Трудно полагаться на собственные или чужие уши при оценке качества аудиосхем. Однако можно составить мнение о природе схемных решений, которые приводят к благоприятной реакции аудитории, и из них наиболее легко определяется симметрия в архитектуре схемы.
Конечно, следует признать, что идеальная симметрия, например, между NPN и PNP транзисторами или между транзисторами с N-канальной или P-канальной конструкцией, нереализуема просто из-за того, что подвижность электронов и дырок весьма различна. Тем не менее, на низких частотах некоторая степень зеркальной симметрии достижима, и зачастую слушатели предпочитают именно её при сравнении двух в остальном похожих схемных структур.
Размышляя над этим наблюдением, возникает соблазн объяснить это предпочтение как следствие чувствительности уха к «фактору скорости нарастания», поскольку можно утверждать, что в действительно симметричной структуре неизбежные паразитные емкости нагрузки будут работать в обоих направлениях полярности и, следовательно, будут иметь лучшие характеристики нарастания, чем однополярная система управления.
