ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
У меня такой вопрос.
На днях приходит звуковая карта.
Какой плеер установить для Линукса? Там какой-то выбор есть?
Хотел бы попросить сына поставить всё необходимое сразу. Но не знаю что, о чём просить.
Пожалуйста, подскажите.
...Какой плеер установить для Линукса? Там какой-то выбор есть?
Выбор там есть. В большинстве пакетных менеджеров популярных дистрибутивов Линукса есть сортировка программ по категориям, там и нужно смотреть. Либо там же поиском по "audio player" или типа того.
Но не в плеерах счастье. И в Линуксе, и в Винде по умолчанию изначально звук плохой. Любая ОС требует настройки.
Хорошо.
И что там надо настраивать?
И как настраивать?
Нет универсальных рецептов. Дистрибутивов Линукса более сотни. И у их пользователей предпочтения и приоритеты тоже разные.
Если Ваш дистрибутив основан на Ubuntu, то в качестве звукового сервера там используется PulseAudio. Его основная беда - плохой дефолтный ресемплер. Эта проблема традиционно лечится двумя способами: либо сносом PulseAudio "под корень" (что влечёт за собой дальнейшие последствия и возможные сложности в настройке), либо настройкой PulseAudio.
В сети много руководств по настройке Pulse, почитайте. Пересказывать всё это здесь слишком долго. Будут конкретные вопросы - спрашивайте.
Что такое "дефолтный ресемплер". Как понять плохой он или хороший.
Если много руководств по настройке, то надеюсь разобраться.
Команда, что-то вроде:
cat /etc/pulse/daemon.conf | grep resample
должна показать используемый по умолчанию ресемплер.
Команда:
pulseaudio --dump-conf
выведет всю текущую используемую конфигурацию.
Команда:
pulseaudio --dump-resample-methods
выведет список доступных для использования вариантов ресемплера.
Почему дефолтный ресемплер плохой? Потому что изначальные настройки аудиосервера сделаны под приоритет минимального использования системных ресурсов компьютера. Разработчики решили, что "такого качества" будет достаточно. Я читал их обсуждение этой темы в рассылке. Суть: когда кто-нибудь в очередной раз предлагал улучшить качество используемого по умолчанию в Pulse ресемплера, они дружно начинали читать всякие умные статьи на эту тему, где им популярно объяснялось, что разницы они слышать не могут, а чтобы попытаться её услышать, нужны какие-то особые специальные звуки, и на этом всё всегда и заканчивалось. :)
PS. Если что, я не пользуюсь дистрибутивами на основе Убунты, поэтому подробных рекомендаций дать не могу. :(
PPS. Руководств под Убунту и её производные действительно много. :)
А чем Вы пользуетесь?
Пару руководств я только что распечатал. По настройке "pulseaudio".
PCLinuxOS, потому что давно привык к нему. :) Они немного не такие, как все.
Но по жизни, наверное, практичнее быть в сообществе Ubuntu и её производных, там пользователей больше всего.
Из русскоязычных можно обратить внимание на ROSA Linux. Есть и другие варианты.
Если он ставил именно Lubuntu, то я бы настоятельно рекомендовал оставить родной Audacious. Во всяком случае я хорошо его знаю и могу Вас по ходу консультировать в процессе настройки выносной карты
Если Сергей выбрал Lubuntu, которую я рекомендовал, то нет там Пульса из коробки, все сразу идет на ALSA
Я тоже им пользуюсь. По привычке.
А это тогда откуда:
:oops:
Плеер там именно этот.
Там есть и Алса, и Пульс.
Это со слов сына. Я нетбук пока не забирал. Завтра - послезавтра должна приехать карта. Я возьму с собой её и наушники, поеду к сыну пробовать.
Спрошу как переходить с внутренней карты на внешнюю и обратно. И как менять разрешение с меньшего на большее.
А что надо ещё?
Он ставил не по Вашей ссылке. А просто по названию версии.
Я рекомендовал версию 14.04, так как у него не очень мощная машина и в планах было использовать именно как источник звука. В последующих версиях наверно добавили
Ну не знаю. Я в свое время брал из официального сайта.
Не знаю. Его же можно убрать?
Легко можно удалить через терминал, или через Синаптик
Не знаю. Его же можно убрать? А можно просто использовать Алса, без удаления Пульса?
Я для себя решил этот вопрос так. Чистая ALSA сложнее в настройке и потому хороша для стационарного компьютера, звуковое оборудование которого не меняется. Один раз настроил и забыл.
