О живом и мертвом звуке.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Речь о том, что любители искаженного звука считают, что это и есть самый правильный неискаженный звук.
Ну да, так и есть, и что с того? Вы хотите им доказать обратное? Ну успехов.
Если мы изначально определяем естественность звука по его приятности, то всё, доказывать уже и нечего. Тупо проблема подхода и терминологии. И это даже не залезая в дери предвзятости и вкусовщины.
З.Ы.
Помню прикол на форуме, выложили файл на прослушку, и один любитель ламповых усилителей кипятком ссал от глубины и прорисовки голоса певицы. Я же на своей линейной АС послушал и услышал что на голосе есть очень много спец эффектов, типа реверберации и прочей шелухи облагораживающей голос. Я сказал, что для меня сильно "сладко" окрашен голос певицы, до такой "сладости" что аж приторно, но подвох в том, что на мене линейной системе эта "сладость" уже не будет приторной, её будет в меру.
Между прочем, многие интернет радиостанции окрашивают музыку на свой вкус, это хорошо слышно на линейных АС. Народу нравится, ну и всё, будем красить звук, и им начхать на то, что там в записи хотел донести нам звукарь, им нужно что бы слушателю нравилось звучание и он возвращался именно на эту радиостанцию, а не на другую.
Я уже неоднократно видел запросы слушателей, типа не могу найти такую то композицию в хорошей записи, именно такой, как на такой то там радиостанции. _da smile_1
Э. Машкин
23 Дек 2024
Весьма полезно послушать вот это и соответственно поразмышлять в контексте заявленной темы.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Подвоха тут нет потому что если бы всё дело было лишь в уровне измеряемых искажений усилителя, люди давно забыли бы про лампы. Проблема намного сложнее.
Парадокс если взгяд поверхностный, без хотя бы попытки понять суть проблемы.
Лично мое мнение такое. Лампа реально вносит искажения в усиливаемый сигнал, которые чисто субъективно для некоторых благозвучно сказываются на субъективном восприятии звука. Но... искажения от этого не перестают быть искажениями!!! Это, как говорят, чисто медицинский факт! Не надо тут ничего усложнять. А проблема и парадокс в том, что многие замалчивают, затушевывают этот факт, выдавая желаемое за действительность, дескать искажения тут совершенно ни при чем. Вот если бы приверженцы второй точки зрения были бы согласны с этим мнением, то и базару бы не было! А о настоящих противоречиях позже.
Здравствуйте ...А если я скажу что электролиты работают только до 500Гц и как Сухов в тантрах говорит ионы большие... Но это сейчас он говорит....А я практически понял что так и есть они тянут только синус до примерно 1 кГц а музыка до 500Гц Тогда по питанию сколько нужно плёнки или тантала чтобы мощность после 500Гц потянуть ...Если хотите то слушайте музыку с электролитами где плёнки 100n, и в других местах тоже. Больше 100n в заводских моделях практически нет... Делайте опыты и слушайте ...Сравнивайте.... до и после.А если добавить по питанию в цифре маленькой жёлтой китайской керамики 106 *50 и паять прямо на выводы цыфровые микросхем .. и джитер уменьшиться.... А плёнку, тантал в аналоге ЦАПа вместо ионов... И конечно в сети у нас полный капец фильтра должны быть хорошие... Попробуйте слушайте и фильтрующий конденсатор в сети припаяйте один конец а другой рукой присоеденяйте и услышите разницу в звучании....Раздельное питание и хорошие часы это уже класика жанра После этого будут меня убивать за анти научную пропаганду.. Но я стойкий...
Хрестоматийный пример приверженца тантр, подчас лишенных какого-либо физического смысла.
23 Май 2020
Все, что вы говорите, безусловно так, но немного мимо темы. Старания звукорежисеров имеют случайный характер. Лампа же, к примеру вносит одни и те же искажения в любую запись, "облагораживая" ее. Не может она исправить любую запись...
Да речь не об этом. Речь о том, что любители искаженного звука считают, что это и есть самый правильный неискаженный звук.
Вот именно в этой фразе заключен главный парадокс. Т. е. самые главные искажения (непонятно какие), от которых зависит качество звука, измерить невозможно! Эзотерика, блин!
Видимо придется нашим айфонообладательным потомкам придумать принцип неопределенности Гейзенберга, но для звука. То есть, увеличивая количество значащих нулей после запятой, мы выигрываем в искажениях, но проигрываем в живом звучании. Улучшая звучание при помощи ламп и /или германия, мы неизбежно проигрываем в количестве "мертвозвучных" нулей. Легко швырните в меня полным ящиком Martini, если я не прав!
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Мова йде про смаки і уподобання слухача, про що освічені сапієнси не сперечаються, лише виховують їх у себе самостійно, чи під впливом зовнішніх чинників.
