10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
А меняется-то почему? Расскажи.
Много раз тебе писал, что не научившись задавать вопросы не получишь ответы. На сегодняшний день ты сумел только повторять за мной, т.е. пользоваться подсказками. Хоть чему-то научился, это лучше чем ничего.
Рассказываю примерно в сотый раз. Прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию. Другими словами когда что-то делаешь — надо включать мозг. Например надо чётко усвоить какие параметры бывают у динамиков, что обозначают и как измеряются. В частности Fs — это механический резонанс. Ты ничего не понял из вышесказанного и соответственно не поймёшь всё остальное, если бы понимал, то уже догадался, что ни при каких условиях у динамика не может быть 2-х резонансов, так же не может быть разных добротностей и др. параметров.
Поэтому ответ на вопрос, который ты повторил за мной простой: резонанс меняется только в фантазиях дилетантов, а добротность разная только у сектантов, подменяющих знания верой в собственную непогрешимость.
Если думаешь что это преувеличение — ошибаешься. Проверить просто. Любой начинающий любитель перешёл в любители из дилетантов, потому что догадался что если у него получилось 2 разных параметра, значит он в одном из измерений ошибся. Он найдёт где, сделает работу над ошибками и как только разберётся станет уже не начинающим любителем, а продвинутым. Как минимум найдёт ошибку перед публикацией сообщений на форуме. А если случится что ошибку не заметил, а сообщение уже на форуме, то без разговоров её исправит. В отличии от дилетанта, который будет настаивать что все его параметры правильные.
в маяковском корпусе 10гд36 имеет Fрез = 94-95Гц, добротность 1.12-1.15
Вот и я об этом пишу, хотя живых динамиков в руках нет, проверить не могу. Но есть немало людей которым нравится "бас" на 100 Гц, да еще с подбубниванием.
Вероятно, с помощью ПАС можно частично решить проблему, частично. Но это надо делать и смотреть что получится.
Вероятно, можно снизить Qts до 1 - уже достижение, может и 80 Гц получится. Ну а что ожидать от ШП динамика в маленьком ящике?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дело в том, что в более пузатых моделях, 10АС-203 и 207, внутри собачей будки ставили неполярный электролит, которым просто отрезали то что снизу торчало из за добротности >1.2
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Электролит ставили только в Романтика-10ас-207,потому что в усилителе не было защиты ас,10ас-203 его нет и он полностью герметичен .
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А ты слышал в этом корпусе?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Электролит ставили, чтобы получить более низкую частоту среза (см. последовательный конденсатор).
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну что разработали по эту голову,,это лучшее,а так значит надо другой динамик искать,зачем эту мучить.
Вот к чему ты написал вот этот вот:
бесконечно повторяющийся бред. Я тебя спрашивал о другом.
На твоё:
............................................................А меняется-то почему?
И вместо ответа
Ответа как всегда не будет.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Переделывал корешу 10АС-207 "Романтику" (неслабо нарукосуйкал).
На 10ГД-36 белые мягкие тонкие ППУ-подвесы, ампутировал визер (из-за него яма на 5-6кГц /интерференция с дифом/ и вторая вч-полка шкварчит, непорядок), диф с пропитками, противомагнит, разминка ЦШ, ПАС на окна (по памяти Qts около 0.6 в меньшую сторону, Fs в р-не 45-50). Последовательным первого порядка на вч от древнего джапанского центра (где-то с 4.5-5кГц). Передняя панель утолщена фанеркой, вклеена-покрашена, фаска под 10ГД, вч снаружи (пластиковую морду лица наф*иг). Внутри слоённый ЗП – распушенные синтепон-какая-то мягкая нетканка-вата.
Замеров нема, выводил на ухо кореша в его кибитке. В ближнем поле (у него в кач-ве настольно-кампутерных) нормальненько так. ФИ даже не упоминался, для кореша неприемлемо.
Именно. Чтобы предотвратить попадание постоянки на АС при аварийном состоянии усилителя.
160000/1000 uF*4 Ohm=40 Hz.
