Оцените схему по 5-ти баллам
Не понимаю нахрена использовать старые кривые транзисторы? Нынешние гораздо ровнее. Ладно бы это были что-то из необычного и не выпускающееся вроде латералов. Но банальные биполяры, они же чем старше, тем кривее.
не используйте, кто Вас заставляет?
Как и НЧ, - "с рогатки расстрелять". Режимы ВАХ - рулят, смотреть, где применять, токи (при нужной частоте) выдерживать.
Прибор низкочастотный - электрику отдать (плохому), от 100кГц подавать и измерять.
Сколь угодно случаев, когда деталь , впаянную от балды , ищут специально, следуя концепции автора. Он уж точно знал, зачем ее в схему впаял.
Из прочитанного понял, что 630-е не надо ставить. Ладно, принято. А что тогда поставить: BD 139 (есть оригиналы), китайские 2N1711 (может и не китайские они клеймо моторолы стоит, бету 150 показывают).
Тошибы 2sc2240 у меня нету, 602-х тоже нету.
Дружбан рассказывал. как они отбирали транзисторы КТ802, работавшие в мощнике магнитофона Ростов-102 . Тестером звонили сопротивление К-Э , если больше 2 килоом, себе откладывали, если меньше- на конвейер отдавали.
А тут некоторые несознательные катят бочку на германиевые транзисторы.
Шоб им ни хвоста, ни чешуи, а только три пера.
Тем не менее, параметрам ТУ эти транзисторы соответствовали.
Наподобие КТ808, у которых обратный ток
мог быть до 3 мА.
При 10 Ом между б\э.
Правда, при 200 Вольт.
Если вам как то поможет, в своей конструкции я применил на входе BC357 BTA, драйверный BD139-10, на выходе 2SC5198.
Вот здесь результат.
Ну вот, конкретика пошла, отлично, спасибо 👍
На выходе у меня KD 503 будут и на них же фильтр в питании. Кстати, ТН какой Вы применили?
Понял ✌️
По отзывам я вторым взял 2SC5707, но Худа я хоть и спаял, но так и не включил и не настроил. С моими низкодобротными басовиками он мне не подходит.
Я просто думал ТН56 ставить, но если 46 хватает, то тогда его тоже использую.
Нашёл C3421, такие подойдут как второй транзистор?
С выходными транзисторами полный бардак, не купил бы эту "измерялку" и не подозревал бы... Перемерил все, что есть дома, картина такая:
KD503 бета 3 шт. - 20, 2 шт. - 100, 1 шт. - 230
2N3055 бета 1 шт. - 100, 2 шт. - 250
Китайские из КИТа 2N3055 все 4 шт. бета 80-90, как на подбор.
Ну и китайские MJ15003 6 шт. бета 30, тоже как подобранные.
Что теперь с этим делать ума не приложу.
А вот про 2SC5198 писали, их где лучше брать, ЧиД? На Али наверное не стоит? Так то они не дорогие вроде, можно взять. Но опять же, у них такой свистопляски с беттой не будет случаем?
Что за "измерялка"? Меряет в одной точке на миллиамперах?
Худ усилитель простой. Мощные выходные крайне желательно измерить на 5-6 точках.
Остальные тоже желательно на нескольких точках.
А если бы не было "измерялки"? Худ бы вдруг оказался плохим усилителем?
Ну уже ведь говорили...
Не леззьте вы этой фигнёй к силовым транзисторам!!!_scare
На форуме тема длинющая есть по измерениям мощников.
И ссылки на простые схемы - как лопата, и на посложнее...
Я брал и беру на али б.у. цена примерно 1000р. за 10шт. может чуть больше но в этих приделах (давно не брал). Из десяти штук две пары выбрать можно. Не разу не попадал на фуфел. Зато это гарантировано будут оригинальные. Я в этой теме в начале писал как купил в чипе С5200 звук никакой поставил в БП один сгорел через неделю отдал за них если не изменяет память по 500р. за штуку.
Бету выходных транзисторов надо измерять на токе покоя усилителя плюс минус 500мА, три замера. Например ток покоя уся 1А, значит измеряем на 500мА, на 1000мА, 1500мА. Всё сводим в таблицу затем выбираем пары. Как правило у транзисторов "тошиба" все ровно и линейно. Критерий выбора пар подробно описан в руководстве.
Здесь был описан простейший способ: от источника 5-6 вольт через резистор(ы) подаем ток в базу и измеряем ток коллектора в нескольких (трёх) точках-0,1-1-2 а. Транзистор на радиаторе!
Насчёт подбора: у самого Худа? была табличка, где В отличалась в 2 раза и никакой катастрофы)
Это не двухтакт- там даже разные типы транзисторов работают. Вниз- более высокочастотный.
Мосфеты работают (при подборе резисторов и стабилизированном питании))).
suitable for driver of 60 to 80 watts audio amplifier, complementary CEO to 2SA1358(3CA1358)
Работать будут разные транзисторы (по-разному, в зависимости от сочетания кривизны с выходными)-лотерея)
Интересно, а на алишных платах входные оригинальные стоят, или как карта ляжет?
У китайцев нет машины времени. Могут ставить как оригиналы с разборок, так и реплики. Хуже всего с выходными- там почти сплошь перемаркировка с шляпами,крашеными серебрянкой. У них есть свои в ТО-3 с неплохими параметрами (но мелким кристаллом), им и красят шляпу под Мотороллу(
Я выше писал, что в Худе работает (почти) все (за что его и любят), поэтому особо не заморачиваются- ставят, что есть))).
Это у Худа была под рукой пара-тройка-пятёрка (вряд ли десяток) типов транзисторов...
Тот же 2N3055- большое семейство разных транзисторов\кристаллов от разных производителей под общую спецификацию (промышленный стандарт де-факто))).
Здесь где-то в теме есть таблица коэффициента гармоник, в зависимости от беты транзисторов выхода. Меньший (вроде бы) получается при перекосе беты плеч. Но этот коэффициент не разложен по спектру.
Вот неплохо бы провести эту работу на новом витке. Уже со спектрограммой.
Эта вроде.
Подбирали из двух кг. У наших разброс большой, но усиление удивительно большое у некоторых.
Американы стабильные самые.
    1.1 MB · Просмотры: 82
    394 KB · Просмотры: 93
    268.1 KB · Просмотры: 89
    304.8 KB · Просмотры: 115
Там не всё однозначно: непонятно, как измерена В( Возможно и разная кривизна В от тока влияет. Тема не исследована)))
Подозреваю, что влияние нижнего (активного) больше...
    162 KB · Просмотры: 90
Для начало:
Дальше? Форум (там же), и пРаЗрение, что "Рукожоп",
а кто измеряет на малых частотах? Пэшки - можно, для себя - прибор выбросить (генератор из резисторов, мультиметр)
Б/у на Али (уже и Озоне), они разные, но фейка, говняной реплики (как все любят) - мало.
Вот эту имели ввиду.
У меня не было такой необходимости но кое что я показывал.
Как зависит спектр в случаи когда транзисторы подобраны и когда нет. На второй картинке можно увидеть что спектр беременный 3-й и 5-й гармоникой.