На цьому тему можна закривати. Я так думаю.
Э. Машкин
23 Дек 2024
Конечно вносит, конечно факт, конечно при чём - ещё как при чём! Кто ж с этим спорит-то?!
Давайте про настоящие противоречия, любопытно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну ,так и есть,любители винила или плёнки их за это и любят.
И не важно,на супер линейной системе их слушать или на винтажной.
Окрас никуда этот не денется.
Такая же фигня и в усилителях и источниках и даже самих носителях и версиях их изданий.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Идеальный трансформатор для аудиотехники - это отсутствие трансформатора. Питание каскадов от аккумулятора наше всё! Мамонты были умнее у них длинная шерсть и большие бивни.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Хорошо. Согласны, что теплый ламповый звук достигается благодаря внесению соответствующих гармоник, а не вопреки этому. Но..., если бы действительно ламповый звук был бы настолько хорош, спрашивается, почему звукорежисеры не вносят эти гармоники еще на этапе записи носителя звука? Это ж плевое дело! Представляете, у всех бы было изумительное интересное звучание, и достигалось бы оно гораздо меньшей кровью. Но такого нет и в мыслях! Значит изначальный посыл не верен? И дело тут не в прекрасном звуке ламповых мастодонтов... а в чем-то другом.
Еше одна мантра-тантра! Собственное мышление заменено набором шаблонов. Выдал на гора сей лозунг - будь любезен, докажи! Как говорят в криминальном мире, за свои слова надо отвечать. Я понимаю, что сказанное вами может быть наполнено иронией и юмором (а может быть и нет), но неокрепшие умы часто воспринимают такие слова за чистую монету, и... понеслась душа по кочкам.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
как раз особый звук получается от сочетания лампы с трансформатором,и не в искажениях дело,там возможно влияние каких то резонансов и индуктивностей обмоток
Читатель
6 Май 2023
Здесь совершенно не принято отвечать за слова.(бездоказательные утверждения). На форумах, где требуется хотя бы минимальная ответственность, известному персонажу из Питера выписали пинка под зад пожизненно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Zandy
Хорошую ты тему задал правда не все ее открывают ,как надо.
Новый
31 Окт 2025
Санкт Петербург
Наверное неоднократно слышали такое утверждение... Характеристики и параметры великолепные, а не звучит! Это наверное самая расхожая байка среди любителей звука. Я раньше думал, что такое бродит в умах начинающих и очень слабо подготовленных радиолюбителей. Ан нет. Люди вполне себе представляющие тонкости работы электронных схем далеко не ушли от простых смертных. Но самое интересное в том, что большинству даже не интересно, почему так происходит. Типа, не звучит, да и ладно. Сделаем другую схему (поставим другие детали). Помните мантры ув. Сухова? Такое ощущение, что проектирование звукотехники базируется на сборнике мантр, постулатов, запретов, предпочтений и т. д. Например, можно совершенно не разбираться в электронике, но достаточно знать, что конденсаторы только пленочные, операционники - вред, глубокая ООС вредит звуку, аналог всегда лучше, чем цифра и т. д., список очень длинный... И ты уже корифей! Можешь быть уважаемым авторитетом в области звукотехники. А куда делся пытливый радиолюбительский ум? Где любопытство в конце концов?
_____________________________________________
Смотрите... Мы не считаем себя аудиофилами, даже где-то с высокомерием подтруниваем над ними. А ведь по сути, мало чем отличаемся от них. Аудиофилы - они спецы по крупному рогатому... Меняют целые узлы... усилители, цапы, фонокорректоры... сетевые провода, межблочники, сетевые вилки. После каждой замены слышат изменения в звуке. А мы? А мы меняем конденсаторы, разъемы, транзисторы, схемные решения в конце концов... У нас просто возможности по замене и подбору гораздо больше. А по сути мы ничем не отличаемся от критикуемых нами же аудиофилов.
У меня много чего есть еще сказать, но сразу все выплеснуть невозможно. Просто на форуме существует куча тем, где люди придерживаются именно такой технической политики. Политики тантр и запретов. Типа, короткий звуковой тракт лучше длинного. Модернизируют схемы, абсолютно в них не разбираясь... и т. д.
Я понимаю, что тема холиварная, но когда-нибудь надо в ней разобраться и навести порядок. Я ратую за то, чтобы каждая тантра была разжевана и объяснена с технической точки зрения. Давайте сбросим наконец пелену эзотерических тайн с нашего с вами увлечения. Только объяснения должны быть реальными и логическими. Не будем уподобляться объяснениям аудиофилов, типа таких... Дорогой кабель звучит лучше, т. к. в нем используется монокристаллическая медь более высокой очистки. Большинство удовлетворяется таким объяснением. Единицы задумываются, а как доказано, что эта высокая очистка влияет на звук? Далее следует, что примеси других металлов портят структуру, создавая неоднородную проводимость, что приводит к повышению нелинейных искажений и... пошло - поехало... Все довольны. Крючок с наживкой проглочен! Как?! А разве вы этого не знали? Да вы батенька лох, как я погляжу!
