8" мидбас для дома и авто
Сколько обычно вы платите?
Платит всегда тот, кому это надо.
Об оплате моей работы
договаривайтесь с работодателем.
Надеюсь пересылка туда-сюда за вас счет...
Пересылка за счёт заказчика.
Конечно, вам совершенно незачем знать об АЧХ ваших динамиков. Ну хорошо. Допустим я купил вашего кота в мешке, динамик то есть. Снял характеристики, которые оказались "ни в трубу"! И каковы должны быть мои дальнейшие действия с вашей точки зрения? Как я могу предъявить вам претензии и вернуть свои деньги, если вы сами изначально ничего не гарантируете?
Как показывает практика, разные любители хорошего звука имеют разное представление о том, какой звук хороший, а какой не очень. Причём настолько разное, что даже называют динамики по разному. Поэтому в этой теме можно увидеть как лёгкие мидбасы, которые не сильно отличаются от широкополосников, так и тяжёлые, являющиеся по суть облегчёнными басовиками.
В этот раз собираем 8" мидбас взяв за основу лёгкий басовик.
Это быстрый басовик, который будет работать в качестве мидбаса в проф. 2-х полоске.
Оставьте свои иллюзии заходя в эту тему. Совершенно незачем знать мнение дилетантов. Поверьте, оно никому не интересно по любому поводу. Важно только мнение специалистов.
Ваше присутствие на форуме и отношение завсегдатаев к вам, как якобы к специалисту, говорит совершенно об противоположном.
Может фотки у вас и красивые, но вот что за ними кроется, никто не знает!
Я знаю. И ещё, как минимум, 5 человек с этого форума. Чего вы добиваетесь? Ждите ответов на вопросы - на данный момент обстоятельно ответить некогда, да и подробно освещать тему в текущих обстоятельствах смысла не вижу, без реализации. Лично - не вопрос. Про график искажений отвечу заранее - чем быстрее делаешь ГД, тем сильнее он генерит ветер подкупольным пространством на стационарных сигналах. Какое отношение имеют стационарные сигналы к музыке? Никакого. А теперь ещё раз вернёмся к вашему же вопросу и моему ответу на него:
Без двух недель как год уже прошёл.
А бас таки не найден.
Даже ускорение толком не помогает, а с первым периодом вообще чистый загон.
Только через электронную коррекцию, и больше никак
Но, это было и без сопливых яснее ясного.
Это кулуарные знания. И то, почерпнутые путем собственных измерений и испытаний. Та самая секта, о которой вы постоянно упоминаете. Вы ж сами должны понимать, насколько сильно нужно доверять человеку и его способностям, чтобы покупать "кота в мешке". В данном случае поведение автора-производителя настолько высокомерно, предосудительно и абсолютно неинформативно, что, думаю, и вы не будете с этим спорить.
Ну, это все ваши теории, которые, к сожалению, так и не получили на форуме должного понимания. А потом, какое отношение они имеют к динамикам Рутковского?!
А я так и не получил ответов на свои элементарнейшие вопросы.
Предыдущая версия мидбасов на цепях 4А-32 зарекомендовала себя хорошо. Поэтому делаем сразу 2 пары.
Эта точно такая. Ещё будет пара на проф. рамах, её уже собираем. Все подвижки одинаковые.
Высота зазора 11.7мм
Высота катушки 9.66мм.
Максимальный рабочий ход диффузора +/-1мм. Линейный наверное еще меньше.
КРУТО!!! Что можно еще сказать. Недаром продвигается теория, что для излучения звука не обязательно двигать диффузором. Главное, чтобы это делать резче. Как в анекдоте про прапорщика. _hm_
Ещё бы. Мы делаем только крутые динамики.
У этой версии 8" мидбаса линейный ход +/- 1 мм в отличии от большинства других мидбасов, у которых линейного хода вообще нет. Рабочий ход +/- 4 мм, он же линейный ход тип 2, максимальный не менее +/- 10 мм.
Вы просто ещё только начинаете изучать что такое динамик
Вы в этом предложении слово пропустили. Я тут только начинаю изучать, что такое херовый динамик... под вашим чутким руководством.
Надо же! Признал таки несостоятельность своих динамиков.
