УМЗЧ для школьников
Делать делали только в те времена термалтраков не было.
В том и дело, что ООС работает без термалтраков. В СЛ Агеева их тоже нет.
Вот ДОНЕЦК без термалтраков. Никакой ВВ-ХХИ его не переиграет.
Жаль. Это как раз очень интересно. А кто в Питере снимал? Земляки - это хорошо.
Дима ... фамилию забыл, а жаба, которой форум достался, тему снесла вообще.
Дима Боков, думаю, найдёшь. У него и платы.
Это страшно иногда, что дегенераты вытворяют. Дело в том, что каскад с ОЭ и так в десятки раз узкополоснее, чем с ОК, а они его ещё и ВК всундучили, где полоса - условие качества, да плюс его ток там меняется в широком диапазоне, меняя и бетту, и фт (полосу) - и, следовательно, условия устойчивости. Ужас, что творится.
Я так понимаю, что они специально npn и pnp смешивают, чтобы в этом компоте не играла роль разница между электронной и дырочной проводимостью.
В принципе, в модели устойчивость была, но в железе я не проверял. Хотя вроде серийность у них (у Bryston то есть) есть. Кстати, в одном из Yes'ов Брагина тоже такое включение присутствует.
Та не. Не надо подводить под простую идиотию серьёзную научную базу. Можешь просто сделать с одним и тем же УН 2 УМ с 3-ОК-ВК и Шиклаи, и послушать. Это страшный суд, а не музыка.
Задаётся напряжение на базе, оно термозависимое. С эмиттера работает напряжение ООС по току.
Напряжение задается с 0.2 Ом?
Там милливольты должны бить по идее. А транзистор открыть - нужен ток через резистор более двух А.
Пока невкуриваю. Сорри.
Кого ви читаєте, то несерйозний тип, балабол.
Нормальное напряжение на эмиттерном резисторе - 25 мВ по критерию линейности ВК. Как видим, бредовый ток базы никто не задаёт.
Ну, и меж базами 1кВК тоже задаётся
- Ток?! Ну, базы же, скажи! Я конструктор, ток базы же задаётся?
- Нет. Транзисторам ВСЕГДА напряжение базы ЗАДАЁТСЯ ТОЧНО, а расход на ток базы УЧИТЫВАЕТСЯ в выборе тока делителя, предыдущего каскада или выходного каскада УН 5...6 мА, с запасом, против 50 мкА паразитного тока. И вообще, транзистор управляется напряжением и рассчитывается тоже напряжениями, что бы там безграмотные конструкторы не верещали.
Я тут сверхлинейщик.
Вот тут интересная схемка. По постоянке первый каскад управляется током базы через рез.7. И мы сразу видим волшебное: резистор этот надо подбирать ВРУЧНУЮ - немыслимый позор. Режимы автоматически не стабилизируются, позор два.
Напряжение смещения транзисторов каскада УМ (УТ)
Когда же оно задавалось током баз?
Ток баз - параметр ненадёжный, разбросовый, на него только идиоты могут полагаться - чтобы побольше руками резисторы подбирать, а режимы чтоб шарахались от температуры и замены транзисторов.
Даже корделловские модели выходников не имеют правдоподобной зависимости fT от Ic, только мои, попробуй с ними:
.model mjl3281_AC npn (is=5p bf=160 vaf=200 ikf=30 ise=20p ne=1.5 nf=1 rb=3
+ rc=0.1 cje=11n mje=0.35 vje=0.5 cjc=1.2n mjc=0.5 vjc=0.6 fc=0.1 tf=2.5n xtf=600000
+ vtf=3 itf=6k tr=100n br=5 var=4.3 nr=1.1 eg=1.1 xtb=0.12 xti=1 nc=4 isc=0.3p
+ ikr=4.4 nk=0.77 xcjc=0.1 rb=1)
.MODEL BD139C_AC npn (IS=120e-15 BF=113 VAF=140 IKF=1.5 ISE=1000e-15 NE=1.5 NF=1 RB=5 RC=0.01
+ RE=0.1 CJE=220e-12 MJE=0.35 VJE=0.7 CJC=68e-12 MJC=0.35 VJC=0.6 XCJC=0.5 FC=0.5 TF=800p
+ XTF=10000 VTF=35 ITF=20 TR=100e-9 BR=25 IKR=0.1 EG=1.2 XTB=0.12 XTI=1 NC=1.4 ISC=7e-12 NR=1.0
+ VAR=8 IRB=0.01 RBM=0.01 mfg=Ya)
.MODEL C5171_AC NPN (XTB=0.12 BF=200 BR=122m CJC=48p CJE=100p FC=0.5 IKF=2 IKR=10m IS=10f
+ ISC=0.26f ISE=200f ITF=2000 VTF=3 XTF=100000 MJC=0.36 MJE=0.33 NE=1.4 NF=859m RB=1.8 RC=35m RE=0.11
+ TF=400p TR=10n VAF=100 VAR=20 VJC=0.5 VJE=0.67 XTI=1)
Ток базы легко считается по индивидуальным характеристикам транзистора. Но его бета зависит от температуры. Поэтому чаще всего ток базы задают делителем, пропускающим на порядок-два больше тока. Есть еще схемы, где с такого делителя ток в базу подается через более высокоомный резистор, для большего входного сопротивления схемы. Есть стабильные схемы где ток базы задается чисто резистором, пущенным в качестве местной параллельной оос. с коллекторной резистивной нагрузки. Все это известно с момента появления биполярного транзистора.