Так что прошу высказываться по теме... если конечно модератор не сочтет, что тема вредная и т. д.
ВАР
5 Май 2023
Киев
В мыслях такое давно уже было, и у многих. И вносили эти чудесные чётные гармоники, и не получался этот самый ламповый тёплый... Не в одних только гармониках жизнь прячется. Чтобы не повторятся, ИИ уже очертил общие технические моменты для получения "живности". Но осталось ещё куча нюансов, которые наука объяснить пока не может, т.е. начинается та самая эзотерика, которую вы все так боитесь.
23 Май 2020
Так они (аккумуляторы) горят хорошо
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну нюанс это выкинуть тембр блок,слушать чисто оконечный,акустику согласовать с усилителем,а далее какой источник воспроизведения,и еще я заметил одно но записи сделанные примерно с 1975 по 2000 год даже оцифрованные звучат как то более приятнее чем позже и еще сейчас все ремастериг вот это совсем убивает звук.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
имхо наоборот,для них как раз лампа лучше,маскирует грязь
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Да, да. Только вернулся из поликлиники. Там все врачи "на ушах стоят" от того ИИ. который какие то вредители решили внедрить в их компьютеры. Теперь всё лечение встало, так как тот ИИ не дает лечить как надо, а требует лечить как ему видится правильным. Дурдом полнейший. И пока это безобразие отменят какое то количество больных наверняка отдаст Богу душу.На это и рассчитано?
"Никогда такого не было и вот опять" - как же был прав Черномырдин, ничего не меняется.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Нет дело не в этом что лампа маскирует,лампу еще тоже надо уметь приготовить правильно.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Реальный звук, который мы слышим всё время вокруг нас по большей части живой, на 99%. Да, он разный. но в нем есть что то такое, что отвечает за его живизну. живость. Что это мы пока что не знаем точно и соответственно не знаем как и чем это измерять. И измеряем мы пока что только то, что знаем и на это есть приборы. Да мы и не задумываемся об этом, если не сталкиваемся с тем одним процентом, когда он мертвый. Мертвый живой звук - интересное сочетание, но оно бывает примерно в 1% случаев. Но разговор не о нём. Разговор о том, что некоторые люди это ЧТО-ТО почему то ЧУВСТВУЮТ как в реале, так и при прослушивании звучания своих систем. А некоторые не чувствуют. Отсюда и все недоразумения и непонятки между ними. Объяснять слепому от рождения какое небо голубое - а надо ли? Ведь он никогда и ни за что это не поймет, хоть кол у него на голове теши. Так и тут - кому ЭТО дано, те его и чувствуют, и слышат, и объяснять им ничего не надо.. А кому не дано - на нет и суда нет, хоть убейся, какое небо голубое.............
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ну и с чего вы взяли что они так не делают? Делали и делают они это аж бегом, добавляют они окрас как на этапе записи таки на этапе сведения композиции.
В студии есть такое понятие как вокальный микрофон, его функция как раз делать голос на записи благозвучным. И там они разные всякие есть, и есть даже ламповые микрофоны которые порой применяются и по сей день.
Сейчас можно и измерительным микрофоном вести запись звука т.к. сейчас уже достаточно мощности компьютера который добавляет вам в сигнал любую необходимую вам лампочку, да и прогресс не стоит на месте и сейчас всё чаще применяют более продвинутые алгоритмы улучшения звука, которые лампочки уже не могут дать. Вот и всё.
Хоть вы и пытаетесь аудиофилов вывести на чистую воду, но сами при этом выдвигаете факты которые не соответствуют действительности. В студиях звукозаписи не пишут естественный звук, нет у них такой цели. При этом у них на руках есть очень мощные инструменты окраса звука которыми они пользуются постоянно.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Я сам не в курсе, но вроде бы знающие люди утверждают, что часто цель - чтобы запись можно было бы комфортно слушать на большинстве простых бум-боксов или в авто на ненавороченных системах. А так же на смартфонах и подобных гаджЕтах. Ну а аудиофильские записи - они не в счет, так как их немного, наверное 10% от общего числа, а может быть и меньше.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вся попса 80х заточена под бумбоксы по ачх
23 Май 2020
Это Вы здорово так нас просветили про режиссёров звука! Вот они-то и добавляют звук триода, периода, диода, традиционной лампы накаливания, энергосберегающей лампы или лампы светодиодной. Порой слушать это невозможно, да ещё и компрессия сигнала выпирает
