Схема двухтакта
Стирол вроде как самый стойкий на пробой, 40 киловольт на мм. Крутани мегаром, измерь пробой, 250 в рабочего, на 1000в должно щелкнуть.
А бумажка в К40У9 как бы должна держать вольтаж, а там икс его знает.
Поставил бы полипропилен и спал спокойно. Но аудиофильский зуд гонит дурные ноги паять бутерброды из бумажки и слюды.
ладно. Спаял ты бутерброд, -а! Друзья насоветовали. Понимаю. А чем проверить, что бутерброд твой круче поведением, чем обычный К40 У9?
Ты резонанс конденсатора смотрел, на какой он частоте? Там МЕГАГЕРЦЫ, и что там можно увидеть на куриных 20 килах? И что ему те примочки и припарки из слюды.
Тут не в пробое дело)
Про то, что некоторые конденсаторы могут свистеть на мегагерцах знаю, но как, по мне такого в любом УНЧ быть не должно.
Исхожу на данный момент из того, что формально первые 2 каскада в РР унч на 6С33С-В это будет отработанный вариант, со всеми его элементами из РР унч на 6Н26П+6П14П-ЕВ, а напряжение на аноде порядка 300В не позволяет ставить К71-4, как мкк, вот тут и вспомнил, что в ящике есть К40У-9 на 630В 0.47мкф (слюду сейчас стал ставить почти везде и всегда, думаю почему расписывать не нужно)
До сих пор не придумал методику, понять, что шунтирование одного кондера другим дает желаемую пользу. Слова про лучший звук у бутерброда мало греют сознание.
Когда-то давно дядя Толя Манаков приводил схемку из двух шунтированных конденсаторов. Один из которых, который "не очень" в звуке, последовательно имел резистор. И расчет простой был, сколько чего брать. Ноги росли из какой-то древней радиопередавательной установки. Я это дело попробовал с разными - фторопласт с бумагой и что-то ещё, но чего-то особенного добиться не удалось. Лучше применить один конденсатор, но хороший...
А индуктивность , габаритная какие?
На EI76 сердечнике, набор 50 мм, индуктивность помнится ок 40 мГн
к40 У9 на 630 в более чем достаточно.
Во, у мну эти сардельки стоят, лампы макетировал между собой с учётом их габаритов
какие конденсаторы??? тут автор смотрит 42-43кГц шмелем или спектралабом)))))))) тут любые чудеса работают)))))))))))))))))
Была бы слюда компактной, ставил бы ее всюду и не парился по поводу конденсаторов вовсе, но увы, физика берет свое)
    408.5 KB · Просмотры: 61
О как. Никогда не думал, что К78-2 фольга бывает
Сетка входной лампы голая, без антизвона. Вот и вляпались по полной.
впаял по 1к, мало что изменилось :(, с ОООС на 50 кГц начинает вылазить
так я как лошара покупаю осциллограф на 1000уе, а тут вона как можно))) 42-43 килогерца шмелем и спектралабом смотреть
как то так
Это метод одесских лаборантов и касался он шунтирования электролитов.
и чуваки с килобаксовыми осциллографами идут нах?
Чуваки со звуковыми картами 192кГц/24бит идут до 90кГц. Чуваки с килобаксовыми осциллографами идут до сотен МГц и дальше.
как то так
А меандр слабо подать и фронтик глянуть?
40 кгц типовой главный резонанс выходного транса, ООС заставит усилителя генерить на этой частоте. Звон убирается коррекцией в цепях ООС и усилительных каскадах .
кхе, кхе, лучше бы эти чуваки помогли в решении означенной проблемы _da
Ок, на какой частоте меандру дать?
Не совсем. Вот нашёл кусок текста от МАИ и соответственно схемку.
"Ryc - резистор утечки сетки. Тип резистора - ВС, БЛП. Вместо К78 можно попробовать К73, К77, их призвук в звучании нивелируется последовательным резистором. Если нет КБГ-И можно применить К40П-2, ОКБГ-М1, М2, К40У-9, К42Ч-6."
    5.9 KB · Просмотры: 70
Решение проблемы - подбор мелкого конденсатора в параллель резистору ОООС, который у вас д.б. подключен к выходу. Если не получится, то такой же подбор в параллель анодному резистору первого каскада. Но обычно получается.
на частоте, меньшей частоты генерации. обычно видно все иголки на 1-2 кГц прекрасно.
Спасибо Дмитрий, на какой номинал конденсатора примерно ориентироваться?
Ладно там электролит зашунтировать, пленкой или слюдой, в цепях питания. Оправданно всеми межгалактическими нормами и кодексами.
Но шунтировать красавца К40У-9 слюдой, или еще чем-то, это уже изврат, смертный грех.
Ничего плохого в этом не вижу, хотя и без этого можно спокойно обойтись, правда неясно, куда 50шт КСГ-2 по 600В 0.068 мкф ставить тогда)
Да и при навесном монтаже их можно будет использовать как дополнительные точки крепления других деталей, что скорее более важно будет в данной конструкции
Есть какие то критерии для расчёта величины емкости этого шунтирующего конденсатора? Или только методом "научного" тыка?
ПС прошу прощения, про кондюки может всё-таки в соответствующей теме? _da
Эти КСГшки ставились в лампы дневного света, видел их там .
Предположу, что вполне можно применить в корректоре ламповом , цепочка тау-2 318мкс, на пару с резистором 4, 7 ком.
Упоминал про резонансную частоту всякого конденсатора, которая является предельной для конденсатора. Выше нее конденсатор вырождается в индуктивность. И шунтированием мы протягиваем предельную частоту работы нашего шунтируемого - дальше его резонанса. Можно проделать лабу и убедиться, что шунтирование прошло успешно. А не плодить Сказки о Распахнутом Звуке.
Была статья про разбивку одной банки с огромной емкостью и соответственно резонансом в звуковой полосе-на кучку мелких банок суммарной емкости равной банке, но рабочей полосой намного дальше исходной емкости.
Я их встречал в цепях питания измерительной аппаратуры, да и то редко
Как куда? В качестве межкаскадных, в ламповые схемы.
У меня запасены для этого К40П-2, с индексами "а", "б", 0,047 мкФ на 400 В.
С типовым гридликом следующего каскада 470 кОм обеспечат срез на частоте 7 Гц, самое оно.
А часто даже слишком низкая частота среза.
Да, с какой-то стороны вечные изделия
У меня банка всяких КСГ-шек из ЗИПов к аппаратуре. Они все точные.
Можно конечно по 5/6 шт в параллель ставить, но порой размеры корпуса не позволяют такое сделать, тк навес делаю всегда крайне плотным и с минимальной длинной проводников, поэтому и приходится порой голову ломать, хотя в случае корпуса для РР на 6С33С-В он будет иметь размеры ~ 600/400мм
VladVlad
