Вот, типа таких, они обычно в термоусадке. Бывают ещё в прозрачной термоусадке и намотаны литцендратом (хорошего сечения) с магнитом сверху, который можно убрать слегка срезав термоусадку сверху.
Вот что выдает Алиса:
Возможно, имелся в виду дроссель с магнитами, который используется в платах телевизоров, выполненных на кинескопе, возле трансформатора строчной развёртки.
Такой дроссель представляет собой катушку, намотанную на ферритовый сердечник с магнитами. По катушке протекает пилообразный ток, который создаёт в сердечнике переменное магнитное поле. В одном полупериоде оно совпадает с направлением магнитного поля магнита, и магнитный поток увеличивается, а в другом — уменьшается.
В результате меняется магнитная проницаемость феррита и индуктивное сопротивление дросселя, что влияет на скорость движения луча в кинескопе.
При установке такого дросселя на плату нужно соблюдать полярность, так как он несимметричен.
Вот эти понравились линейностью по частотам, без магнита, намотаны литцендратом сечением примерно 1 мм. На 100 и 120 мкГн из ТВ или монитора, не помню
