DIM
- 13 Дек 2019
- 3,180
- 1,099
- 77
- Санкт-Петербург
Как всегда. Насколько я помню, ток пентода в таком варианте мА 8 - 10, вполне себе неплохо.Первый тоже страдает. душат его бедного , еле дышит.
Хорошо, поставили кондëр, так всë равно же обслуживать два этажа. В аноде и катоде одинаковые номиналы резисторов и анодная напруга делится между ними.Гальваника круто отжирает кусок бесценного анодного питания у второго каскада, которому и так тошненько , два этажа обслуживать.
Тут гутарят о получении какого то сверхнизкого выходного сопротивления, а какая акустика планируется?Доброго времени суток всем Мэтрам форума!
Задумал сваять УНЧ, пушпул на 6С4С.
Для входа, ФИ и драйвера есть лампы 6Н8С МЭЛЗ с чëрными анодами, годов, когда я ещё не родился, а мне уже 70.
Схему пока не рисовал, но предполагаю по схеме Вильямсона. Но об этом чуть позже.
Вопросов много, что бы не задавать их в одном сообщении, начну с мощника.
- большой ли разброс параметров у 6С4С?
Т е много ламп ожидается перебрать, подобрать в пары?
- Какое Uа готовить на выходной каскад?
Я мыслю ближе к пределу, воль 350, при этом ввести в лëгкий режим АВ1. Типа комфортное прослушивание на малой мощности в А, а для дури и АВ сгодится.
- Какую нагрузку Raa задавать каскаду?
Если при штатном включении в SE от 2,5 кОма, то в ПП порядка от 5 кОм. А при повышенном анодном и больше, кОм до 10-ти.
Я правильно мыслю, или???
8 кил уже перебор, теряем мощность, а еще аксакалы пишут- нечетные гармоники лезут при высоком смещении . И тут хоть разорвись, либо с нагрузкой 3, 5 ком и полуоткрытой лампой слушай ведро жирного звука и получи конское выходное под 3-4 Ома. либо с 6-7 килами держи 4-5 ватт и выходным в районе Ома.Да, я в курсе, что внутреннее кили - килодвести.
И, из вашего опыта нагрузка под 8кОм, с активным первички меньше 100 Ом, никак не выручает?
Акустика бюджетная, дубовая, заточенная под транзистор. Не хочу еë описывать, что б не засмеяли. Ну, какая есть. Другую уже не хочу и не намерен заводить. И если составлять техзадание, да по высокому классу, то получится, что к лампам лучше и не подходить. Хотя некоторые SE конструкции отыгрывала по моим ощущениям не плохо.Тут гутарят о получении какого то сверхнизкого выходного сопротивления, а какая акустика планируется?
Надо бы исходить из составленного ТЗ. Хотя бы нескольких основных пунктов.
А уже потом подбирать схему.
Как-то вот из опыта помнится, при вводе ОООС порядка 6дб (SE пентодники), изменений в звучании практически не ощущал. При 10 дБ и более, низа существенно прибавлялись, но звук становился какой-то безликий, плоский, транзисторный.Все-равно нужна ОООС.
Как бы характеристики 6н8с обещают при анодной нагрузке 50 кОм и сопротивлении сетки следующего каскада 250кОм, при анодном напряжении (не Ua!!!) 300 вольт, обеспечить усиление сигнала до 60 вольт.Драйвер на 6С8С не очень для раскачки 6С4С,
Мурыжил резисторный драйвер на 6н8с для 2А3, с питанием 400в. В аноде 30 ком. Результат мерзость. Особенно с емкостью в катоде 6Н8С. Все нужно иначе. Дать вольт 500, анодный резистор высокоомный, 50 кил. Тогда сложится. Главное- смещение получить в катоде восьмеры под 12 вольт, а не куриные 5.Как бы характеристики 6н8с обещают при анодной нагрузке 50 кОм и сопротивлении сетки следующего каскада 250кОм, при анодном напряжении (не Ua!!!) 300 вольт, обеспечить усиление сигнала до 60 вольт.
При большем напряжении питания и эта величина возрастëт.
Но... Наверное можно и 6н7с в драйвер поставить? Или нет? Народ пишет, кому-то нравится. Я не буйный меломан))).
Тогда на входе напрашивается самобалансирующийся фазоинвертер на 6Н9С. (Надо ещë раз прочитать Андронникова, прокатит ли она там со своим высоким внутренним).
Если прокатит, то и для ОООС "место" останется.
Или опять не так мыслю?
Конечно, с автоматом все проще. Но я бы все-равно поостерегся 6Н8С ставить, хотя она прокатит, конечно.С оговоркой. если нужно продавить низкоомного сеточного резюка выходного каскада с фиксой. Иначе смысла ставить камин-кипятильник, чтобы 500 ком сетки обслужить?
если она ФИ то нет смысла и начинать,акустика на 80% хорошего звукаАкустика бюджетная, дубовая, заточенная под транзистор. Не хочу еë описывать, что б не засмеяли. Ну, какая есть. Другую уже не хочу и не намерен заводить. И если составлять техзадание, да по высокому классу, то получится, что к лампам лучше и не подходить. Хотя некоторые SE конструкции отыгрывала по моим ощущениям не плохо.
Так что ТЗ нет, есть скромное желание сваять ПП на 6С4с и 6Н8С, коих в достатке.
У вас есть какие предложения на этот счëт?
Что значит нет смысла начинать???то нет смысла и начинать
Однотакт-то на паре потребует Увеличения габаритов ТВЗ, до ОСМ 400 ватт. У меня их один комплект, как бы оставлял для 300В.
Ну вы Великие слухачи. А я-то простой, так сказать, из народа. Мне и этого будет вполне достаточно. Главное, я на своей акустике, дубовой, бюджетной, хорошо слышу разницу транзистора и лампы, в пользу лампы.Не стал бы я однотакт на 2А3/6С4С делать для среднестатистической акустики, даже и сдвоенный. В биамп-другое дело, тут и автосмещение норм и выходное сопротивление не особенно влияет ( хотя у меня 1,4 ом и полносигнальная полоса от 18Гц). Правда и НЧ на 300В 1,5 Ом имеет, но акустика под такое и делалась, да ещё с учетом возможности 6дБ коррекции НЧ.
Сделали по моим расчетам:Тогда можно начать с чего то попроще, 6П14П-ЕВ с ее 20-ю Ваттами, с большой долей вероятности вас удовлетворит. Как и 99% слушателей.
Ой! Вы бы хоть читали, что я пишу...Тогда можно начать с чего то попроще, 6П14П-ЕВ с ее 20-ю Ваттами, с большой долей вероятности вас удовлетворит. Как и 99% слушателей.
Для Акустика это не имеет значения.Лучше Quad II по звучанию? Но вых. сопр. же не маленькое получилось...
так может дело не в усилителе???Делал на 6П14П, на 6П3С... Не удовлетворили.
Не знаю в чëм конкретно, но в ощущениях точно. Попытаюсь описАть.так может дело не в усилителе???
Не в курсе о чëм вы, тон изменяется при вводе тантала в цепи ОООС. (Это как вариант пробы различных вариантов ОС).Т.е. тональный баланс смещен вверх?
Там не просто девятка. А краснозадая, Tung-sol RED BASE .Александр, спасибо! Записал под корочку.
Похоже ценный вариант таким образом запитать драйвера.
У вас там в схеме девятка стоит, полагаю, что таким же образом и восьмёрки пройдёт.
