АС-40-8 “Виктория”
Как сказали на Маяке. Ремонт начинается с пипки на крышке унитазного бачка и заканчивается....никогда.
Да кошмар.Я уже больше 20 лет в частном доме,постоянно что то строится.А тут с женой купили исторический раритет,дому за 300лет из старейших в Воронеже.В подвале 18м со сводами,можно лабораторию акустическую строить,заглубление 3м толщина стен 1 метр. За прошлый год ещё всё лето ремонт в сталинке у тёщи,3 переезда,лёгкий косметический ремонт в новом,с разгребанием завалов за много лет.Но не без приятных сюрпризов)Приёмник Рига-6 нашёл в сарае,в приличном состоянии.На фото грязный просто и в пыли.А,ещё флягу сахара,думаю года с 2008,а то и раньше) Что ещё полезнее по нынешним временам.Вкусный.
    91.1 KB · Просмотры: 181
низ Ѣ
6гд1 классно играют в моих щитах, но подобрать к ним пищалку у меня не получилось, сильно громко играют. Хотя и без пищалок хороши-хороши.
А в щите низ обваливается ещё сильнее, из-за АКЗ, остается орущая средина. И пока её не присадите до уровня низа- затевать с пищалкой возню нет смысла.
Нет там орущей середины у 6гд-1, водопады не найду уже наверно...давно было. Горлопанистые были совсем другие, 5гд-1, вот те подкрикивали.
Нашел на этом сайте, но у меня параметры вызывают сомнения.
Параметры ТС 8 ГД-1-25 (прислал ArTesla):
fs 23.9 Hz
Qms 1.596
Qes 0.258
Qts 0.222
Fts 107.3
Mms 34.29 g
Cms 1.297 mm/N
Rms 3.222 kg/s
Vas 238.06 litres
Bl 12.170 Tm
Eta 1.21 %
Lp (1W/1m) 92.97 dB
Dd 21.40 cm
Sd 359.7 cm^2
Added mass 30.40 g
__________
fs 24.3 Hz
Qms 1.809
Qes 0.324
Qts 0.275
Fts 88.6
Mms 36.21 g
Cms 1.182 mm/N
Rms 3.060 kg/s
Vas 216.85 litres
Bl 11.405 Tm
Eta 0.93 %
Lp (1W/1m) 91.84 dB
Dd 21.40 cm
Sd 359.7 cm^2
Added mass 30.40 g
Нужно констатировать, что для 8ГД-1-25 это не TS параметры, а скорее свидетельство о смерти. Смерть наступила с результате популярной народной забавы "понизить Fs".
С добротностью непонятно. Не складывается пасьян-с.
Согласен полностью. Вот не люблю я "электронные" измерения. То 10ГД30 выскочит с добротностью 0,25, то 25ГД26 как по заказу 0,4 кажет. А уж про Vas у 10ГД36 в районе 40 л - это самая сказочная сказка!
У меня сохранились два десятка T&S параметров кондиционных 8ГД-1-25, усреднёнными можно считать такие:
пар.......... 8ГД-1
Re = ......... 6,58
Fs = .......... 33,3
Qms = ....... 7,37
Qts = ........ 0,45
Qes = ........0,48
Vas = ........ 70,9
SPL = ........ 89,5
Mms = ....... 44,5
BL = .......... 10,6
Простой расчёт показывает - для оптимального ЗЯ (при Fs= 52Hz) достаточен объём Vb = 50 литров, для ФИ с Fb = 28,5Hz и Fc = 30Hz понадобится объём Vb = 82 литра.
Отсюда https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/1475-kolonki-ot-viktorii-001/page/18/
Автор -McRam
пар.......... 8ГД-1
Re = ......... 6,58
Qms = ....... 7,37
Qts = ........ 0,45
Qes = ........0,48
Vas = ........ 70,9
SPL = ........ 89,5
Mms = ....... 44,5
Автор -McRam
При таких параметрах ПАС - оптимальная настройка. Лучше чем ЗЯ.
