Russ
- 3 Фев 2023
- 1,844
- 1,060
- 64
- Россия
- Pskov
Лучший вариант.Или это нерабочий вариант?
50 витков то мотать на кольцо ферритовое лень, а тут 250 с неизвестным результатомА если намотать бублик на коленке из изолятора (текстолит, дерево)? Понятное дело что витков больше. Витков 250 к примеру первички и соответственно вторичку. Так не будет влияния материала сердечника.
Вижу для тебя абсолютно не показательно то, что абсолютно разные варианты исполнения согласующего трансформатора:У Andreez в его напечатанных.
Первичка-то сколько витков? Я потому и намотал на пермаллой 164 витка, чтоб наверняка не получить проблем с нехваткой индуктивностиСегодня проверил осциллографом 2 трансформатора, с одной вторичкой (фото выше) и с двумя в разные стороны, напряжение немного больше на выходе у трансформатора с одной вторичкой.
На холостом ходу без нагрузки оба трансформатора имеют значительный спад от 10кгц до 1кгц, проверял осциллографом FNIRSI 2C23T со встроенным генератором, на выходе по тестеру 1.07в примерно, на дисплее самого генератора 3.3в.
На частоте 10кгц с одной обмоткой амплитуда РР 2.26в, а с двумя в разные стороны РР 1.98в.
Надо будет ещё сравнить и записать и под нагрузкой тоже.
Короче не понятно, буду ещё для тестов мотать на железе и сравнивать.
Вот , что значит-нехватка индуктивности? Есть пищалка, есть ее нижний срез в пределах задачи, есть импеданс, приведенный к первичке транса (понижающего) . Вот и вся первичка . По факту- та же катушка ВЧ фильтра по входу обычной 4 или 8-омной пищалы. И сколько там по жизни этих миллигенрихов? От силы один. А чаще 0, 22-0,33- 0,47-0,68 мГн. Мотаем первичку транса до нужного цифиря.Первичка-то сколько витков? Я потому и намотал на пермаллой 164 витка, чтоб наверняка не получить проблем с нехваткой индуктивности
Именно так! Прикидывал, чтоб индукция на 2 КГц и напряжении 6 вольт (ухи мои ухи) не выходила за +- 0,2 Тл или около того. При реальных уровнях сигнала и частоте раздела 5400 Гц всё гораздо лучшеПравда, есть одно подлое свойство сердечника- влетать в насыщение на нижнем крае.
55 витков в два провода по 0.45мм.Первичка-то сколько витков? Я потому и намотал на пермаллой 164 витка, чтоб наверняка не получить проблем с нехваткой индуктивности
Показательно, но не понятно, от чего спад происходит от 10 и ниже, что на что влияет, пытаюсь выяснить.Вижу для тебя абсолютно не показательно то, что абсолютно разные варианты исполнения согласующего трансформатора:
1. Магнитопровод ЕЕ с Ктр = 20:1, 40:2 и 60:3
2. Кольцевой феррит с Ктр = 20:1, 40:2 и 60:3 (в один проводник, или параллельное заполнение кольца)
По итогу дают абсолютно идентичный результат в плане АЧХ. Влияние формы, способа намотки не влияет на частотную характеристику.
И всё равно продолжаешь утверждать что дело в согласующем трансформаторе?
Механика совместно с индукцией в зазоре.Показательно, но не понятно, от чего спад происходит от 10 и ниже, что на что влияет, пытаюсь выяснить.
Ктр может меньше надо сделать?
Спасибо, что обратили внимание на индукцию, даже в голову не приходило, что она может влиять на АЧХ, задумался... Выходит, что тут не работает правило, чем больше, тем лучше, хотя казалось бы, собственный резонанс ленты на десятках-сотнях герц, далеко от рабочего диапазона и параметры TS не при делах. Про ширину ленты, замечаю, что производители ленточников в итоге уходят от узких, и Виавейв, и Фоунтек, и Раал. Я первые опыты тоже делал с узкой 8 мм лентой, АЧХ не снимал, на слух не устроили, был слышен сильный подъём вверху. ну я и слышал тогда до 22 КМеханика совместно с индукцией в зазоре.
~10мкм, масса ленты больше, индукция ниже ~0.25Тл, как итого и форма АЧХ другая.
Где ширина ленты 8 на 50мм и средняя индукция ~0.6Тл, что бы ему получить более вменяемую характеристику,
Понял, буду искать варианты.Механика совместно с индукцией в зазоре.
У Андрея из страны песчаных дюн, геометрия ленты совершенно другая, 7 на70мм, даже с учетом толщины фольги ~10мкм, масса ленты больше, индукция ниже ~0.25Тл, как итого и форма АЧХ другая.
