S-90 своими руками. Советы, рекомендации...
А Вы говорите что чужое мнение-это чужое мнение.Вон оно как бывает,хотя на первый взгляд красиво.Спасибо!
Задание поставил себе такое:
не меньше 100мм диаметром,а лучше больше,геометрически крепление классическое.Желательно 4ома,без проблем должно быть всё что выше 8кГц и чуйка максимально возможная,ради запаса для манипуляций при настройке.
"Вы даете нереальные задания! " "Это- как его...Волюнтаризм! " -В моём доме попрошу не выражаться!
Вот такие у меня с ноября 2019 - вполне приличные:
Тесное замкнутое замембранное пространство, выраженный резонансный пик, но если от 5 кил отрезать, очень даже.
Если соизволит уважаемый джинн kolobrkin указать марку той самой Sica с металлосеточкой , то поиск отменной пищалы сократится намного.
В Мании были пищалы Пеерлессы, такого же конструктива, их Дима Большаков применил в колонках, а я как-то стыковал их с Фостексом -206, успешно.
    1.1 MB · Просмотры: 192
    623.2 KB · Просмотры: 198
    369.7 KB · Просмотры: 220
У Н-1149 довольно таки низкий резонанс. И звучат весьма прилично.
На картинках эллиптические Альфарды?
Предчуствие,что у качественно звучащей вч не должно быть никаких костылей,ни дудок,ни рассеивателей.Только купол и желательно заметно выступающий.Эдакое полудилетанское мнение.
Я спросил Альфарды или чё иное?
Праздник,простительно)
А чем не нравится недорогой Сис Н-1149
Всем понравился.Плотно имели с ним дело? Интересует реальный запас по чуйке,т.к. преимущественно хочется иметь диапазон где робят супертвиттеры,а задавив вч в угоду полке,верхушка упадёт ещё ниже(когда она и так валится в большинстве случаев ,уже не доходя 16кГц)
У меня эти Сисы есть.
Но микрофон на ВЧ врет. Свести полосы позволяет, а посмотреть реальную верхнюю границу диапазона не могу. И чувствительность правильно измерить тоже не могу, потому как микрофон не калиброван.
По звуку на свои деньги считаю Сис 1149 одними из лучших, если не лучшими.
То что лучше, на много дороже. Если не в разы.
Опять же, это личное мнение, на истину не претендую.
АБ может о них точнее рассказать.
Геогий Крылов мерил 1149, говорит они до 30 кГц ровно "пищат".
У меня они уже 10 лет, прижились!
Почему же не визатоновские огурчики?
Не удержался, чтобы не спросить, а рупорок у 206 не отрезали, как у визатонов 20-х?
Ваши деньги портить динамики.
У приятеля фостексы в рекомендованных ящиках по 60 кг, звучат великолепно сами по себе. На Бонамассе или ZZ Topе может чуток баса не хватает, но типа Dire Straits, а особенно джаз на SE 300B..
Попытка прикрутить фостексовские ВЧ в виде обрубка трубы на деревянных подставках только портила звучание.
Ну да, тема о ВЧ для S-90, решили закусить огурцами от пирлесов и сисов, как уже отметили, сегодня праздник, простительно.
А рядом , дома, двое из ларца мигом добыли бы звук.
Кстати, жемчужины вашей коллекциии, ШП Audax с рупорками?
Вы их не кастрировали? Не помню марку ваших, у меня T24PA15,
не надо ничего прибавлять или удалять, играют великолепно на щитах.
А как на счёт Visaton SL713 ?
По паспорту резонанс 180 Гц и ровнейшая АЧХ от 200 Гц до 20 кГц (90 дБ, 4 ом). Если разделить на 500 Гц - не будет ли с ним и 10ГД-30 идеальная двухполоска?
Во-первых, померить бы её по-хорошему надо. Одно дело - в даташите график, а другое - в реале.
И во-вторых "холмик" на 5,5 кгц может оказаться противным.
другое - в реале.
Поэтому и интересуюсь - может кто-то знает в реале.
Посмотрел в интернете, есть упоминание, что динамики для речи с соответствующим подъемом. Если так, то нехорошо.
Кажется, игнорируемый вами просто коля носится по форуму с таким разделом. Если вы сами пришли к такой мысли, то остается попробовать. И расскажите про результат. У меня никак ни на 300, ни на 500 Гц подобные овальчики не сыгрываются ни с 35ГДН-1, ни с 25ГДН-1. Как только СЧ пропускаю и через 47 мкФ, и через 100 мкФ, для меня теряется диапазон 500 - 1000 Гц, подобные овальчики (на самом деле и другие широкополосники тоже) начинают играть только ВЧ, хочется НЧ динамик протянуть повыше и на ВЧ поставить именно ВЧ динамик.
И ровнейшая АЧХ этого визатоновского огурчика +10 дБ от 1 кГц до 5 кГц правда ровнейшая?
На "просто" моего терпения не хватает. Но 500 Гц я брал не с потолка, делал прикидки. Кроме того, так можно уйти от проблемной для 10ГД-30 области 1...2 кГц. И на память до 500 Гц - поршневой диапазон.
Проблема в том, что тогда нужна 3-х полоска или 2-х полоска с отрезанными выше 12 кГц высокими частотами, что не очень радует.
У Шорова, и в этом не сомневаюсь, хорошо срабатывались подобные овальчики 2ГД-40, но его слова, дескать что они работают до 18 кГц - лукавство.
Или так высоко работает 1 из 100, или динамики доработаны.
500 Гц заманчиво и тем, что это 68 см, и рядом расположенные динамики должны играть слитно (в теории).
Но у меня нет особого желания сейчас мудрить трехполоску на 10ГД-30, интереснее найти подходящий бюджетный динамик СЧ-ВЧ.
На счет ровнейшей АЧХ у этого Визатона сказать не могу - его нет на руках, а покупать чисто из интереса не хочется - эти динамики и так уже девать некуда.
Подумал, что может действительно, не хватает высоких когда низкие слишком низко. Вот, предпочитаю слушать широкополосники сами по себе, пусть там нет ни низа, ни верха.
Зато есть музыка! И для скайпа. Как раз 2ГД-40. Или подобное с помойки старое советское, чтобы понять, можно ли так стыковать.
Хотя, вспоминаю 4 или 5 дюймов Свены широкополосники из 2.1 акустики компьютерной с сабиком, не помню марку, но были неплохи как СЧ-ВЧ.
Для сшивки с 10ГД-30 в районе 500 герц лопухи типа 2ГД-40 решение на троечку. Там вверху проблемы, да и с направленностью швах. Хотя как-то играть будет, если повозиться.
Есть динамик уникальный, привозили на прослух. Итон средник, на этих Итонах выполнены многие колонки с Российского Хаенда. Редкий по сочетанию параметров динамик с роскошным звуком. Только найти его вава. Да и цена его крепко перевесит цену всей пары колонок с потрохами.
    204.4 KB · Просмотры: 200
Внеосевую увидать бы.
А чего там видеть? Понятно, что валится вне оси. Но для того Шоров и делал верхние секции своих АС поворотными, чтобы можно было на слушателя их развернуть. Мы же, когда музыку слушаем, на месте сидим, а не мечемся по комнате.
Вот этот верхний ящичек на картинке вращается.
