Ширик 20 см
Ну звенит при постукивании,
Если динамик держать за "жопу" - магнитную систему и стучать ему по корзине даже ноготком, то зазвенит даже пластик. Стоит положить динамик мордой вниз на плоскость (любую) - и нет никакого звона. А если динамик прикрутить на своё законное место, то маловероятно, что будет что-то слышно.
Ну не звенит заляпаная с ног до головы корзина динамика в руках, так она не звенит и прикрученая на своё место. Кстати да
Кто-то видел\делал реальные измерения ачх до\после "обеззвучивания" корзины?
Сделаю предположение, что снимать нужно:
Голая корзина в руке.
Голая корзина в "оформлении".
"Укутанная корзина в руке.
Укутанная корзина в "оформлении".
Как-то раз довелось мне чистить пару 8" от Филлипс, усраных в пластилине по возможности где можно и где нельзя. Корпуса внутри кстати тоже. https://ldsound.club/threads/neizvestnyi-philips-na-8.2565/
Никогда... Никогда я не буду лепить на корзины даже кусочка чего-либо.
Продолжу
Диффузор и корзина от 4а28
Тут результат прямо противоположный по сравнению с Динаудио. Весы показывают 14 гр, измерения 17. У Динаудио 32 и 21, есть подозрение что Динаудио уже не торт.
Пишут, вес излучателя - 9.8г, у Вас 14.3г.
Контора пишет, весы показывают правду (если, конечно, исправны), каждый верит в то, что ему больше нравится. Только что-то не видно шайбы на весах.
Я про то, что фоток родной не осталось?
С єтого https://ldsound.club/threads/shirik-20-sm.3860/post-495933 динамика я снял диффузор и МС (и отложил их в сторону)
На корзину поставил МС с єлектромагнитом и другой диффузор, у которого бьіла повреждена катушка
Поврежденную катушку смотал, намотал другую и заменил ЦЩ
Вьіше на фото на весах нет ЦШ, т.к. она сначала клеится на стальную шайбу, а затем при сборке приклеивается к диффузору
Ничего не мешает прикрутить стальную шайбу к раме навсегда и собирать динамик как все нормальные динамики.
Это кольцо применяли для смены ремкомплектов руками обычного обсуживающего кинотеатры персонала. Открутил винтики, отогнул загибушки – поменял подвижку.
Обратили внимание, как на 600-700гц ачх прогнулась и гармоники подскочили, может где-то не проклеилось и дребезжит?
А так, с виду вполне себе торт!
Ну и, как положено, слушая музьіку, нужно отметить хороший результат+like
Несколько недель холостяцкой жизни: можно и поработать и приготовить и отдохнуть...+like
Пробуйте до 0.1..0.15мгн перед дином с минимальным омическим.
А я бы так оставил, для полётности звучания по-Клячину. Только с 600-700Гц разобраться бы . Ну и с ящиком что-нибубь сделать, чтоб на 80гц не бубнило
Может быть и оставть,нужно слушать совокупный тембральный баланс сложившейся системы.
Повтыкал в исходный файл mdat. Или уровень громкости был действительно очень низкий, или ширик вышел весьма благозвучный. КНИ = 0,2...0,3% во всём диапазоне частот с преобладанием К2 - вельми понеже! Аж не верится.
Шум комнаты 50 Гц показывает, что у Вас усы отклеились измериловка фонит конкретно.
Отсутствие разницы выше 3,5 кГц в окнах 500 и 1 мс говорит об очень сильной направленности начиная с 4к. Надеюсь, с 1 метра реверберация будет побольше.
Вот каким хоботом макаром расширить ДН на самых ВЧ, чтобы рассосался горб 8-14 кГц по внеосевым направлениям?
Был ли в ОЯ сзади динамика какой-то ЗПМ?
Планировал, но на время измерений забьіл поставить
Вчера пьітался включить другую карту, не вьішло
Где-нибуть есть пошаговая инструкция с картинками, как настроить REW?
Есть прекрасный help прямо в программе. Судя по картинкам с измерениями, английским Вы владеете.
Что именно у Вас не получается? Для простого замера там в общем то настраивать нечего. Все настройки интуитивно понятны.
Открываете "преференсес" и выбираете свою карту, выход и входы. Если есть калибровочный файл, вкладка kal files и добавляете его к микрофону.