Приведи фразу из учебника, или справочника, что ток базы "паразитный параметр", а не основной, базовый. Где об этом написано в Шкритеке, Шенке?
Посмотрим, насколько ты безграмотный "сверхлинейщик".
Хотите упороть завод? - зовите Святослава. Он прикажет мерять бетту у всех транзисторов - вуаля, завод обанкрочен ненужной технологической операцией.
Спасибо, Святослав!
Обращайтесь, лучший спец по глупым решениям.
Это называется: задать потенциал базы. На ток базы никто не полагается. Но Святослав щас выкрутит, что задание стократно большего тока делителя в базе - это токовое управление.
Там нет и того, что вода мокрая, а небо вверху. Чтобы увеличить ток эмиттера в 10 раз, надо изменить Убэ на 25 мВ. Это база. Азы.
Электропроводность полупроводников и её виды - online presentation
Принцип работы​
  1. Образование переходного слоя. При контакте полупроводников p- и n-типов возникает диффузия: электроны из n-области переходят в p-область, а дырки — в обратном направлении. В результате в n-области вблизи границы образуется избыточный положительный заряд (из-за неподвижных ионов донорной примеси), а в p-области — избыточный отрицательный заряд (из-за ионов акцепторной примеси). resh.edu.ruportal.tpu.rubigenc.ru
  2. Образование электрического поля. Разноимённые заряды на границе создают контактное электрическое поле, которое препятствует дальнейшей диффузии электронов и дырок. Это поле создаёт потенциальный барьер, который нужно преодолеть основным носителям заряда для перемещения через переход. bigenc.rufn.bmstu.rufn.bmstu.ru
Потенциальный барьер, ферштеген? Это азы.
То есть: чтобы возник ток базы, СНАЧАЛА надо подать на неё НАПРЯЖЕНИЕ, выше запирающего потенциального барьера. Для кремния - выше 450 мВ, для германия - выше 150 мВ. Сухов вот тоже не знает этого, мелет чушь про искажающие диоды под страшным напряжением 3 милливольта. Да ему за такие диоды Шноблелевку не только выписали бы, а и занесли в грудную клетку.
Вот его-то и задают при проектировании схем. А на ток базы кладут: какой получится, такой получится, никто его не проверяет и не контролирует.
Не ганьбіться, схемотехніка то не Ваше.
Того, що Ви думаєте, що знаєте про біполярний транзистор, недостатньо, аби з розумним виглядом на обличчі базікати проміж тут про схемотехнічні особливості їх використання. Тим більше, когось чомусь навчати, дітей, в першу чергу.
... по напряжению. Легко можно показать две вещи:
1. Напряжение на коллекторе транзистора
в случае замыкания резистора коллектор-база
равно напряжению отпирания эмиттерного перехода
при данном токе эмиттера:
Легко проверяется.
Перед нами схема стандартного источника опорного НАПРЯЖЕНИЯ из состава ОУ:
2. Описанная схема:
Требует ручного подбора сопротивления резистора 2 для установления режимного напряжения на коллекторе Т1. Понятно, что в составе ОУ такой хернёй, как отбор транзисторов по бетте и подбор резисторов по сопротивлению никакой дурак заниматься не будет, тогда как ОУ должен работать по-любасу, но не работает, так как Святослав неспособен влезть в ОУ.
Теперь мы видим, как Святослав спроектировал ОУ, чем обанкротил уже и выпускающий его завод. Приглашайте, рекомендую.
Вот вы тут промеж собой ругаетесь, спорите, выясняете, кто больше дурак, а между тем я вам вчера показал абсолютного чемпиона :)
Но никто по ссылке не сходил, а зря. Дети вы все малые супротив этого титана мысли, кладезя мудрости и светоча познания.
Смотрите, читайте и учитесь (ну или молча завидуйте, кто учиться не в силах):
    225.6 KB · Просмотры: 28
    13.1 KB · Просмотры: 29
Ржака не ржака. Можно вот такое школьникам предложить заодно. Повторено уже неоднократно.
Да нормальная у неё жопа!
Упс, не в то окно.
После ОУ идёт инвертор на ОЭ. Потому входы ОУ реверсировались.
Меж ОУ и ОЭ - делители. Что не так? - всё так.
Резисторы в базах ВК высокоомны:
До копеечки правильно сказал.
Чё там смотреть ? Кто " чёрный холодильник " видел того ни чем не удивишь .
Схему и текст скопировал, буду собирать, чтоб звук был.
vlad'mir
