Для Петра (
а так же всех, кому будет полезна эта информация)
Освобождаем место на жестком диске под установку Lubuntu 14.04
Сделаем это с помощью
GParted. Заходим в меню (типа Пуск), => Системные => GParted
В окошке, обозначенным синим выбираем нужный диск (там будуть отобрашаться все диски и флешки, подключенные к компьютеру ), ориентироваться можно по меткам или размеру (Если ставите рядом с Виндой, то выбирайте диск, в котором
НЕ установлена Винда, например диск D, только тут его надо определить по метке или размеру, так как Линукс "видит" диски по другому)
Далее в области зеленого обозн. нужно выбрать раздел из которого будем выделять место под Lubuntu ( то есть в Винде это типа Диск С, Д) ориентироваться так же по размеру, или метке. (на выбранном разделе должно быть необходимое свободное место во избежание потери нужных файлов после проведенных операций). Далее правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и отмонтировать раздел (если он примонтирован). Потом в контекстном меню выбрать Изменить\удалить раздел. Выскочить вот такое окошко
Под красной стрелкой ползунком выделяем свободное место нужного размера (или под синей стрелкой делаем то же самое, но тут проще указать точный размер до Мб)
будеть выглядеть это так
Серая область обведенная красным и есть то свободное место (Рекомендую около 25 Гб), в которое будет устанавливаться Lubuntu. нажимаем
Изменить размер, или переместить. После этого жмем галочку, обозначенную красным
Соглашаемся со всеми предупреждениями и ждем, когда программа перенесет ваши файлы из освобождаемой области в оставшееся место на выбранном разделе. время операции зависит от мощностей вашей машины и количества файлов. После завершения операции можно приступать к установке системы методом описанным выше
