S-90 своими руками. Советы, рекомендации...
Я думаю в этой теме не стоит про кубики, модератор заругает. У меня вопрос был что лучше на сч-вч в лабиринт на 30гд2
Надо пробовать поискать что-нибудь импортное. Сомневаюсь, что 30ГДШ-1 можно достать, также как и 10ГД36 в исправном виде.
Однозначно надо искать широкополосник. Но я думаю, что, например, Визатон FR 10НМ-4 (8) подойдет.
https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_10_hm4_1.html
30ГДШ-1-4 можно найти в виде маяковских колонок, от Маяк-240. Иногда совсем за копейки.
Средник Визатон G50FFL всем хорош, советовал бы его, кабы не цена .
Как запасный вариант, делаете ящик на НЧ с вашим 30 ГД-2, наверх ставите недорогой полочник , любую мулькинмедию из магазина. Отрезав её с 300-500 кондером.
    200.8 KB · Просмотры: 295
Есть мысли купить комплект W250S/8,СЧ-G50FFL /8,ВЧ-G25FFL со скидкой продают, но пока не решился
Да забудьте вы про фуфломониторы компьютерные. Поищите 30ГДШ-1-4. Маяковские колонки от Маяка 240 пока ещё достаточно распространены.
Хочется уместить все в одном корпусе, а то вообще шифонер получиться =)
НаклОните на себя, и будет Вам Фокаловская Утопия)
Только бы рабочие. Парочка суперская.
И не решайтесь. Сильно выиграете по деньгам. Кроме G50 остальное сильно под вопросом.
Упомянутый динамик Визатон FR 10НМ-4 (8) вполне может работать как СЧ-ВЧ динамик с 30ГД-2. https://www.visaton.de/sites/default/files/dd_product/FR_10_HM.pdf
Причем, именно 4 -омный динамик имеет хорошую характеристику и довольно широкий угол раскрытия (90 град. на 4 кГц). И по мощности проходит. А его стоимость - около 800 рублей. Кроме того, можно значительно сэкономить на фильтрах (они нынче недешевы).
Случайно на него наткнулся.
А то, что предлагают имеют стоимость под 10 тысяч каждый. Тогда уж проще немного доплатить и купить неплохие готовые АС.
Это мое мнение. По крайней мере на первых порах Вас такой расклад должен устроить.
Тогда звук мимо ушей, высота большая.
Лабиринт Рогозина - занятная штучка. Не слышал, но слышал и неоднократно 30ГД-2 в грамотном фазоинверсном оформлении. Грамотный ФИ в родном корпусе дает очень неплохой результат. Я не очень верю в отзывы о работе этого лабиринта, скорее бОльшая часть отзывов - это пиар и самореклама. Сколько "копался" так и не смог убедить себя, что лабиринт лучше, чем ФИ.
Там есть еще другие моменты, но это в другой раз.
Лучше всего 30 ГД2 звучал в корпусе из-под Симфонии 003 (60 л). Я думаю, что такой объём был бы оптимальным.
Красиво сделано. Пишите, посты перенесу.
Скворечники на подставках , холодильники с дымоходами по бокам или в центре рядом, а скворечники по бокам. Но проще настроить три полосы, не повторяя исходную схему S90,
По мне, так в простом ящике динамики 75ГДН или 30 ГД-2 звучат превосходно, инвертор и нафиг не упал.
Буду пробовать 25гдн 34 и tw70 они есть в наличии, понравилось как звучат осталось пару 30гд2 в хорошем состоянии найти. Еще должны какието ШП принести японские .
Катушки есть, отмотаю до нужного номинала.
Из всех оформлений больше понравился лабиринт , звук похож на ОЯ.
Я не топлю за лабиринт просто мне он понравился больше. По поводу трудоемкости, попилил за 1.5 часа за 1день склеил. Возможно ктото будет делать месяц и его звук не устроит, уши разные.
Нашел утерянную тетрадку со схемами 3-полоски на 30ГД-2. Поделюсь .
Звук лабиринтов и меня впечатлил, микрофон тоже кивнул довольно, там есть чему удивиться. Но сундук огроменный- не то слово....
Трехполоска  на 30ГД-2.1.jpgЯ.  30 ГД2  полосы раздельно.jpgЯ. 30ГД-2   S155     SC10N   финал.jpgАльфард седник ETP-1300S2.JPG
Александр спасибо за схему. Вопрос на сч мбго можно поставить или лучше к73 16?
Родные кондеры МБГО нужно же куда-то девать, они на нч справляются на 120 проц. И на сч тоже. Схема тому свидетель.
А гроб на 30ГД-2 выглядел так
Picture 61.jpgPicture 62.jpgPicture 64.jpgPicture 65.jpgТрёхполоска Ярцева.jpg
Хорошие корпуса, но ещё лучше было бы сделать их пирамидальными - расширяющимися книзу.
Расширяющийся лабиринт - что-то новенькое)
Разрешите придолбаться. А почему на стыке НЧ и СЧ суммарная кривая вообще не получила добавки? Разница фаз далека от 180°, и сильно. Вижу огромный конденсатор в СЧ звене, и не вижу помощи НЧ динамику от СЧ. Мой вывод: конденсатор в СЧ слишком велик, при меньшем лучше сложатся фазы.
