YAMAHA NS-6490
Ну и как не назвать дилетанта дилетантом, если кривую осевую АЧХ он называет "вполне ровненькой"?
Впрочем, и вы туда же... Скопипастили график а форум не читали... Вот пара скринов
Посмотреть вложение 175243Посмотреть вложение 175244
И суть "претензии" даже не в электролитах (заменив их супер емкостями "for audio" того же номинала ничего не изменится) а в параметрах троицы головок и выбранном для них кроссовере. Не учтены АЦ излучателей.
Посмотреть вложение 175253Посмотреть вложение 175254Посмотреть вложение 175255Посмотреть вложение 175256Посмотреть вложение 175257
Похожих проблемных систем именитых брендов достаточно. К примеру на том же форуме ASR тема ямахи6490 стр.2 #31 представлены графики 22 разных брендов.
Здравствуйте! У меня такие были новые. На слух, конечно, есть особенности – но вполне можно слушать и без ВЧ динамика: средник за него хорошо так поëт.
Начал потихоньку делать из тех АС двухполоску: средник отключил и оставил в корпусе, вместо штатного ВЧ динамика временно поставил Wavecor 30 mm, неодим (полоса по паспорту 2– 30 кГц /по пямяти/, резонанс 1050 Гц, 4 Ома). Фильтр НЧ такой: катушка 1.5 мГн, ФВЧ другой: впереди резистор 10 Ом, потом 8.2 мкФ и катушка на общий провод 0.4 мГн. С катушкой 1.5 мГн НЧ динамик очень ровный до 1.7 кГц, а может даже и дальше по частоте.
Добавлю ещё: частота раздела для фильтра ВЧ около 2.6 кГц (расчётная величина). Обратите внимание на достаточно большое сопротивление резистора перед ФВЧ –10 Ом и это не опечатка, этот резистор "показывает" разницу в отдаче НЧ и ВЧ динамиков. Я этот резистор по началу подобрал (накрутил) на слух переменником 15 Ом. Поставил постоянный 10 Ом, потом глянул смартом уровень – повезло, попал идеально.
При работе с сеткой может быть такой момент: ребро жёсткости рамки с тканью (справа вверху) частично находится в зоне излучения ВЧ динамика, что может искажать ДН ВЧ динамика из-за отражения от ребра.
Потом при случае фото платы с фильтрáми приведу, пока делаю только.
Измерилки (как у правильных чуваков) нет, нужен микрофон, усилитель к нему и нужна карта для ноута с линейными входом и выходом.
При всем моем глубоком уважении, я просто не могу ни на секунду представить, как можно что-то удобоваримое сделать, не пользуясь перечисленным. Как раньше говорили, это как тыкать пальцем в небо. Вероятность, что у вас вдруг сложится правильная комбинация элементов кроссовера, приближается к нулю. Опять же есть другие, побочные, но крайне важные параметры, как то, импеданс, гармоники, скачки фазы и т. д.
Здесь, имея все эти причиндалы, хрен добъешься, чего хочешь. А без измерений я бы никогда в жизни не взялся бы делать колонку. Даже мысли такой не возникло бы. Ну разве что на самых-самых ранних этапах занятий этим делом, когда был бестолковым, но в меру упрямым.
Ну если уж совсем невмоготу заиметь то, что необходимо, купили бы самый что ни на есть дешманский микрофон (стоит гроши) и воткнули бы его в микрофонный вход компа. Лучше что-то, чем вообще ничего. А линейный выход (встроенный) у всех компов есть в обязательном порядке. Потом, глядишь, вошли бы во вкус, и... дальше больше...
В моём случае, я тычу ухом в небо. Обычный микрофон для компа есть. Линейный выход тоже.
Дело в том, что я уже на шуме вижу АЧХ басовика через катушку 1.5 мГн. Мне это проще. Чес слово. Ранее про такой номинал мысли и были. Зырил (на розовидном шуме, естественно) ачх того Wavecor. Хорошо видел фирменный подъём динамика на ВЧ.
По уровню ВЧ динамик подогнал на слух (уже говорил) – не ошибся: ставил 3 Ома потом припаял переменник (так удобнее макетить и крепить переменник было) – оказалось в сумме около 10 Ом. Такой был готовый – его и воткнул.
Што касается гармоник (на ВЧ динамике) , то их можно уменьшить выбором частоты среза ФВЧ. Дело в том, что в этой АС тон задает басовик – его хоть как-то можно протянуть до 2-х кГц. Далее все...