пар.......... 8ГД-1
Re = ......... 6,58
Qms = ....... 7,37
Qts = ........ 0,45
Qes = ........0,48
Vas = ........ 70,9
SPL = ........ 89,5
Mms = ....... 44,5
Автор -McRam
С этими данными радостно соглашусь.
Там некоторые оппоненты не сходились в мнениях.а я не специалист,что бы стать на чью либо сторону)Так что скопировал там ,где результаты усреднённые и не с одного ГД сняты.Я всё прочитал.
Вот я и начитался тогда, и напробовался до изнеможения. Одна лишь польза - это "добро" хорошо продается, благодаря раскрутке на форуме. И каждый покупатель считает - ну, я то умный, я смогу. Ан, нет, не смогёшь. Благодаря этим "советчикам" чего я только тогда не перепробовал, начиная с АС симфония, виктория, кинапы 4аXX, (ХХ -любые цифры), YгдYY (YY - любые цифры) и многое другое, наивный был, людям верил. А оказалось, что это просто бизнес такой - продавать хлам втридорога.
А концепция развода простейшая:
вначале ты делаешь ламповый задохлик на 3 ватта на 6ф5п или 2А3, а затем к нему требуется АС 95 дб. А иначе толку не будет. А такие дины только из хлама. Вперед. А толку все нет и нет. Тогда тебе плавненько объяснят, а что ж ты хошь - так таннои али клипши надо брать тех лет, стоимостью с дом и размерами со шкаф, вот тогда буит счастье. Ну и т.п.
Опять же не соглашусь,как и выше не соглашался) Эти колонки разрабатывались в другое время и думаю по другим стандартам.Современному слушателю избалованному бухалками например,они вообще в уши не зайдут.Или наоборот привыкшему к звуку колонок хорошо сведённых или с доработанными ГД.Мне их звук приятен,даже в теперяшнем состоянии колонок.Я их слушал без остановки с 4 Мая,как купил ,и ночью тоже на небольшой громкости я даже сплю под музыку почти всегда.Если нет АС то под наушники.Если б они меня напрягали,я бы убрал до ребилда и слушал бы другие.А нет,убрал и не хватает их)Щас опять к Амфитону привыкаю.Туда тоже пришлось залезть,токоподводящий провод на одном НЧ уже ремонченный был,дешевит изредка.Поправил чуток.
Если у вас усилитель транзисторный, поставьте последовательно с ас от виктории в провод резистор 1 ом (только не зеленый проволочный в стекле и не сахарок китайский - эти сильно гадят звук) и послушайте - может понравится. Те же 2вт МЛТ красные, можно и получше что-нибудь.
Да вроде транзисторный ,18кг весит) Совет понял,запишу ,попробую,у меня много есть ящик с радиодеталями,подберу,сейчас убрал их,мне работать надо ,а они на рабочих столах у меня 5 дней стояли.Зато отдохнул чуть.Музыки наслушался.Вчера всю ветку с Музыкой,тут прочитал.Себе кое что новенькое подобрал.Говоря от том ,что я слушал музыку,по 8-10 часов подряд,именно слушал,а не ходил по комнате там или чем то занимался.Читал форум и слушал разные стили и исполнителей.Что то отлично звучит,что то не очень.Но опять же и от качества зависит и частоты в треке и инструментов.
только учтите, что на этом резисторе будет рассеиваться одна девятая часть мощности усилителя. Т.е. если колонка 8 ом, а резистор 1 ом. При резисторе МЛТ 2 Вт 1 ом можно дать примерно до 15 вт. Или резистор должен быть на большую мощность.
только учтите, что на этом резисторе будет рассеиваться одна восьмая часть мощности усилителя. Т.е. если колонка 8 ом, а резистор 1 ом. При резисторе МЛТ 2 Вт 1 ом можно дать до 16 вт.
Понял,я громко вообще не слушаю.На комфортном уровне,иногда даже убираю чуть,через какое то время.Усилитель полный на 8 Ом 100 Вт, если я его накручу,у меня вся акустика по комнате рассеется думаю) Да И Виктория не их мощных,я с ней аккуратно.