На ноутбуке для мобильности и удобства я оставил Пульсу.
И то, и другое можно настроить по предпочтениям.
можно в настройках плеера указать выводить прямо на alsa
Сообщение в теме 'Источник звука на жёстком диске' https://ldsound.club/index.php?threads/istochnik-zvuka-na-zhjostkom-diske.448/post-19257
Вот тут я с Вами согласен - GUI Пульса в переключении звуковых карт удобнее консольного ALSA mixer
Для Петра (а так же всех, кому будет полезна эта информация)
Освобождаем место на жестком диске под установку Lubuntu 14.04
Сделаем это с помощью GParted. Заходим в меню (типа Пуск), => Системные => GParted
В окошке, обозначенным синим выбираем нужный диск (там будуть отобрашаться все диски и флешки, подключенные к компьютеру ), ориентироваться можно по меткам или размеру (Если ставите рядом с Виндой, то выбирайте диск, в котором НЕ установлена Винда, например диск D, только тут его надо определить по метке или размеру, так как Линукс "видит" диски по другому)
Далее в области зеленого обозн. нужно выбрать раздел из которого будем выделять место под Lubuntu ( то есть в Винде это типа Диск С, Д) ориентироваться так же по размеру, или метке. (на выбранном разделе должно быть необходимое свободное место во избежание потери нужных файлов после проведенных операций). Далее правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и отмонтировать раздел (если он примонтирован). Потом в контекстном меню выбрать Изменить\удалить раздел. Выскочить вот такое окошко
Под красной стрелкой ползунком выделяем свободное место нужного размера (или под синей стрелкой делаем то же самое, но тут проще указать точный размер до Мб)
будеть выглядеть это так
Серая область обведенная красным и есть то свободное место (Рекомендую около 25 Гб), в которое будет устанавливаться Lubuntu. нажимаем Изменить размер, или переместить. После этого жмем галочку, обозначенную красным
Соглашаемся со всеми предупреждениями и ждем, когда программа перенесет ваши файлы из освобождаемой области в оставшееся место на выбранном разделе. время операции зависит от мощностей вашей машины и количества файлов. После завершения операции можно приступать к установке системы методом описанным выше
Спасибо. По этой подробной инструкции успешно и без проблем создал новую неразмеченную область.
А вот далее, при установке, возникли трудности.
Дошёл до этого этапа:
Дальше читаю по инструкции: "нужно создать физический раздел, далее в нем создаем SWAP (файл подкачки. размер - половина оперативной памяти, но не менее 1 Гб). Далее в неразмеченной области(в начале) создать логический раздел размером 10 Гб (файловая система ext4) -выбрать там в окошке точку монтирования / - это будет root. Потом все оставшееся неразмеченное место отводим под домашний диск с точкой монтирования /home"
Вроде, русским по белому написано - а понять не могу.
Можете чуть подробнее, как это сделать вышеописанное?
Вот это вот ещё могу сделать:
а дальше уже - совсем не знаю что нажимать...
Тут наверно путаница из за терминологии. Сначала создаете первичный (он же физический) раздел а дальше по вышеизложенной инструкции, которую я выкладывал Виталию. Если нужно еще подробнее - не стесняйтесь
Создал физический раздел из всего ранее освобождённого места на диске:
как теперь в этом разделе создать SWAP (файл подкачки)? Куда нажимать?
Я наверно ввел Вас в заблуждение. Прошу прощения. Просто я замечал предварительно в GParted.
значит так. Выйдите из установки и зайдите в GParted. в неразмеченной области создайте Расширенный раздел
после этого у Вас должен получиться такой результат
далее жмете галочку, подтверждая свои действия и заходите в установку, в неразмеченной области расширенного раздела и будут создаваться логические диски нужного объема
Прошу прощения. просто в реальности я все дела за 2 минуты, когда все под руками и перед глазами, а по памяти упустил что то, аж неудобно
А подскажите мне пожалуйста по объёмам. Всего я выделил 20 ГБ. Оперативки у меня 1 ГБ - значит и SWAP создаю размером 1 ГБ. Затем 10 ГБ - это root, и оставшиеся 9 ГБ - будет home. Всё верно?
Да все верно - в Рут будет сама система и приложения, в Хоум - скрытые файлы настроек Вашей системы
СВОП выберете в этом окне из списка, когда дойдете до этого шага
. после установки, напишите - я еще подскажу что нужно удалить ненужное и как лучше настроить для удобства