Кстати, заметил, в Вашем варианте ФВЧ для квадратного ВЧ динамика 8 Ом (и для частоты раздела 1 кГц) номинал C=11 мкФ. У меня же динамик 3.5/4 Ом (в два раза меньше сопротивление) и частота среза фильтра 2.6 кГц, но конденсатор поменьше : 8.2 мкФ. Но АС то ещё в работе, так что ждем свиста рака на горé для уточнения фильтра ВЧ. Изначально был вариант ФВЧ с C=10 мкФ – слушал его, но решил раздел сделать повыше (как и рекомендует разработчик, указывая мощность /30 Вт на метр кубический/ –объёмная плотность мощности/ для динамика с ФВЧ 2-го порядка и частотой 2.5 кГц ).
Комедия: один ВЧ Wavecor стóит в полтора раза дороже одной готовой АС.
Тут нельзя строить никаких аналогий. Любой динамик индивидуален. У любого динамика есть корявины, которые хочется исправить. Когда вы делаете кроссовер 1 порядка, исправить корявины невозможно. Здесь вся задача - правильно выбрать частоту раздела и согласовать НЧ и ВЧ по уровням. Всего одна катушка, один конденсатор, ну и резистор или пара. Да, такие фильтры можно соорудить без измерений, но, если в конце работы вы вдруг захотите сделать замер результата, можно малость прифигеть! С очень большой вероятностью вы сильно разочаруетесь. А ухо? Ну что ухо? Ухо привыкает к любому звуку, даже к самому поганому. И кажется, что якобы все хорошо.
Второй порядок. Здесь уже не все так просто, как кажется. Кажется, что вы просто делаете срез более крутым, только и всего... Но на самом деле это далеко не так. Фильтр 2-го порядка это более тонкий и гибкий инструмент в руках настройщика. Этот фильтр не только обладает более крутым срезом, но может иметь неравномерность внутри полосы пропускания. Вспомните Баттерворта и Чебышева. Выбрать параметры фильтров и частоты среза так, чтобы выровнять и скомпенсировать корявины ваших динамиков, это уже искусство, а не ремесло. Прибавьте к этому, что фильтр может совершенно не укладываться в классический 2-ой порядок. Частот перегибов хар-ки может быть две, и надо уметь ими варьировать. Можно и импеданс обвалить так, что усилителю будет сложно его осилить. Короче говоря, грамотно настроить такие фильтры, это как решить уравнение с большим количеством неизвестных. Надо перепробовать не один десяток вариантов, прежде чем получится что-то подходящее. Это только на первый взгляд кажется, что схема фильтра - обычная классика. Но за этими параметрами стоит гораздо больше труда и возни с настройкой, чем вы думаете.
Не имея средств измерений, напортачить с фильтром 2-го порядка гораздо легче, чем с 1-м порядком. Посему..., если любите настраивать на слух - никаких 2-ых порядков!!!!! Только первый порядок. По крайней мере будете избавлены от грубейших ошибок. А то, что без измерений вы их наделаете, это 100%. Ну может 99%. _hm_
Плохи наши дела, Христофор Бонифатьевич... Потом (на самом деле уже снимал полную ачх двухполоски) позырю более внимательно. Даже на слух двухполосный вариант АС звучит более сбалансировано, чем исходная версия. Сравнение с Вашей схемой фильтров чисто гипотетическое, но при прочих равных для 4-х омного дина ёмкости фильтров увеличиваются, а индуктивности уменьшаются примерно в два раза. Придется делать так: записывать шумовой отклик АС, потом ту запись скармливать ИИ, а он уже восстановит АЧХ новой АС.
Зачем эти сложности? Есть REW. Все пользуются и бед не знают. Есть симуляторы. Да много чего есть... Есть в конце концов Николай Марков... _frendz
У нас тот REW запретили в прошлом году из-за шума, который генерирует программа. Но выход есть, его не может не быть.
Обычное идиотство, мерить колонки свип-тоном. По незнанию, что есть шум.
Единственное исключение- свипом смотреть поведение басовика на резонансе. Уйти от флюктуаций шума на этих частотах, для точности. А в остальном смысла нет .
Приветствую синьора Александра! Не, нормально, я только шумовиком работаю. Но кто-то видимо свипировал в общественном месте, вот и наказали. На первых страницах темы человек прямо сказал, что при выравнивания чувствительности (в процессе доработки АС) итоговая отдача заметно падает. Что наглядно и показал резистор 10 Ом перед ФВЧ.
Много лет назад хватило высказывания одного придурка, что АЧХ на шуме и на свипе разная, после чего даже не работавшие с шумом стали эту мантру повторять.
На деле, разница на шуме и свипе есть, она в двух вещах, уровень измеренной шумовой АЧХ ниже измеренной на свипе, а еще нужно время для усреднения флюктуаций шума. Зато в плане экономии времени - шумовая АЧХ появляется на экране сразу- и вся.
К тому же шумом можно работать , не беспокоя окружающих.
Интересно даже, а пробовал ли тот уважаемый пассажир от звука (который разницу заметил) свипировать сам шум? Я в замешательстве...