Я не из таких) Наоборот с Шалиным спорил по некоторым вопросам) Про кабеля так вообще молчу.
Прочту,интересно.
Термин Аудиофилия,вообще многими неправильно трактуется.В основном аудиофилов определяют,как людей которые гонятся за какими то недостижимими параметрами,дорогущими компонентами,верят всякую чушь от маркетологов и т.д. ну я думаю меня поймут,нет необходимости развивать мысль дальше.А я наоборот считаю аудиофилами людей,которые любят слушать музыку,инструменты,удивляться каким то новым необычным звукам или звучанию.Слушать разные жанры,а не зацикливаться на чём то ином.Удовольствие можно получать и на простой недорогой аппаратуре.
Вообще, экспертное прослушивание проводится при среднем уровне звука 80-85 дБА. При таком уровне звука ухо более менее равномерно воспринимает частотный диапазон. При низком уровне звука выпирает середина и нужно вводить тонкомпенсацию, что не хочется. При большем уровне звук может стать опасным для уха.
Прочту,интересно.
Я всегда удивлялся как народ ведется на эти лохушки.
Думал как проверить правильность звука на музыкальном фрагменте. Потом понял. В монорежиме сравнивается звук в наушниках и АС. Почему в моно? Потому что в стерео режиме ухо слышит не только "свою" колонку, но и "чужую". В наушниках перекрестного звука без специальных программ принципиально быть не может. Поэтому в моно.
Понимаю, что этот способ тоже имеет недостатки, но помогает!
Ну я написал о своих привычках и наиболее приятном уровне для меня.Сейчас немного громковато стоит.
    103.8 KB · Просмотры: 153
Родной унч в радиоле Виктория ватт 15 максимум, если я правильно помню, и весьма недурно звучал в составе радиолы, году так в 75м слушали. Коли пошла такая песня и вам неожиданно понравились эти шкатулки с динамиками, очень возможно, что вам понравится и вся радиола в комплекте.
хитача?
У нас продавалась в сборе с родными колонками как раз.И состояние вроде ничего.Но мне сейчас некуда ещё одну бандуру ставить) А половинить комплект не хотелось.Её вроде уже тоже забрали.И цена неособо большая была,10000 всего.И ткань там была в состоянии)
Marantz PM 75
Есть ещё ресивер Ямаха,неплохой по звуку.Но не совсем меня это устраивает.Стоит в шкафу без дела пока.
Мне тогда очень нравилось, как она стояла на тонких ножках. Эдакая антилопа-па. Но даже мечтать о такой не мог себе позволить. А нынче не хочется, увы. У нее и приёмник очень был неплох.
Я не настаиваю на приобретении, наоборот удивлен.
Marantz PM 75
150 кГц - это прилично. Только не указана верхняя граничная частота при номинальных искажениях при выходной мощности, например, 20-30 Вт.
Речь шла об ЭКСПЕРТНОМ прослушивании для сравнения АС.
Да я понял.Но тут все мы можно считать,в каком то роде эксперты) Если слушали в жизни хотя бы несколько комплектов аппаратуры или АС.Просто какие то эксперты ,более эксперты чем другие и обладают большим количеством знаний и прослушек.
Там думаю не все параметры указаны.Надо каталоги поднимать или на сайте Маранца искать или на профильном форуме.Играет хорошо,а это самое главное.
У человека дома стоит правильный аппарат, он играет - не сумневайся, какие еще параметры?
Это обычная характеристика, которая говорит о перегрузочной способности усилителя.
Во-первых, ответ мягко скажем грубоватый - на брудершафт не пили, а во-вторых, уж коли приводят характеристики, то не худо бы и перегрузочную способность указать. Правда, усилитель старенький, возможно тогда такого стандарта не было.
Даже очень хорошо играет) Я второй владелец в России,сам аппарат приехал пару лет как с родины,в люксе,ни царапинки ни пятнышка нигде,чистый и даже с родной коробкой)
JohnMayhem
