10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Появилась ещё одна типа достоверная АЧХ 2гдш-16
https://ldsound.club/index.php?threads/pischalka-rjazanskaja-2-gdsh-16-8.630/post-49451. Симулятор тут бессилен. Обратите внимание на 0,5 Вт номинальной мощности и реальную отдачу всего 85 дБ выше 1 кГц. Облом подкрался незаметно. Для СЧ/ВЧ он дохлый... Его сородич #75 хотя бы 90 дБ имеет. Если повар не соврал в обеих случаях, конечно!
Жестокий облом, 2гд-36 чтоли ставить??
И что? У 25ГДН чувствительность в нижней части диапазона меньше 80 дБ. Среднее значение 85 дБ, но это когда он работает ВО всем диапазоне. У 2ГДШ16 среднее значение 88 дБ.
Что Вы путаете человека.
А как Вам на слух "Боря"?
Почему... АС делалась на проверить идею - раздел 1 кГц, по Шорову. Плевать на все кривули, если звучит душевно! Вы же не дискотеку будете крутить, надеюсь). Пробуйте, выводите в звук. Возможно, пару шагов осталось. А 85 дБ - так просто неудачный попался, 88-3=85, в допуске. Это же не хифи уровень, а на 2 этажа ниже). А у Вас - на 3дБ выше, кто знает... Микрофон в студию.
Только сопротивление на входе ВЧ подобрал на слух
Черканите схему фильтра✍️
Если вы оставили 4 мкф на ВЧ и уменьшали сопротивление резистора, то частота раздела на ВЧ сильно высоко уплывает🤔
Нашел ещё одну подлянку,от продавана.
Вместо 25 гдн-3,стояли 20 гдн-2-4.
Пришлось подбирать опытным путем,схему фильтра для них:
С одной стороны - полное западло. Что ж Вы раньше не посмотрели.
С другой стороны - с ним 2ГДШ-16 точно выдержит нагрузку.
Колпак хромированный,в интернете написано что в кантаты ставят 25 гдн...даже и мыслей не возникало,что поставят другие дины...
Сравнил на воздухе 20 гдн и 10гд-34...
Басил лучше 20 гдн(хотя по паспорту от 80 Гц),и чуть громче пел..
Хотя по паспорту опять же всего 80 дБ.
Есть ли смысл искать 25гдн,или эквивалентный объем(8 литров)одинаков и для 20гдн-2-4?
20ГДН-2, он же 15ГД-18, - это просто 10ГД-34 с пониженной резонансной частотой (более тяжёлой подвижкой).
Нижний бас у него получше, но чутьё пониже.
Для варианта настольных мониторов ближнего поля - самое то.
Ещё видел вариант, где стояли 4 шт 15ГД-18 - неплохо басили в небольшом объёме.
Но 15ГД-14 обыгрывает их конечно всухую.
У меня 15гд-18 играет до 300 Гц.
Будет ли преимущество 15гд-14 в такой же ситуации?
Не низковато ли отрезан? Он спокойно может до 1 кгц тянуть.
Если не требуется бОльшей громкости, то менять не надо, он ничем не плох.
То есть у них чувствительность на этих частотах одинакова?
А экв.обьем ящика в 8 литров,подходящ для 15гд-18(вроде ему 3 л только надо)?
8 литров ему много, но 5 в самый раз.
А лучше промерить ТС_параметры и поточнее рассчитать.
Бывают 15ГД-18 с низким резонансом, вплоть до 40 гц, у тех как раз 8-9 л оптимум.
Чувствительность паспортная. 15ГД-18 - 81 дБ, 15ГД14 - 86 дБ.
А на слух проверяли разницу в громкости?
Так он и играет почти до 1,5 кГц. Фильтр ВЧ выравнивает чувствительность динамика на низких и средних частотах. Все сделано правильно по мотивам Шорова.
    414.8 KB · Просмотры: 250
Была возможность поменять 15гд-18,на 10гд-34-не стал меняться(выше в теме написал,почему).
А вот с 25гдн-3-4,не сравнивал...
15ГД-14 гораздо громче, чем 15ГД-18. Раза в два. Как бы магнит обуславливает.
У Шорова в АС 4 шт 25ГДН-3-8 давали заявленную чувствительность 91 дб.
Придется искать 2 целых 25 гдн-3(на Авито просят как за целую колонку за них).
Так то по схеме,которую вчера нарисовал,даже 15 гд-18 в ящике кантаты, вполне запел.
Ну если всё хорошо, то и не надо ничего менять.
Если не требуется большой громкости, то нет смысла.
15ГД-18 для компактной настольной акустики - очень хороший вариант.
Тем более, что резонанс у этих динамиков как правило низкий, то есть нижний бас отыгрывается лучше, чем у собратьев по размеру.