Перепроверил
Лучшей комбинацией оказалось: вьіход с ЦАПа, вход - микрофонньій старого ноута
Уровни при измерении бьіли ОК
Еще проверил отдельньіми тонами, примерно все совпадает
Теперь о чувствительности
В левой колонке 4а32, в правой єтот 20см
На AIMPe включил шум, вьіровнял между колонками по уровню, измерил напряжение на клеммах динамиков
На 4а32 1.2В, на 20см 0.8В
Сопротивление 4а32 15Ом, 20см 10Ом, соответственно мощность 0.096Вт и 0.064Вт
Разница 1.5 раза (3.5дБ)
Шумомер в точке прослушивания при єтом показал
Включил Yello при том же уровне на плеере
Єто бьіло громко и качественно+like
Было бы интересно если бы кто-нибудь используя такие цифры посчитал давление на 1 Вт и соответственно чувствительность.
А то есть подозрение что вкралась небольшая ошибка.
Єти все цифрьі оценочньіе (по крайней мере для меня)
Надо понимать что любые цифры оценочные когда они показывают значение какого-либо параметра. Разница только одна: они либо соответствуют реальности, либо нет.
Для справки: для каждого параметра существует методика получения его значения, это значение записывается цифрами. Если придумать свой собственный метод, то надо полученный результат называть тоже по-своему, чтобы его никто не перепутал с общепринятым.
Ладно, прикормлю немного тролля
Действительно, оцениваю по своему: по сравнению с очень хорошим 4а32 у подопьітного чувствительность на несколько децибелл вьіше
Напомню, целью работьі бьіло сделать ширик для открьітого оформления под конкретньій усилитель
Результатом полностью доволен
Ни одна идея не может существовать, если на нее не обращает внимания никто, кроме собственного создателя.
Сделать домашний ширик звучащий лучше 32-го, по сложности как отобрать конфетку у 3-е классника.
А дальше что-то будет?
Тут этот вопрос актуален больше.
Ни одна идея не может существовать, если на нее не обращает внимания никто, кроме собственного создателя.....Сделать домашний ширик звучащий лучше 32-го, по сложности как отобрать конфетку у 3-е классника.....Тут этот вопрос актуален больше.
Деревенский самоучка и его опасные эксперименты с дельтапланом​
У нас в селе живёт широко известная в узких кругах личность, по имени Петька, а по прозвищу дурачок. Он в детстве чем-то там переболел, и отстал в развитии от сверстников. Государство назначило ему пенсию по инвалидности, на работу его не брали, поэтому у него было много свободного времени, и он начал заниматься изобретательством. Сначала привязывал консервные банки к хвосту своему кабелю, и отпускал на ночь на улицу. По его мнению от этого местным была большая польза, так он охранял деревню от диких зверей. Но жители села не оценили добрых намерений Петьки, и пообещали ему засунуть эти банки куда подальше.
Потом парень решил заняться более нужными для людей изобретениями. Для этого он начитался умных книжек, потом проштудировал весь интернет, и вооружившись новыми знаниями, решил заняться конструированием летательных аппаратов. Три месяца в деревне стояла тишина, и его никто не видел. Потом Петька появился, и для испытаний своего дельтоплана, залез на водонапорную башню. На такое представление собралось пол деревни. Один из зевак крикнул парню:
-Петька слезай, а то расшибешься.
-А чего ему он, и так дурак, хуже не будет. Зато насмеёмся от души- сказал другой.
-Петька, что это у тебя такое, оно полетит?
-Это дельтоплан на солнечных батареях, сегодня у меня пробный полет- ответил парень. И крикнув:
-Поберегись. Он надел сию конструкцию себе на плечи, и оттолкнувшись прыгнул вниз. Но что-то пошло не так, и вместо горизонтального полёта, получилось крутое пике. Парню повезло, что он приземлился на пасшегося неподалёку молодого бычка. Он получив ощутимый удар по спине, с перепугу разогнался, вырвал из земли кол, за который был привязан, и галопом поскакал по деревне.
Собравшаяся толпа разбежалась в мгновение ока, причем впереди всех бежала баба Маня, которая до этого могла передвигаться только при помощи костылей.
Петькин планер от такой бешенной скорости начал взлетать со своим пилотом. Но высоко подняться не смог, бычкова цепь зацепилась парню за ногу, и он матерясь на всю деревню, целый час летал как воздушный змей, пока теленок не рухнул от усталости.