легко. Подать шум на измериловку - узкополосным перестраиваемым фильтром. Режим-пик холд. Я так измерял АЧХ виниловой головы с шумового диска Брюль-Къер, с посылками терц-октавного шума. Правда, на нижнем крае получал задир на АЧХ ииз-за флюктуаций злобных. Но выше 200-300Гц все красиво.
У самого Брюля для замеров ихним шумовым диском есть самописец с конским временем усреднения, да и линия на бумаге не падает уровнем, как линия на экране спектры.
А обзаводиться электронным самописцем ради пары картинок - так себе идейка.
Можете измерять чем угодно, хоть линейкой и весами (можете даже проконсультироваться тут на форуме у кое-кого, любителя линейки и весовsmile_1 ). Но на выходе у вас должно быть 4 текстовых файла (для двухполоски). Два - АЧХ и ФЧХ измеренных в одних и тех же условиях, не двигая микрофон, с усреднением 1/24, и два импеданса. Для каждого динамика в отдельности, установленных на свои штатные места. Безо всяких фильтров. (Импедансы вы тоже шумом измеряете? Поделитесь, как-нибудь опытом. _hm_)
Выложите эти файлы на форум и тогда... Многие, даже ваш покорный слуга, дадут вам вполне конкретные советы по построению ваших фильтров. В противном случае все ваши потуги обращения на форум за помощью будут заканчиваться обычным форумным словоблудием и советами от нехера делать... По-другому не бывает!!!
Вот зря Вы вот так вот! Я даже расстроилси... Импеданс басовика (в ЗЯ) пока мне не к спеху. Кстати, графики АЧХ стоковых динамиков уже человек снял ранее (на первых страницах темы). Для меня важна АЧХ именно басовика, ближе к правому скату. Потом что-нибудь приведу полезное из жития АЧХ... Конь о четырёх копытах, а спотыкается.
    65.7 KB · Просмотры: 38
АЧХ подобного типового современного НЧ динамика приводил Александр Клячин.
Нужен солидный запас здорового молодого нахальства, взяться за исправление этого уродца . После чего обрести скорбь на всю оставшуюся жизнь.
А вот совсем не зря! Посмотрте правде в глаза. Теме 29 страниц, а вы до сих пор терзаетесь сомнениями, какой фильтр применить. А делов то, как говорил Холмс, на пару выкуренных трубок. Нужны четкие достоверные исходные данные. Я выше написал, какие. И будет понятно, "пан или пропал".
Смотрите, концепция исходно была такая: сделать из той Ямахи двухполоску. НЧ динамик через первобытный порядок фильтра хотелось бы включить, то есть через катушку. ВЧ динамик – через вторичный порядок. Заранее предчувствуя разницу после коррекции НЧ динамика катушкой (а это было очевидно) в отдаче, поставил перед ФВЧ резистор 3 Ома и переменник 15 Ом. Получил примерно 10 Ом в сумме. Паровоз из резисторов заменил на постоянный 10 Ом. Катушка в ФВЧ навскидку нужна 0.4 мГн. Далее манипуляции конденсатором фильтра... Кстати винда не хочет ставить virtuixcad.
Это она не права!!! Трижды не права!!! У меня старенькая 7-ка и VituixCAD2. Все чудесненько работает!
Судя по тем "линиям", которые вы привели, двухполоска из этого динамика, как из меня олигарх. Если конечно эти линии достоверны. Я бы 10 раз перемерил, прежде чем делать выводы. Если все так и есть, меняйте и этот динамик тоже. Хороший мидбасовичок для двухполоски штука редкая. Хотя... сейчас парк колонок сплошь одни двухполоски.
А вообще-то каша из топора получается.
После этих строк не только руки опускаются ... Те графики предоставил один участник этого форума, на первых страницах темы. Лично я пока стр@шнее стр@шного не вижу. Гляну ещё раз – через диоптрийные очки – вдруг прозрею. По данным Ямахи раздел НЧ-СЧ они делают на 2.5 японских килоГерца. Припоминаю, что была наша двухполосная АС с 50ГДН-3-4 и 10ГИ-1-4. Это как? 😆 Для изодинамика сделали фильтроид первого порядка 20 мкФ и резистор для задубения чувствительности.
Штоб я зд0х, если звука не будет!
Маленький вопрсик: ктой-то включал ReW с применением гумозного настольного микрофона типо Genius с питанием от микрофонного входа?