Обратишь внимание на Малиновского у которого АЧХ голого динамика RT850 выглядит так:
Где ширина ленты 8 на 50мм и средняя индукция ~0.6Тл, что бы ему получить более вменяемую характеристику, пришлось долго и нудно конструировать согласующий волновод, где он смог на пяток дБ поднять отдачу внизу.
И как итого, разные опыты ему удалось довести АЧХ до такого вида:
и как итого:
Сразу скажу, в рупорных делах я не силён, как рассчитать волновод пока не не знаю, и возвращаясь к технической части, возможно у меня еще слишком глубоко утоплена лента, на целых 7.5мм из за геометрии магнитов..
Я вчера проверил на ленточнике до скольки слышу, переключая с 1кгц по 1кгц, в итоге 14кгц слышу, а 15 уже нет, хотя амплитуда на осциллографе с 10 до 36кгц не менялась.Спасибо, что обратили внимание на индукцию, даже в голову не приходило, что она может влиять на АЧХ, задумался... Выходит, что тут не работает правило, чем больше, тем лучше, хотя казалось бы, собственный резонанс ленты на десятках-сотнях герц, далеко от рабочего диапазона и параметры TS не при делах. Про ширину ленты, замечаю, что производители ленточников в итоге уходят от узких, и Виавейв, и Фоунтек, и Раал. Я первые опыты тоже делал с узкой 8 мм лентой, АЧХ не снимал, на слух не устроили, был слышен сильный подъём вверху. ну я и слышал тогда до 22 К
Чувствительность обеих ухов нужно проверять на уровнях сильно ниже тех, от которых ухи чешутся, хотя звук уже не слышен. А то есть такие проверяльщики колонок. вдуют туда 20 Герц , смотрят на мечущиеся диффузоры и важно заявляют про реальную двадцатку .Со слышимостью высоких частот есть интересный нюанс: на протяжённом синусе слышно плохо, а короткую подачу (до пол-секунды где-то +-) вполне. У меня тоже сейчас после 14500 Гц начинается резкий спад чувствительности, и высота звука выше перестала различаться, грубо говоря, что 16 что 18 - одно и то же, только 18 совсем тихо и нужно точно в ухо направить
Можно вместо ленты применить множество тонких-тонких проводничков рядом.Тупо приклеил ленту 7000 клеем по периметру.
Через 8.2мкф, с 50 примерно см:
Вот прям очень хорошо...
Хрен знает...я дальше 15 уже не слышу...Дальше 20к, это уже наверное по воздуху столько не передается
Я тоже, но звук с ленточкой отличаю от звука с 2ГД-36 или 3ГД-31.Хрен знает...я дальше 15 уже не слышу...
Не долго музыка играла:Тупо приклеил ленту 7000 клеем по периметру.
Эти искажения в процентах сколько примерно, вы их слышите?Не долго музыка играла:
клей досох, ачх пошла по дрова...
Так что вернул все как было.
Посмотреть вложение 170657Посмотреть вложение 170658
Пробовал фетром зажимать - растет 2 гармоника, хотя АЧХа немного ровняется... не понравилось, в общем.
Может попробовать мягким силиконом мазнуть?
я не слышу...вроде. Но надо бы в колонку ставить, да вслушиваться...Так что пока по приборам, сугубо.Эти искажения в процентах сколько примерно, вы их слышите?
Наверно не надо больше ни чем мазать, лишняя суета, а то герметик тоже застынет и придется новую ленту делать.
Да с рельефом надо поиграться. Хотя этот рисунок "а-ля пионер" мне понравился.Может лучше рельеф ленты другой сделать, возможно эти гармоники от натяжения ленты зависят и геометрии узоров на ней, нужен подвес с краёв и изгибы/канавки под углом на ленте, чтоб воздух из под ленты быстрее выходил через зазоры между лентой и магнитами.
0.3-0.4В ваших динамиках зазор между лентой и магнитами сколько, 0.1 -0.2 -0.3мм или больше?
Это такой импровизированный подвес получается?Не долго музыка играла:
Типа того...Но пока теория.Это такой импровизированный подвес получается?
Как можно подвесить с боков гармошку? Чего то я не доганяю. Или не с боков? Если с боков - то, в первом приближении - там, где центр магнита именно вровень с фольгой - какую-то в меру эластичную волосину - демпфер?Типа того...Но пока теория.
Малиновский уже весьма давно запустил в серию удачную(еще бы) модель ленточника с подвесами.Как можно подвесить с боков гармошку? Чего то я не доганяю. Или не с боков? Если с боков - то, в первом приближении - там, где центр магнита именно вровень с фольгой - какую-то в меру эластичную волосину - демпфер?
По всему периметру?Малиновский уже весьма давно запустил в серию удачную(еще бы) модель ленточника с подвесами.
Честно говоря, что тот, что другой "денамег" лучше слушать в отключенном состоянииЯ тоже, но звук с ленточкой отличаю от звука с 2ГД-36 или 3ГД-31.
