10ГИ-1-4
Специально прочитал всю тему. А желания прикупить данные ВЧ так и не возникло. Даже скорей отторжение.
Внятных рекомендаций по усовершенствованию, переделке, увеличению надёжности так и не увидел.
Чтобы купил эту 10ГИ.... Сделал так, так, так и так и получил в итоге достаточно прилично-приятную ВЧ головку, ан нет.
По большей части просто ни к чему не обязывающие разговоры.
Рабочих вариантов с гулькин пшик.
А потом оказывается ещё, что СЧ-ВЧ рупор играет может и до 20 кГц, но так же узко, как 10ГИ-1, вот только и по вертикали и по горизонтали, а подпирать его на ВЧ особо и нечем.
к 10ГД-30 ставить средник - нужен звериный опыт возни с трешками.
А без средника он с 10ГИ-1 вообще хотя бы теоретически может спеться?
Куда проще купить готовую бумажную низко работающую пищалу
Эм... а куда тогда пошёл 10ГИ-1 :-(
связываться с этим дерьмом 3ГД-31.
НЕТ! Про 3ГД-31 и мысли не было! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Когда-то я прочитал такую же тему на старом портале и купил парочку попробовать очень задёшево.
А как же пересборка с нормальным натяжением, рупорок-рассеиватель, биполярность и установка на одном уровне с СЧ по горизонтали?
Раскрыв рупора.
Может и поможет, не знаю, ещё не пробовал (на фото в теме не углядел заметного раскрыва по вертикали)
Конфигурация М-Т-М с двумя 10ГД-34 или 20ГДС-4
Чем поможет?
По вертикали направленность останется.
Где последовательность операций разборки-сборки?
Где показано как правильно "натянуть" мембрану ли.... Диафрагму ли?
Каковы размеры рупорка-рассеивателя?
Где, как и из чего он приготовлен?
Как закреплён?
Установка вкупе с СЧ - это всё потом.
Как получить красоту из Золушки?
А, кстати, не было, сейчас притащу со старого портала
Можно привести в чувство. Делается так, разбирается оооочень аккуратно.
1.Откручиваем два болта
2. вставляем вместо них два гвоздя
3. Одной рукой придавливаем(с силой) чтобы магниты не разлетелись, и откручиваем еще два болта.
4. Чуть отпустив руку чуть раскрываем динамик(5мм) и суем в в эти 5мм картонку(плотную).
5. теперь,когда мембрана защищена картнкой разбираем.
6. Динамик разобран.
7. отпаиваем наружние контакты.
8. вырезаем из плотного картона два кусочка, размером как окно мембраны.
9 Подкладываем снизу, сверху бумагу А4, угюг в руки и вперед!
P2WlxyVijxKgi25m9MZVUUMdsf-ah7h0yFmVCbNGi9nc4xfGgcCpRkkpDQh-E0x2s1EajzDXbwpADh0DjhY06Xkfg2fNOqaI7lVemxNoLRX-Gu3XschIy3A:uosE1UOQ6iKFqcfv5jwS3Q
не перегреть!!!
10!!! Собираем в обратном порядке.
(вот отсюда)
У Одесских Лаборантов.
Видно по фото. Примерно. Далее - исходя из своих возможностей и материалов.
Было 2-3 варианта.
Как закреплён?
Это уже мелочи, как мне кажется.
Мои выводы - довольно хорошо для начала, дальше - всё равно своими руками делать.
Ссылка....
Я допустим знаю про "них", но как "они" это делают - наверное не найти.
Не. Такое не прокатит. Если рекомендовано и сделано - желательно указать размеры. Уж простите мне мою въедливость.
Поставьте себя на место любого задавшегося целью. Пройти расчищенным путём, или продираться через дебри?
Было 2-3 варианта....
Нет. Лично я таким повтором и его описанием, заниматься не буду.
Уж извини земляк...
10ГИ1 и 10ГД-30 хорошо будут петь. Они и по чутью примерно равны и по импедансу и звучат оба спокойно.
Их этих изодинамиков хороший радиоконструктор получился: мятые мембраны (одна натянута, другая дряблая – у меня такие были с завода), хреновый контакт заелепок с дорожками, хреновая герметизация всей конструкции, а пластилин для этих целей – просто мерзость. Я бы лучше купил большие изопланары фирмы HiVi – есть и рупорные и простые.
Ну что ж... с размерами было бы лучше.
Как-то я занимался "доработкой" 1А-20, конкретно в районе согласования с рупором и т.д. - выкладывал чертежи, форум сдох. Больше мне __почему__-то не охота сильно стараться и я понимаю тех, кому тоже.
Никто не неволит. Только охота - пуще неволи бывает ;-)
Уж извини земляк...
Я-то тут при чём?
Спасибо! Ценная инфа! Значит пойду извлекать 10ГД-30Б из завалов/запасов!
радиоконструктор получился: мятые мембраны (одна натянута, другая дряблая – у меня такие были с завода)...
у меня - одинаково дряблые
Пластилин - прихватить пластик (ПЭТ) на этапе прототипирования; в изделие не пойдёт, ибо и вправду мерзость.
Я ничего пока не покупаю - сами 10ГИ просто есть и возникла мысль их применить для околокомпьютерного.
Использую, с коротким рупорком из сплава АМГ. На излучающие щели идет пластина из дюраля, под углом, на миллиметр не доходит до мембраны. Такой рупорок и холодильник, охлаждает самое перегреваемое место по центру, и крепежный элемент, и звук слегка радворачивает в горизонтальной плоскости.
Собираю динамики, при случае, распределяю по парам. Не парные идут как ремкомплект.
Динамик замечтательный. Хотя есть проблемка с направленностью. Решаемая в самой АС.
Игорь 875