Мужики тут же разобрали Петькин аппарат на запчасти, а ему прочитали лекцию на тему: что с ним будет, если он ещё что нибудь придумает в этом духе.
После этого случая Петька завязал с техникой. Все в деревне вздохнули спокойно. Однако вскоре у парня появилось новое увлечение, он начал изучать биоинженерию. Для этого, парень переделал отцов гараж под лабораторию, и накупив каких-то пробирок начал ставить опыты.
Петьку опять долгое время в деревне никто не видел. Но все знали, что он скоро появится, и всех удивит. И точно, все очень удивились, когда парень выехал со своего двора на длинном, низком коне. Сосед Михалыч спросил у Петьки:
-Что это за зверь такой, породы невиданной? Зачем ты его изваял?
-Михалыч, это же смесь лошади и таксы. Таксоконь называется. Дорожный просвет у ней низкий, залазить легко, даже детворе. Рама удлинённая, до десяти пассажиров может увезти. А с пассажирским транспортом, ты сам знаешь у нас в деревне напряг.
-Ну голова, Петька молодец, зря видать тебя дурачком называют. А чего жрёт то твоя животина?
-Да давал сена, отказывается, любит сосиски и собачий корм.
-Нет Петька, всё-таки ты дурак, где же ты такой одаробле напасешься собачьего корма?
-С этим конечно ошибочка вышла, надо будет доработать.
Петька воодушевившись первым положительным опытом, решил и дальше продолжать работу на этом поприще, он скрестил пчелу с мухой. Большая по его задумке польза от этого насекомого должна была быть. Петька рассудил так:
,, - Чего это мухи зазря летают, кусаются, надоедают всем, пускай лучше пользу приносят, пыльцу собирают и мед делают,,.
И правда через некоторое время мухи начали мед приносить, да много. Только вот загвоздочка вышла, как Петька ни пытался их приучить к уликам, они все равно мед таскали либо в туалет, либо в хоз. постройки. Он сам же и прилип, когда пошёл по нужде. Естественно такой мед никто есть не захотел.
Неудачи только закалили Петьку, и он тут же приступил к новому проекту, в результате у него получился козокур. Опять таки ценная скотина, хоть свиду от простой курицы ничем не отличается. Сельчане спросили у Петьки:
-Для чего ты изобразил такую кракозябру, какой от ей толк?
-Ну как же, очень полезная животная, вот я хочу себе сделать омлет, яйца есть а молока нет, или наоборот, вот блюдо и не получится. А тут разбил яйцо, и сразу два в одном, вот тебе и омлет.
-Ну ты Петька и даешь, голова. Нам тож наделай этих своих козокуров.
Был конечно от козокуров и побочный эффект, каждое утро на всю округу слышались мощное петушиное блеяние.
Но венцом Петькиных разработок получился гибрид коровы и голубя. Когда он представил его на суд общественности, все стали недоумевать, и спрашивать:
-А это-то чудо, ты Петька сделал зачем? Какой прок от него?
-Ну как же? Ещё какой. Вам теперь не надо будет отводить, и забирать корову из стада. Она сама улетит с утра, попасется где ей надо, а вечером вернётся домой, как почтовый голубь. И от волков сможет в любой момент улететь.
-Да, видно не дооценили мы тебя Петька, башковитый ты однако мужик. Только ты это, погоди пока много своих летучих коров наделывать, а то вдруг опять какой-нибудь побочный эффект выйдет. И видать накаркали, так и получилось.
Председатель с утра выехал на машине в поля, оценить будущий урожай. Как вдруг ему на ветровое стекло упала лепешка, закрыв ему весь обзор. Когда он открыл дверцу и посмотрел вверх, ему в лицо прилетела вторая порция. Это Петькина питомца летела на выпас. Председатель не оценил выпавшего на его долю счастья, ведь по старой примете такое обильное орошение к большому богатству. Он тут же помчался к изобретателю, и обратился к нему в крепких выражениях:
-Петька, му...а, твою мать, изобретатель х...в. Если ты не прекратишь заниматься фигнёй, я тебя отселю из деревни на отруба. Будешь там медведей дрессировать, если тебе в деревне спокойно не живётся. А своё творение чтобы держал на привязи, и не отпускал.
Тут уж ничего не поделаешь, пришлось Петьке завязывать с биоинженерией. Опять в деревне стало спокойно, но вот надолго ли?
Чует моё сердце Петька просто так не отступится, и обязательно придумает что нибудь этакое.
viktor-156
