Вот имею два самопала сухова на дискрете один с сарой на 192 другой без , глуховат разницы не нахожу в звуке к вопросу о звуке кондеров толстых. ну и где какой.
Глуховатый звук не сам по себе, всегда есть причина.
Николай, скажите, ОРА 1612 для МС бошки удачный вариант? (тихо и в сторону: меня все устраивает на 200 проц, но хотелось мнение опытного услышать)
В схемотехнике МС фонокоров топы заняты дискретами на биполярах ZTX851/951, которые благодаря сверхнизкому Rb около 1.5 Ом обеспечивают спектральную плотность шумов 350...450 пиковольт на корень из Гц. Биполярные ОУ, в т.ч. ОРА1612 обеспечивают в лучшем случае около 1000 пиковольт на корень из Гц. Вообще, детально эти вопросы описаны вот тут Pros and Cons: MM/MC phono preamps Cy-XXI vs X-Altra vs LP797 (English version) , но там десятки объемных иллюстраций, сюда их не перенести.
Ну винильщики кто слушает и есть вертак винила.
А как же без вертака аж тры ща. разные были от 6кг до 15 весом. и пластинок сотни. что тут делать без него обсуждать вкус устриц не видев их в глаза.
    213.7 KB · Просмотры: 19
    430.5 KB · Просмотры: 19
Красавчик!
честно говоря скачал оцифрованного Русом Крисдебурга. ну что тут сказать? звучит конечно отлично, стеревоэффект, тарелочки отличные.. а у Криса бедного похоже передних зубов не хватает, так шепелявит. что это интересно, нестандартная башка так звучит, УК хреновый или весь винил вообще впринципе такой?
Спасибо!!!
В данный момень слушаю винил с ОРА 1612 на входе, шум ухом в динамик -ручка на полный- еле слышен. Устраивает тыща пиковольт на корень ! Годидзе!))))
ПС. Башка Орто МС 20, 100 микровольт на 1000гц , отдача. Сигнал предостаточный!
Не красавчик а практик пэнсионЭр. если пишу то проверенное на слух. вот один с 7950 другой 18000 и тут хоть и глухой у себя слышу разницу.
Молодец, отличная работа, разница есть, но очень минимальная. С какой головкой скрещивал?
RIAA корректор су xxi
керамические конденсаторы в звуке - ХЛАМ !
малое петлевое усиление на 20 кГц - ХЛАМ ^ 2 !
отсутствие каскода в первом диф. каскаде - ХЛАМ ^ 3 !
наличие интегратора - ХЛАМ ^ 4 !
высокоомный выход - ХЛАМ ^ 5 !
Сильнее тужьтесь!!!
В данном случае корректор СУ вход 150ком апер. корр входная емкость минимальна. провод с проигрывателя средний на фото обрезан по яйца лишних 10-15 пик. ему до фаноря тип головы. просто будет меняться характер звука все головы звучат по разному. в данном случае ГЗМ-108.
Умничка! Твоя оцифровка по сравнению с оцифровкой Де Бурга Russ'ом как небо и земля, у Russ'а что-то страшное, а у тебя подчистить и вещь!
Спасибо!!!
Я тебе больше скажу - мой Cy-XXI в версиях 6, 8, 9 и 11 - тоже для МСшек, и главное - с теми же самыми JFE2140 на входе, только в чуть модернизутом режиме, и дают -74 dBA @ 0,4 mV input или 78 nV или 553 picoV/rt Hz . Шум на 12 дБ похуже, чем у ММ-версий, но тоже "шум ухом в динамик -ручка на полный- еле слышен" © . Схема и герберы тут Phono preamp Су-XXI_v.8_MC (+ gerbers, + Microcap) , а график клира в аттаче.
    230.7 KB · Просмотры: 6
Мне интересней было вот это.
Не соглашусь. разный винил головы уже писал. просто не хочется ерундой заниматься т.е. взять пластинку такого же плана и будет кошмар.
И у всех в голове разный звук .
А вот и пример все одно и тоже только пластинка другая. лично меня выворачивает от такого звука.
Я разницы по низам не расслышал.
Все верно, просто как доктор прописал _plusuyu . Прилагаю спектры твоих оцифровок, с САРой на "ОРА192" горбик на 10 Гцах на 12 дБ ниже, чем на "без". А в звуковом диапазоне все 1:1
    280.9 KB · Просмотры: 5
    280.8 KB · Просмотры: 5
Игорь, пласты то не свежие, общее впечатление - отлично, если получу у себя такой звук - буду на 70% доволен
композиция 4 по звуку нежирная, пресная, есть недостаток самого верха и низов.
Николай Евгеньевич smile_8 Извините меня я не понял Там два 1 и 2.1 какой с сарой и без.
Игорь, извиню, влезу в ваш диалог, но по спектрам Евгеньевича 2.1 с сарой, а 1.1 без сары
Раскрывай карты!
А в другом.
К вопросу о звуке кондеров толстых. средина верх общее впечатление.
По высоким судить не берусь в силу среднего разрешения наушников.На низких и средних нет такой разницы чтобы ахнуть.
JohnMayhem
