполне себе среднестатистические параметры 6гд2. Открытый ящик по нему плачет или закрытый в виде двухкамерного холодильника.
Верно! Тот большой объем разделить внутри на два неравных, причем заполнение в бóльшем объеме сделать менее плотным, чем в малом (в левом канале наоборот – нет, это аудиошутка). Применять только хлопковидный ватин, никакого синтепония!
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
apalych
7 Июн 2021
Андрій
