Схема двухтакта
Сначала вы нам расскажите как вы избавились от предыдущего леса, а то как то коротко ответили что то типа "проблема решина"
Я уж теперь и не помню че было, помоему индикаторы стрелочки отключил
Фон появляется когда подключаю выход с компа, так фона нет, на голубой провод не обращаем внимания
    508.8 KB · Просмотры: 92
Вход перемкнуть на усилителе? есть фон? А то выяснится, что землю в кабеле забыли
У вас земляная петля, но где она в вашем макраме хрен поймешь.
Если так то почему с внешнего генератора леса нет, только с компа?
Петли быть не должно, входные гнезда изолированы от корпуса, с гнезд по кабелю сигнал идёт на селектор, дальше РГ и только на входе первой лампы сигнальная земля подключается к земляной шине!
Нетути
Ващета, выход карты замыкается сам на свой вход и дается сигнал с генератора , смотрим чистоту сигнала .
До этого начало всех начал-установки Опшиннс- Сеттингс, Опшинс-скалинг, там все должно совпасть, тактовая 44100 или 48000, FFT Size , обычно 32768 или 65536 .Иначе свалка из гвоздей вместо линии сигнала.
И то и то вы подключаете теме же кабелями? Генератор у вас стерео(двухканальный)?
Да,
У меня все установлено на 196 кГц и 24 бита
думал от ИП на 12в который находится слева и вблизи банки фильтра анодного питания, думаю наводки, отключил это хозяйство, картина не поменялась
А эта штука там зачем?
Никакого. Нужно сходить в магазин и купить что угодно, усилителей как грязи. Правда 99% из них слушать тяжело.
Buongiorno! Понимаете какое дело: купив хотя бы один из тех 99%, Вы хоть как-то избавите других от пл0хого звука. И плюс в Карму получите!
вот с внешнего генератора
вот с компа, шнурок один и тот же
+12 для питания релюшек, схемы задержки пр., поскольку обмотки на силовике закончились пришлось это внедрить, сейчас пробовал заменить маленьким трансформатором для получения этих 12 вольт, это ни как не повлияло на спектры, так же как и отключение ИИП на 12 вольт
Вы измеряете тем же компом с которого подаете сигнал? Вот вам и петля.
А есть другой способ измерения , двухкомповый ? А на что тогда дуплексная карта?
У меня ЦАП гальванически развязан то USB (ATDAC-8AM), никаких проблем с землями нет.
Вам же надо во входящих в звуковуху кабелях отключить землю, чтобы земля шла только по выходным.
вод с внешнего генератора
вот скомпа, шнурок один и тот же
ну явно же видно что 50 и 100гц торчат. и где то чтото наводят.
и да надо проверить же карту саму на себя теми же проводами что в измериловке. и забыть про 192/24, поставить 44/16 там же нет ASIO доступа.
и мерить в диапазоно 20-20000гц
Ещё один вариант развязки - можно записать тестовый сигнал на CD-R и подавать на вход усилителя с проигрывателя.
Самое первое компоновка желает лучшего не знаю как там у вас разведено но вход УМ рядом с силовым Тр. не айс. Могу предположить что над силовым Тр. стоят ТВЗ угадал?
Второе, почему четыре входных разъема? А кабеля два.
Третье, когда вы жаловались на лес в прошлый раз я вам нарисовал схемку как подключить измериловку вы как я понимаю проигнорировали.
Хотел написать про вашу схемку, но лень было искать по форуму, так как ваш профиль залочен, а самому рисовать нет времени.
Продублировать ссылку на ту картинку было бы неплохо, дабы меньше было ходунов по граблям.
Вообще я его не закрывал. Сейчас попробовал я и сам в него войти не могу. Надо Дмитрию писать.
По ходу потерли мои сообщения в месте со схемкой.
Сейчас перешел на первую страничку, первый пост, чтобы посмотреть схему и чего всё началось. И к своему удивлению обнаружил что это схема от Е. Карпова. И ту же промелькнула мысль это как надо постараться что бы при повторении схемы публикуемой в журнале Glass Audio вопросов набралось на 50 страниц.
вот вход на тюльпане закорочен, РГ на максимуме, 50 ГЦ -92-93дБ
это вход открыт, РГ на максимум, 50 гц -85 дБ
неужели так всё плохо с наводками?
от первостраничной мало что осталось, и потом я только учусь, по количеству страниц есть какой то лимит?
посмотрите комментарии уважаемого АБ по поводу схемы Карпова, поэтому пришлось идти своим путем и искать свою схему с помощью форумчан, за что им всем огромное спасибо _molitva
ПС тут акромя обсуждения этой схемы еще скока лишнего накидано, то покемоны то еще что нибудь
А что вы хотели от лампового усилителя да еще с такой сборкой? -140дБ?
вот я и спрашиваю, что так все плохо? фон -92 дБ с такой, как вы выразились, сборкой?
ПС с измериловкой надо поработать, довести до ума
Комментарий искать не стану не к чему это мне. А вот публиковаться в журнале Glass Audio не всем дано.
Согласен это практически в любой теме. Начинаем за здравие заканчиваем за упокой.
На счет лимита вопрос к админу. А вот насчет мало что осталось от оригинала это в точку. Накручено так, что не все кто съел на этом не одну собаку однозначно ответить не могут. Может надо набить руку на чем то по проще. Глядишь вопросов будет меньше опыта больше.
здесь норм. Только шкалу (канал1) вниз подтяните чтобы было как на канале2 нижний предел 140дб.
здесь терпимо не большой кустарник 5..8кГц.
Не стану настаивать всё таки попробуёте сделать так.
1768816478656-png.168176
P.S.
И не обижайтесь на критику через это прошли все.
а что там за звуковая карта? ну даже плохая дает на лупе лучше 100дб
надо добиться на звуковой карте сама на себя лучше 100дб (лучше 110 и более) в диапазоне 20-20000гц
Вот его бы Вы точно собрали и уже слушали бы музыку, а
На ём свет клином не сошелся _daПотренировался однако малость на первом изделии на 6н2п/6п14п, было интересно поизобретать что то по своему, а музыку слюшаю, и для моих ушей - звук изюмительный_hm_, тем паче сотворенный своими руками_kluch
Измериловка пока плоховато освоена, вот и возникли кое какие трудности, на то и форум существует_da
Карпов там не публиковался, его перевод тока оттуда
глядя на схему покажите что накручено так что съевшие собак ответить не могут?
попробую канешна
карта сама на себя, встроенная в материнку
Это спросите у тех кто насоветовали, а теперь не могут ответить что делать.
А насчет накручено сами посмотрите и найдите отличия от оригинала. У вас только ВК похож на оригинал и то лампа EL34 как бы не 6п3с, а всё остальное как бы сказать не очень похоже.
я про оригинал сейчас вообще речи не веду, я про него и думать забыл, я о том что в получившейся схеме что так наворочено? _hm_
карта сама на себя
Что за карта такая, если дешманский SB Live! 24 уделывает ее по шумам более чем на 20дБ? Кстати, смысл измерений от 1гц, что вы там хотите увидеть? 10гц по низу достаточно.
    61.4 KB · Просмотры: 78
VladVlad
