Sergei_S
- 4 Мар 2024
- 416
- 173
- 17
- Россия
- г.Клин
- Предупреждений
- 1
Делать делали только в те времена термалтраков не было.это ещё Кенвуды и Ямы делали
В том и дело, что ООС работает без термалтраков. В СЛ Агеева их тоже нет.Делать делали только в те времена термалтраков не было.
Кстати. На какой выходной мощности снят график?В том и дело, что ООС работает без термалтраков. В СЛ Агеева их тоже нет.
Вот ДОНЕЦК без термалтраков. Никакой ВВ-ХХИ его не переиграет.
Дима ... фамилию забыл, а жаба, которой форум достался, тему снесла вообще.Жаль. Это как раз очень интересно. А кто в Питере снимал? Земляки - это хорошо.
Нижний вывод R13 надо бы с базами соединить, если я не ошибаюсь.Дима ... фамилию забыл, а жаба, которой форум достался, тему снесла вообще.
Дима Боков, думаю, найдёшь. У него и платы.
Да. Точно.Нижний вывод R13 надо бы с базами соединить, если я не ошибаюсь.
Как у Брайстонов?Не, не так: в одном ВК, например, NJL3201/1302 и 1941/5200.
Всенепременнейше. PCAD-2006 мне в том помощник.Вы же ж плату разводить то будете?
Не знаю, я такого не видел нигде. Но, если Рк.расс равная, то нужно проверить разброс Убэ, токов и в путь.Как у Брайстонов?
Это страшно иногда, что дегенераты вытворяют. Дело в том, что каскад с ОЭ и так в десятки раз узкополоснее, чем с ОК, а они его ещё и ВК всундучили, где полоса - условие качества, да плюс его ток там меняется в широком диапазоне, меняя и бетту, и фт (полосу) - и, следовательно, условия устойчивости. Ужас, что творится.Как-то так у них:Посмотреть вложение 182133
Я так понимаю, что они специально npn и pnp смешивают, чтобы в этом компоте не играла роль разница между электронной и дырочной проводимостью.Это страшно иногда, что дегенераты вытворяют
Та не. Не надо подводить под простую идиотию серьёзную научную базу. Можешь просто сделать с одним и тем же УН 2 УМ с 3-ОК-ВК и Шиклаи, и послушать. Это страшный суд, а не музыка.Я так понимаю, что они специально npn и pnp смешивают, чтобы в этом компоте не играла роль разница между электронной и дырочной проводимостью.
Напряжение задается с 0.2 Ом?Задаётся напряжение на базе, оно термозависимое. С эмиттера работает напряжение ООС по току.
Нормальное напряжение на эмиттерном резисторе - 25 мВ по критерию линейности ВК. Как видим, бредовый ток базы никто не задаёт.Там милливольты должны бить по идее. А транзистор открыть - нужен ток через резистор более двух А.
- Нет. Транзисторам ВСЕГДА напряжение базы ЗАДАЁТСЯ ТОЧНО, а расход на ток базы УЧИТЫВАЕТСЯ в выборе тока делителя, предыдущего каскада или выходного каскада УН 5...6 мА, с запасом, против 50 мкА паразитного тока. И вообще, транзистор управляется напряжением и рассчитывается тоже напряжениями, что бы там безграмотные конструкторы не верещали.- Ток?! Ну, базы же, скажи! Я конструктор, ток базы же задаётся?
Кого ви читаєте, то несерйозний тип, балабол.
Напряжение смещения транзисторов каскада УМ (УТ)напряжение базы
Когда же оно задавалось током баз?Напряжение смещения транзисторов каскада УМ (УТ)
Даже корделловские модели выходников не имеют правдоподобной зависимости fT от Ic, только мои, попробуй с ними:В принципе, в модели устойчивость была,
Ток баз - параметр ненадёжный, разбросовый, на него только идиоты могут полагаться - чтобы побольше руками резисторы подбирать, а режимы чтоб шарахались от температуры и замены транзисторов.
Хотите упороть завод? - зовите Святослава. Он прикажет мерять бетту у всех транзисторов - вуаля, завод обанкрочен ненужной технологической операцией.Ток базы легко считается по индивидуальным характеристикам транзистора.
Обращайтесь, лучший спец по глупым решениям.
Это называется: задать потенциал базы. На ток базы никто не полагается. Но Святослав щас выкрутит, что задание стократно большего тока делителя в базе - это токовое управление.Поэтому чаще всего ток базы задают делителем, пропускающим на порядок-два больше тока.
Там нет и того, что вода мокрая, а небо вверху. Чтобы увеличить ток эмиттера в 10 раз, надо изменить Убэ на 25 мВ. Это база. Азы.Где об этом написано в Шкритеке, Шенке?
Не ганьбіться, схемотехніка то не Ваше.Ток базы легко считается по индивидуальным характеристикам транзистора. Но его бета зависит от температуры. Поэтому чаще всего ток базы задают делителем, пропускающим на порядок-два больше тока. Есть еще схемы, где с такого делителя ток в базу подается через более высокоомный резистор, для большего входного сопротивления схемы. Есть стабильные схемы где ток базы задается чисто резистором, пущенным в качестве местной параллельной оос. с коллекторной резистивной нагрузки. Все это известно с момента появления биполярного транзистора.
Приведи фразу из учебника, или справочника, что ток базы "паразитный параметр", а не основной, базовый. Где об этом написано в Шкритеке, Шенке?
Посмотрим, насколько ты безграмотный "сверхлинейщик".
... по напряжению. Легко можно показать две вещи:Есть стабильные схемы где ток базы задается чисто резистором, пущенным в качестве местной параллельной оос
Вот вы тут промеж собой ругаетесь, спорите, выясняете, кто больше дурак, а между тем я вам вчера показал абсолютного чемпиона
Но никто по ссылке не сходил, а зря. Дети вы все малые супротив этого титана мысли, кладезя мудрости и светоча познания.
Смотрите, читайте и учитесь (ну или молча завидуйте, кто учиться не в силах):
А, кстати, да.Посмотреть вложение 182248
Ржака не ржака. Можно вот такое школьникам предложить заодно. Повторено уже неоднократно.
Чё там смотреть ? Кто " чёрный холодильник " видел того ни чем не удивишь .Вот вы тут промеж собой ругаетесь, спорите, выясняете, кто больше дурак, а между тем я вам вчера показал абсолютного чемпиона
Схему и текст скопировал, буду собирать, чтоб звук был.Вот вы тут промеж собой ругаетесь, спорите, выясняете, кто больше дурак, а между тем я вам вчера показал абсолютного чемпиона
