Ну и нафига все єто, если упадет чувствительность?
Она вам не рассказала самого важного..... Основная проблема воспроизведения НЧ в комнате, это стоячие волны самой комнаты, так вот ЭМОС способна частично гасить проявление этих стояков т.к. они давят на диффузор и ЭМОС это видит. Иногда достаточно подавить стояк на 10-20% что бы бас не бубнел в комнате. Т.е. иногда ЭМОС даёт реальный профит в плане устранения бубнежа в НЧ диапазоне. Само собой за это приходится платить "чуйкой динамика".
З.Ы.
Многие кто борется за хороший низ в комнате, упускает из вида саму комнату, и думают что виной всему колонка, но всё как всегда немного сложнее чем хочется. ЭМОС это один из путей придавить проявление стояка в комнате, причём эмос придавливает не один стояк, а в все стояки в полосе пропускания ЭМОС.
вернее в маленькой коробочке не вытащить 40Гц по -3Дб
Для этого не обязательно вводить эмос, достаточно ввести Линквиц коррекцию которая реализуется в активной колонке намного проще чем эмос. Так или иначе, а максимальный SPL будет ограничен линейным ходом диффузора на необходимой частоте в обоих случаях. Но эмос более универсальная вещь, в том плане что она менее чувствительна к акустике помещения.
если датчик ЭМОС в точности повторяет акустическое давление производимое, то какой этом смысл?
Смысл как и в любой ООС, сравнить выходной сигнал со входным, найти ошибку усиления (преобразования) и устранить её за счёт вычитания оной из входного сигнала.... "АЧХ динамика" сравнивают с "АЧХ электрического сигнала", находят ошибку и вычитают её из электрического сигнала, в результате получают "АЧХ динамика" которая ближе к исходному электрическому сигналу чем без эмос, вот и весь смысл.
Или вы полагаете что динамическая головка это идеальный электроакустический преобразователь которому не нужна оос? Т.е. оос не способна улучшить выходные характеристики динамика....
Именно динамик является самым кривым звеном на пути воспроизведения электрического сигнала, особенно в НЧ области.... Как бы усилителестроители не гонялись за тремя нулями после запятой в THD, и не гоняли полосу усилителей до мегагаерцев устроняя ГВЗ усей, именно динамик + комната растявляют реальные точки над i, или же проще говоря АС+комната являются реальными ограничителями качества воспроизведения. эмос это один из путей слабого согласования АС с комнатой в НЧ диапазоне и уменьшения генерации Кг НЧ динамика.... Нужно оно вам, или нет, решать лично вам.
Нет такого чувства, что датчик ускорения должен (звучит грубо но как есть) видеть чуток больше, чем итоговое звукового давления? Как можно опираясь на звуковое давление что то компенсировать?
Датчик ускорения не видит звукового давления. Но т.к. звуковое давление динамика прямо пропорционально ускорению диффузора, то в итоге с помощью датчика ускорения можно увидеть ошибку движения диффузора по отношению к электрическому сигналу. Ошибка движения диффузора напрямую влияет на итоговый SPL и как следствие на форму АЧХ. Вот и всё.... ЭМОС не видит SPL как таковой, она видит ошибку в ускорении самого диффузора по отношению к электрическому сигналу. Ниже частоты резонанса величина смещения диффузора снижается т.е. ускорение диффузора тоже уменьшается, эмос это видит и начинает увеличивать передаваемую мощность в катушку динамика, что бы ускорение эл. сигнала и ускорение диффузора были равны.
Усь без эмос само собой не видит ускорение диффузора, ему начхать как он там двигается, он тупо выдаёт стабильное напряжение, и всё. А уж дальше пусть диффузор сам беспокоится как он движется или не движется с нужным ускорением при напряжении на выходе уся....
