Ширик 20 см
Ну звенит при постукивании,
Если динамик держать за "жопу" - магнитную систему и стучать ему по корзине даже ноготком, то зазвенит даже пластик. Стоит положить динамик мордой вниз на плоскость (любую) - и нет никакого звона. А если динамик прикрутить на своё законное место, то маловероятно, что будет что-то слышно.
Ну не звенит заляпаная с ног до головы корзина динамика в руках, так она не звенит и прикрученая на своё место. Кстати да
Кто-то видел\делал реальные измерения ачх до\после "обеззвучивания" корзины?
Сделаю предположение, что снимать нужно:
Голая корзина в руке.
Голая корзина в "оформлении".
"Укутанная корзина в руке.
Укутанная корзина в "оформлении".
Как-то раз довелось мне чистить пару 8" от Филлипс, усраных в пластилине по возможности где можно и где нельзя. Корпуса внутри кстати тоже. https://ldsound.club/threads/neizvestnyi-philips-na-8.2565/
Никогда... Никогда я не буду лепить на корзины даже кусочка чего-либо.
Продолжу
Диффузор и корзина от 4а28
Тут результат прямо противоположный по сравнению с Динаудио. Весы показывают 14 гр, измерения 17. У Динаудио 32 и 21, есть подозрение что Динаудио уже не торт.
Пишут, вес излучателя - 9.8г, у Вас 14.3г.
Контора пишет, весы показывают правду (если, конечно, исправны), каждый верит в то, что ему больше нравится. Только что-то не видно шайбы на весах.
Я про то, что фоток родной не осталось?
С єтого https://ldsound.club/threads/shirik-20-sm.3860/post-495933 динамика я снял диффузор и МС (и отложил их в сторону)
На корзину поставил МС с єлектромагнитом и другой диффузор, у которого бьіла повреждена катушка
Поврежденную катушку смотал, намотал другую и заменил ЦЩ
Вьіше на фото на весах нет ЦШ, т.к. она сначала клеится на стальную шайбу, а затем при сборке приклеивается к диффузору
Ничего не мешает прикрутить стальную шайбу к раме навсегда и собирать динамик как все нормальные динамики.
Это кольцо применяли для смены ремкомплектов руками обычного обсуживающего кинотеатры персонала. Открутил винтики, отогнул загибушки – поменял подвижку.
Обратили внимание, как на 600-700гц ачх прогнулась и гармоники подскочили, может где-то не проклеилось и дребезжит?
А так, с виду вполне себе торт!
Ну и, как положено, слушая музьіку, нужно отметить хороший результат+like
Несколько недель холостяцкой жизни: можно и поработать и приготовить и отдохнуть...+like
Пробуйте до 0.1..0.15мгн перед дином с минимальным омическим.
А я бы так оставил, для полётности звучания по-Клячину. Только с 600-700Гц разобраться бы . Ну и с ящиком что-нибубь сделать, чтоб на 80гц не бубнило
Может быть и оставть,нужно слушать совокупный тембральный баланс сложившейся системы.
Повтыкал в исходный файл mdat. Или уровень громкости был действительно очень низкий, или ширик вышел весьма благозвучный. КНИ = 0,2...0,3% во всём диапазоне частот с преобладанием К2 - вельми понеже! Аж не верится.
Шум комнаты 50 Гц показывает, что у Вас усы отклеились измериловка фонит конкретно.
Отсутствие разницы выше 3,5 кГц в окнах 500 и 1 мс говорит об очень сильной направленности начиная с 4к. Надеюсь, с 1 метра реверберация будет побольше.
Вот каким хоботом макаром расширить ДН на самых ВЧ, чтобы рассосался горб 8-14 кГц по внеосевым направлениям?
Был ли в ОЯ сзади динамика какой-то ЗПМ?
Планировал, но на время измерений забьіл поставить
Вчера пьітался включить другую карту, не вьішло
Где-нибуть есть пошаговая инструкция с картинками, как настроить REW?
Есть прекрасный help прямо в программе. Судя по картинкам с измерениями, английским Вы владеете.
Что именно у Вас не получается? Для простого замера там в общем то настраивать нечего. Все настройки интуитивно понятны.
Открываете "преференсес" и выбираете свою карту, выход и входы. Если есть калибровочный файл, вкладка kal files и добавляете его к микрофону.
Перепроверил
Лучшей комбинацией оказалось: вьіход с ЦАПа, вход - микрофонньій старого ноута
Уровни при измерении бьіли ОК
Еще проверил отдельньіми тонами, примерно все совпадает
Теперь о чувствительности
В левой колонке 4а32, в правой єтот 20см
На AIMPe включил шум, вьіровнял между колонками по уровню, измерил напряжение на клеммах динамиков
На 4а32 1.2В, на 20см 0.8В
Сопротивление 4а32 15Ом, 20см 10Ом, соответственно мощность 0.096Вт и 0.064Вт
Разница 1.5 раза (3.5дБ)
Шумомер в точке прослушивания при єтом показал
Включил Yello при том же уровне на плеере
Єто бьіло громко и качественно+like
Было бы интересно если бы кто-нибудь используя такие цифры посчитал давление на 1 Вт и соответственно чувствительность.
А то есть подозрение что вкралась небольшая ошибка. Тут та же история как тогда, когда вместо 8 метров в зазоре рассказывали про 16. В 2 раза больше L – КПД в 4 раза больше (L в квадрате), чувствительность на 6 дБ больше.
Дима, у тебя же есть логарифмическая линейка, посчитай
Єти все цифрьі оценочньіе (по крайней мере для меня)
А смысл? Всё равно никто не поверит что у 10ГДШ с родной подвижкой и электромагнитом чувствительность 100 дБ.
Есть нюанс: никто из умеющих считать не поверит. Это чтобы понимать на кого рассчитана история про чувствительность. Зачем считать, когда можно просто верить.
На провокции не отвечаю (Дима, будь внимательней, читай два раза, лучше три)
Точно, я никому не верю
Juiced2000
