Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,874
- 14,288
- Репутация
- 395
Попробуйте настроить так. Нижний ряд иконок, слева крайняя- линза увеличилка. Она первая, идете вправо до восьмой , там цвета раскраски шкалы, а внизу частоты начала и конца шкалы экрана. Натыкайте другие значения, шкала растянется,вот шет, это РГ в ноль, выход с компа к усю не подключен
только подключаю выход с ЗК компа к усилителю вот такая фигня
это с внешнего генератора FNIRSI
с измериловкой выходит проблема, с кабелями, вроде специально паял из микрофонного кабеля шнурок
Не забудбье в итоге вызвать Config и сохранить как Save Configuration , обозвать как-то понятно. И потом через Load конфигурейшен вызвать рабочую настройку. Потом Спектра сама запомнит и будет выдавать настроенную шкалу.
от чего эта лесосека может быть?