REWу до фонаря, какой микрофон вы используете. Только в преференциях REWa надо выбрать, там где драйвер и девайс, ваше подключение, ну и правильно каналы левый/правый и входы/выходы настроить. Ну и потом уровень подобрать, чтобы ограничения не было. Если не используете референсный канал, у вас будет только два "градусника". Средствами виндов устанавливаете чутье микрофона по шумовому сигналу (сам REW вырабатывает) одинаковое с левым градусником. Вот и вся настройка и калибровка. Никаких калибровочных файлов не подключаете. Никаких настроек больше не трогаете. Можно измерять. Конечно все гораздо гораздее. Надо один раз разобраться во всей этой кухне. Но тут описывать все нереально. Читаете хелп. Он очень хороший и понятный. Чтобы измерить Z-ку никаких микрофонов не надо. Нужны линейные входы/выходы, резистор 20-40 Ом ну и схема подключения, которая есть в хелпе.
Конечно, лучше всего иметь USB-шную звуковушку с ASIO драйверами. Но вам для попробовать и так сойдет. Уверяю, вам должно понравиться! Лучше вопросы задавайте. Отвечать проще, чем пересказывать хелп. Откройте ютуб. Там полно доброхотов, рассказывающих как пользоваться этим REWом по минимуму.
Да, и самое главное. В преференциях, там где вью, ставите галочку, где "темная схема". Для глаз картинка спокойнее.
Дырь на 2200 гц и взбык на 3300 в принципе убираются грамотным подбором элементов фильтра. Мешают две вещи. Те, кто отчаянно бился с этим колонками, мало тумкают в процессе настройки, а у того. кто тумкает, в хозяйстве нет такого барахла. Чтобы за пару вечеров вывести все в звук.
Я это к тому присобачил, что обычно изодинамики первым порядком не слушают – сам в середине 90-х пробовал со своими – не идёт звук первым порядком. Изодинамик второй требовал и ещё бил по ушам (больно).
VituixCAD 2.0.84.1 –> работает на ХР
VituixCAD 2.0.135.2 –> крайний для Win-7/8.1
VituixCAD 3.х –> Win-10/11
Без вас бы и не знал, что есть 3-я версия. Поставил себе. Работаю. Супер!!!
И добавили много, и глюки поправили. Стала гораздо приятнее!!! Спасибо.
Мне думается, одна из немногих достойных программ-симуляторов фильтров/кроссоверов. Если не самая лучшая! И в отличии от других, живет, здравствует и обновляется.
Я понял что всё не так , - липа,каша и дилетанство.
"Профессионалу" наверное сложно представить что У АС за три копейки есть неровности на ачх .
Ну не три копейки, не надо преуменьшать. Но суть что Ямаха эту систему позиционирует как хай фай класса. И тут получается ситуация, производителю следует либо трусы надеть, либо галстук снять. Трусы в смысле головки нормальные поставить, а галстук- не позиционировать как хай фай.
Могли бы проще. Якудза в виде туристов устранила всех критикующих священную фирму. Хотя, откуда в Китае - якудза..... На этом тема мести - тихо сдулась
Не загадывая, попробую попсовым микрофоном и с благословения ReW снять (с полки) ачх дуэта ямаховского басовика и ВЧ Wavecor. Хуже им уже не будет. Если что, то ачх нарисую от руки, на слух...
Как то раньше, по молодости, вcе легко и быстро настраивалось без микрофона и симуляторов.
Только на электрических измерениях и утрясках, плюс прослушка.
А сейчас количество железа лаборатории выросло в разы, и ничего не получается вообще.
Ни с какими фильтрами и динамиками.
Во загадка жизни.
Возможно, все дело в конденсаторах и кабелях по цене "Феррари"?
Во загадка жизни.
Все по Жванецкому, отсутствие старых продуктов и наличие новых лекарств образуют приятно дополняемые пары.
Опять же, китайцы сыплят динамиками как из рога изобилия, но главная задача -из этой кучи выбрать подостойнее. Весь паспорт у этой шайки беспризорников-отзывы на Али да корявый перевод . Реальная ситуация- из 5-6 динамиков выбрал два ровных с хорошим чутьем, остальное позорный шлак. А посоветовать хорошие дины нельзя, они без названия. Вся информация- " 4 Ohms" да фото .
Сейчас проще: микрофон есть, ИИ есть, есть динамегъ. Включай шум, микрофон пристрой, колонку на табурет взгромозди, а ИИ тот шумовой отклик сам в ачх превратит. Но вопрос о хороших динамиках даже ИИ не может решить. Остаётся молиться на священную рыбу Фугу из самой Японии – кто им мешает динамики на поток поставить?
Я припоминаю, что мне называли их цену на 2016 световой год: 6200 рупий за пару. Хрен его знает.
Предохранители!!! золотые/серебрянные.
Энциклопи читать нужно;)
...попробую попсовым микрофоном и с благословения ReW снять
Неужели променяете благословенную "сотку" на *голимую РЭВу???
!!! А ухи хде-куды???
А это АЧХ Ямахи из другого источника . И кто спрашивается, прав из замерщиков?
    155.9 KB · Просмотры: 36
    153.1 KB · Просмотры: 34