Им вроде объем нужен до 5 литров,а в кантатах-~9 литров.
То есть все таки имеет смысл искать 25гдн?
Так ведь запели, зачем движения? А можно замутить ФИ по Чебышеву, но надо у комнаты спросить, где она гудит, чтобы не попасть на грабли. Правильно было бы измерить хотя бы частоты резонанса в ЗЯ и на воздухе. И добротность прикинуть. Может, добротность лишняя, и ему ЗЯ 8 литров - за счастье. Послушайте и такой вариант.
Мне другое интересно: 15 Ом гасилка. Для 8 Ом динамика это -9дБ. Плюс -3дБ, относительно 4-омного НЧ. Получается, разница чувствительности 12дБ. Или 81/93, или 78/90. И первый, и второй вариант странные.
У 15гд-18 по паспорту 80дб,у 2гдш-16 88+-3дб(как тут понять,какое значение в реальности)
Из тех резюков что есть сначала пробовал и 7 и 10 ом и 15 ом больше всего понравились.
Звучание с преобладанием НЧ,от таких малышей,не ожидал.
Буду искать 25 гдн,да продавать 20 гдн.Хочется все таки послушать как играет 15гд-14.
Без реальных замеров обсуждение бессмысленно. Надо знать ТС_параметры и выходное сопротивление усилителя + акт. сопр. проводов + акт. сопр. катушки индуктивности, тогда можно и прикинуть.
Не стоит спешить, лучше прежде довести колонки до кондиции.
Как я понял, сейчас ящик 9 литров, а интересно что будет при 5 литрах? Кто мешает временно заполнить лишний объём?
15ГД-14 - очень хорошие динамики для маленьких АС, но можно легко нарваться на задубевшие резиновые подвесы - это дело везения.
Поэтому надо всё-таки научиться основам измерений НЧ динамиков, микрофон здесь пока НЕ НУЖЕН.
Вот тогда сразу станет ясно что за динамики, а разными могут быть все, какой ящик для них нужен и что получится в результате на басах.
У заводских колонок с данными НЧ динамиками есть один огромный изъян - неправильно подобран СЧ-ВЧ динамик и фильтры. Но это решаемо - здесь очень много написано по данной теме.
Кантаты имеют неразборную конструкцию,посмотрю в магазине,что можно засунуть через отверстие от 25 гдн))
Пенопласт на заднюю стенку, кубиками... Поролон объём не ест (почти).
После того, как по измерениям окажется, что объём лишний!
Просто поделиться радостью. Абсолютно случайно нашел эти колонки на барахолке почти в идеальном состоянии. Не копаные, лак блестит, даже пломбы на месте были. Естественно я их забрал :)
Правда без переделки все же не обошлось. На одной из колонок провод был припаян в противофазе относительно другой, проверял с помощью батарейки
Мои такие же на помойку унес...Рассохлись совсем,фанера расслоилась,лечению не поддается.Динамики ,фильтры,лиц.панели оставил,конечно.
Посмотреть вложение 21383Посмотреть вложение 21384Посмотреть вложение 21385Посмотреть вложение 21386Посмотреть вложение 21387
Чем фотографируете?
Именно на таких колонках были откатаны все варианты Кубика с достойным результатом.
Если предположить. что на заводе пищалки отбирали , можно оставить родные 2ГД-36, просто доработав фильтры. Но Визатончик заметно лучше.Родные кондеры МБМ нужно переместить в ВЧ фильтр, там они прилично звучат. НЧ фильтр выполнить по Салтыкову.
МБМ проверить надо, часто выходят из строя в таком возрасте.
Да, я сделал фильтр по АБ, пробовал обклеить фи на пластиковой морде, чтобы вплотную прилегал в дыру на колонке, бас размазался.. Понравился вариант без морды, с просто вставленным в щель фи из картона, по длине примерно 1,5 длины, пластикового фи...
Вот сейчас здесь и пытаюсь узнать, как сделать фи по уму😊
А просто заклеить с обратной стороны корзину мягкой тканью?
Можно переместить на заднюю стенку, вырезать соотв.отверстие, пару брусков по высоте фазоинвертор а, накрыть это дело фанеркой по размеру, можно менять длину фанерки, настаивать, такие щелевые фазоинверторы любит делать Клячин, правда по ширине корпуса.
Съязвлю, по обыкновению :) Чтобы сделать инвертор по уму, нужно как минимум, иметь ту самую уму. То есть, понятия, что на что влияет и что получится, если делаем так и вот так. А кроме этого, возможность проверить приборно результаты наших трудов. Иначе можно сочинять до ишачьей пасхи. Приклеили картоночку, оттащили колонку на три метра- и вслушиваемся. Угу. Как же ж.
