СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,672
- 2,956
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Ещё бы. Это ж МОНОЛИТ с неправильной сервой.Та, что в аттаче, проще и изящнее.
Хотелось бы спочатку поглядеть на глистограмму зависимости напряжения затвор-исток для тока стока 5 мА у всей приехавшей партии. Нашего ЖЄКа.Если сборки приживутся, тогда могу распространить платы и к ним полевые сборки, по себестоимости, среди жильцов нашего ЖЭКа.
По здравому раздумью решено: так как на картинке стереовариант, два канала, тогда это просто корректор по схемотипу Дюал СВ-1460:Это ж МОНОЛИТ с неправильной сервой.
Кабы было так легко их всех 25 шт. размером 2х2 мм перемерять без запаивания на переходные платы.у всей приехавшей партии.
Дык есть же под них крокодилы, обычно просто в комплекте с тразитестеромКабы было так легко их всех 25 шт. размером 2х2 мм перемерять без запаивания на переходные платы
у меня нормално боюсь, что они выводы не зацепят.
Ответ принят.Значок земли сверху R19 не видишь только ты, даже со своими разутыми глазами. И вообще, раз ты не только Тиана, но и Кирхгофа постоянно не туда куда нужно суёшь, то возникает подозрение о твоей нетрадиционной ориентации
приведу только один график реально измеренного клира фонокора Cy-XXI_v.14-2.Вот только один из них подгружен цепью ООС от суховского винил-корректора:
Намекаю:иведу только один график реально измеренного клира
Забавно тебя в школе арифметике учили.практически ничего в реальном качестве не выиграл
Достаточно мне было измерить одну сборку.Хотелось бы спочатку поглядеть на глистограмму зависимости напряжения затвор-исток для тока стока 5 мА у всей приехавшей партии.
Ну вот видишь, а что я тебе два месяца назад говорил? Дешева рибка = погана юшка ©Достаточно мне было измерить одну сборку.
1) Idss= 24 мА, 5 мА (693 мВ), 4 мА (738 мВ), 3 мА (791 мВ), 2,5 мА (820 мВ).
2) Idss= 15 мА, 5 мА (383 мВ), 4 мА (428 мВ), 3 мА (477 мВ), 2,5 мА (503 мВ).
Разница по нач. току почти в два раза полевиков в одном корпусе. Они не идентичные. Я раньше недосмотрел, а в даташите чётко написано:
Таки прикрутил на входе ЖФЕ2140 как у меня, и потом еще 23 (Намекаю: Такое, не будем мелочиться.
) совецких транзистора на канал. И практически ничего в реальном качестве не выиграл.Ну да. Всего лишь по килогерцовой палке линейность лучше в 200 раз каких то. Что это вообще ни о чём.Таки прикрутил на входе ЖФЕ2140 как у меня, и потом еще 23 () совецких транзистора на канал. И практически ничего в реальном качестве не выиграл.
реальная оценка клира фонокора для лучших ММ и МС бошек, у которых клир 0,1% или -60 дБ. Для умников: -88 дБ это в 30 раз меньше, чем -60 дБ.Сравнить уровни искажений -88 дБ и -142, а потом сказать:
это
25 раз. Легко вычислить.-88 дБ это в 30 раз меньше, чем -60 дБ
Тоже приведу реально измеренные графики:приведу только один график реально измеренного клира фонокора Cy-XXI_v.14-2.
Вот видишь? От жфе2140 - линейность -142 дБ. А как ты так спортил схему, что у тебя - -88?аки прикрутил на входе ЖФЕ2140 как у меня
Это не Сухов рассуждает, а ты обманываешь. Ибо даже в твоих симуляциях у Сухова клир не "внесу -60 дБ", а -88 дБ, т.е. по твоим же расчетам в 25 раз меньше. Поэтому даже в твоих расчетах на выходе станет не -54 дБ, а -59,95 дБ. Та ты надеешься, что твой "пипол схавает" твой обман. А на самом деле у меня измеренный клир не -88 дБ, а -108 дБ. Причем всилу трансадмиттансного ВК у меня петлевое на 20 кГцах ведет себя не как ошибочно ты предполагаешь "Тогда как в силу падения петлевого усиления выше 20 кГц" , а даже становится чуть выше, чем на 1 кГц, причем аж до 50 кГц, даю как всегда пруфлинкСухов рассуждает: игла внесёт -60 дБ, я внесу -60 дБ,
пусть на выходе станет -54 дБ, пипол схавает.
Это где видно?А на самом деле у меня измеренный клир не -88 дБ, а -108 дБ.
Согласись, МУСЕС с фед 10М хуже 544УД2, ОРА637, АД744, К140УД11, АД845 с фед 20...30М. МУСЕС - это просто пафосная дрянь, в сравнении: ты потерял минимум 10...20 дБ петлевого и столько же линейности, выбрав дорогую игрушку вместо эффективного инструмента.ВВС2011 ты 22 года
Воооот!! Наконецто ты опять вспомнил про САРу, которая постоянно у тебя всё ворует.Не скандалили по поводу: чего у тебя интегратор петлевое жрёт,
Все тантры сверни рулоном. Потуже. Лучше ИВОЛГИ тебе уже не сделать никогда:лишь одну мою фонокорректорскую тантру
Чего?! Ты решил запугать меня сорока децибелами?
ученье - свет, а неученых тьма ©Не моя проблема, что ты количества петель ООС не знаешь
Что это с тобой? Где написано, сколько должно быть транзисторов?на тридцать одном () электронном приборе
Вот таким:причем с электролитом в земляной ветке ООС
На самом деле - три. Просто ты считать не умеешь. Покажи мне закон, ограничивающий количество антиперегрузочных цепей?два антиклипа
Твоя цепочка со спадом 6 дБ/октава - ледащо. Вон, Марк Тиллотсон применил для защиты от рокота ARCF четвёртого порядка, 24 дБ/октаву:А вот 7950 прикрутить забыл, - получи рокот и мехрезонанс тонарма.
Ты действительно лимитирован линейностью. тут я с тобой согласен. Чего нет, того нет.Я лимитирован линейностью, а не сложностью: это не схема сложная, это ты простой.
Коля, не в том дело, что почистят. Проблема в том, что ты - не инженер и сам о себе это хорошо понял:даже жалко будет, что модераторы почистят.