на 3.2 дб промахнулись
в какую сторону? Николенька ты тоже в секте? Давно не еписал но читаю, дай думаю напишу...
Сделал я на алюминиевой раме в размере 6.5 мидбас (ну как мидбас... такое), катушка 40 мм, зазор 2 мм и фланец 6 мм, магнить огромный примерно 120х40 феррит
намотал я катушку 4 слоя 0.224 в высоту фланца 6 мм, включил, громкость запредельная звук яркий насыщеный, поставил в дверь авто, а мидбаса нет, нет от слова совсем... добротносить 0.18 куда его???
хороший, только не полный, 50% диапазона нет.
сильно, давай еще!
это типа пождвижку не отровало, но в моментах перемещени в таком диапазоне тишина?
6.5" на 40мм намотке хорошее решение но сборка 120х40 плохо (
2 мм плохо а 6 мм еще хуже но без всех данных слова просто слова ...
и не понятно вопрос в чем ...
добротность 0.18 маленькая или подвижка тяжелая ? или может мида нету потому что подвесы жесткие ?
быть такого не может что вопрос в дверях !
Делай Руслан тему и показывай все данные может и найдем где у тебя мидобас =)
Вердикт - "Хорошие СЧ, нужно их на стойки вешать)))))"
С частотой резонанса 125Гц и высоте фланца 5.8мм, зачем тогда такая высокая намотка катушки 12.4мм
И хватило же наглости продать кому-то.
Зато "басовики" с ходом 1мм, как здрасти!
Что эти автозвукеры будут делать, когда АИЕшные зазоры зарастут ржавчиной?гальваники нет и не будет
Приступили к мидбасам в автомобильную 3-х полоску.
Это такой же быстрый басовик, как представлен выше, только на бытовых рамах.
Идёт в комплекте с 15" басовиком.
Пошли динамики без параметров. Только фотографии и в паспорте надпись - мамой клянусь!
Как я и предсказывал.
У любого динамика параметры есть, вне зависимости от мнений и желаний всяческих предсказателей.
snimok-ehkrana-2025-11-29-v-23-55-45-png.161388
Написал выше: точно такой же быстрый басовик, только на бытовой раме.
«Не нужно рассказывать, как на самом деле. Просто покажите документы».
Заказчик измерил вот эти динамики:
dsc02278-jpg.161791
Re 6.4, Qm 5.2, Qe 0.25, Fs 50, Vas 23.
В процессе эксплуатации шайба и подвес размнутся, резонанс снизится герц на 5, Vas увеличится.
Удалил предыдущий пост, допустил ошибку!
Дано:
[math]c=343(м/с)[/math]
[math]\rho_0=1.2(кг/м^3)[/math]
[math]S_D=176.71\cdot10^{-4}(м^2)[/math]
[math]C_{MS}=\frac{V_{AS}}{c^2\cdot\rho_0\cdot S_D^2}=\frac{23\cdot10^{-3}}{343^2\cdot 1.2\cdot (176.71\cdot10^{-4})^2}=0.52\cdot10^{-3}(м/Н)[/math]
[math]M_{MS}=\frac{1}{(2\cdot\pi\cdot F_S)^2\cdot C_{MS}}=\frac{1}{(2\cdot\pi\cdot50)^2\cdot0.52\cdot10^{-3}}=19.4\cdot10^{-3}(кг)\space или \space(19.4г)[/math]
Если учесть что магнитная система скорее всего взяла с индукцией 0.77 Тл, так как высота намотки катушки 9.66мм получается такой результат:
[math]BL=\bigg(\frac{2\cdot\pi\cdot F_S\cdot R_E\cdot M_{MS }}{Q_{ES}}\bigg)^{0.5}=\bigg(\frac{2\cdot\pi\cdot 50\cdot 6.4\cdot 19.4\cdot10^{-3}}{0.25}\bigg)^{0.5}= 12.49 (Тл\cdotм)[/math]
А производитель заявляет (в мечтах):
[math]B=0.77\spaceТл[/math]
[math]L=21.4\space м[/math]
[math]BL = B\cdot L=16.478(Тл\cdotм)[/math]
А фактическое значение 12.49 Тл*м
Не доложили при производстве чуток.
