ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Хотелось бы также особо отметить, что острозаточеные минималистские версии ОС особо чувствительны к малейшим несуразностям компьютерного железа...
И к ним всегда прилагается особо звонкий шаманский бубен в промышленном исполнении
Сейчас слушаю музыку с сидишника и отдыхаю.
Нетбук лежит рядом с роутером, привязанный к нему проводом.
Посовещавшись с Олегом, решил пока использовать уже установленную сыном версию линукса с подключением интернета проводом. Так можно попробовать всё что интересно и сделать выводы.
Пока версия, загружаемая с флешки отложена на потом.
И обе версии отложены на несколько дней, надо поделать накопившиеся дела.
Но я продолжу упражнения с линуксом до полной и окончательный победы кого-нибудь над кем-нибудь.
От роутера протяни кобеля к нетбуку и узбагойся . делов-то.
Я не пойму, чего народ так вайфай любит?
Ну да, проводов нету. Но оно вам надо эфирный ВЧ мусор в квартире? Не говоря уже о том, что кабельный вариант гораздо более стабильный в работе. Между двумя комнатами кОбеля пробросить не такая уж большая проблема. Отодрал плинтус заложил кобеля, прибил обратно. Зато могучие RF роутеры перестанут кипятить мозх. И проблемы с хилым вайфаем уйдут в прошлое. Я на второй день после вселения притащил бухту CAT-5 и по первому этажу на второй забубенил всю разводку от роутера.
Фсе. Ни проблем, ни горя. Сеть пашет с пол-пинка. Вход оптического кабеля на модем, с него на восьмиканальный роутер. Не хватит, у меня еще один есть :)
у всего своя цель - толстый поток - по кабелю, управление по воздуху.
плееры-серверы-диски тоже предпочитаю через шнурок.
Просто без проводов удобно.
Да и нет возможности протянуть проводной интернет ко мне в комнату.
По крайней мере до ремонта в квартире. Тащить кабель-канал по видному месту не хочется. Может быть потом, если беспроводного решения не найдется.
В конце концов можно разозлиться и купить новый нотбук. Он будет пригоден для всего. А этот нетбук использовать только со Спектралабом.
Но такое решение ещё не принято. Доделаю отложенные дела и снова возьмусь за линукс.
Купите вот такой "свисток" . даже если у Вас проблемы с ЮСБ, то цена вопроса - рублей 200 можете потерять. А может и заработать WiFi свисток.jpg
Купите вот такой "свисток" . даже если у Вас проблемы с ЮСБ, то цена вопроса - рублей 200 можете потерять. А может и заработатьПосмотреть вложение 16214
Спасибо. Может и заработать. А без беспроводной мыши, весьма вероятно, что заработает.
Я хочу посмотреть подобное устройство, подключаемое к разъёму сети. По идее, тогда должно работать всё.
Забавно, что на уже установленном линуксе почему-то не работают иконки на рабочем столе.
Некоторое время назад я здесь сообщал, что не работает Терминал. Тыкнул на ярлык браузера, та же хрень.
Захожу в главное меню, нажимаю на строчку браузера, всё работает.
Наверное надо удалить старые ярлыки и создать новые?
А на рабочем компе с виндоус 10 никаких проблем нет. Работает и всё. Это к тому что линукс надо ставить самому, чтобы хоть что-то начать представлять, а винду может поставить системщик или кто-то из родственников.. Там просто пользуешься и всё.
Чтобы уменьшить количество чудес и полтергейстов нужно:
- проверить железо (оперативную память на ошибки и HDD по SMART);
- обновить все прошивки до актуальных версий (да, я ещё не устал повторять это);
- настроить обновлённый BIOS по потребностям и проверенным рекомендациям;
- скачать установочный iso и обязательно проверить его checksum после скачивания;
- проверить загрузочную flash перед установкой из её меню (там д.б. такой пункт);
- после установки обновить весь софт (в т.ч. драйвера) до последних актуальных версий.
На исправном компьютере и правильно установленной системе всё должно работать так, как задумано их создателями. И не важно, Windows это или Linux.
Всё изложено логично. Только не все знают как эти принципы реализовать.
И сразу вопрос. Биос в виндоус и линуксе работает один. Но в винде вай-фай работает, а в линуксе нет.
Получается не в биосе дело?
Так?
Вопрос риторический.
ИМХО железо кривое до безобразия.
Да, после установки бывали проблемы. К примеру с принтером HP1020. Ну это такой свисток, что с ним везде проблемы.
Остальное укладывалось в два сюжета:
- сам дурак
- документацию-то читай хоть иногда..
Но чтобы из коробки и сразу полтергейст на свежеустановленном.....
Случалось даже жесткий диск с установленной системой тупо с машины на машину перекидывать, и то работало. По крайней мере базовые функции и программы.
Чудеса бывают когда предмет используется не по назначению, или когда он неисправен.
Нетбук это бюджетный остро заточеный вариант ноутбука.
Причем оптимизирован по цене и весу. Железо тесно связано с индивидуально заточеным под него софтом. Причем некоторые программные и аппаратные решения жестко привязаны к данному конкретному образцу. Всего по минимуму, лишь бы в данной конфигурации работало. Причем апгрейда не предусматривается изначально. Самый порожний вариант для экспериментов и модернизаций. Хуже только таблет или селфон. Для экспериментов надо брать стандартный офисный десктоп.
Отсюда и проблемы.
Понятно. Но беру просто то, что есть. Получится - хорошо.
Не получится - будет некий опыт. Тоже неплохо.
Так?
Linux и Windows - системы с разной внутренней архитектурой, и имеют свои отличия и особенности взаимодействия с аппаратной платформой ПК. Простое прямое сравнение их на уровне бытовой логики без знания внутренних принципов работы - есть поверхностное суждение, и не более того. Если поиск истины в этом вопросе для Вас принципиален и дороже практического результата (правильно работающего компьютера), то для выяснения всех тонкостей этих процессов Вам нужно обращаться к инженерам Acer, Broadcom, майнтейнерам соответствующих подсистем ядра Linux; открывать официальные обращения в техподдержку, багтрекер, отвечать на технические вопросы, запускать разные отладочные процедуры, общаться с инженерами и т.д. Тоже вполне себе вариант.
Я предложил Вам иной, чисто практический, простой и последовательный подход, с учётом опыта других людей как в процессе работы конкретно с Вашей моделью компьютера, так и в процессе инсталляции любой ОС вообще.
Ещё раз хочу обратить Ваше внимание на это предыдущее сообщение:
где на основании рассмотрения практического опыта работы владельцев данной модели компьютера с системой Linux я предложил Вам несколько рекомендаций, чтобы в будущем максимально снизить вероятность получения подобных проблем.
Кроме этого, Вы сами писали о "чудесном взаимодействии" и влиянии друг на друга устройств, подключенных в порты USB. Таким образом, набегает уже несколько явных "звоночков" об аппаратных проблемах в этом ноутбуке. Нужно ли ещё что-нибудь, чтобы продолжать доказывать очевидное?
Пожалуйста, не принимайте всё написанное как попытку как-то "давить" на Вас. Я лицо в этом никак не заинтересованное. В конце концов, все решения будут только Ваши. Пусть кто-то подсказывает, а дальше смотрите сами, что Вам делать со всем этим. :)
Ну тогда ты сам себе злой буратино....
Меня бы лично насторожило уже то, что после установки софта терминал не работает. Остальные танцы уже вообще смысла не имеют.
Терминал-то, скорее всего, работает, не работает ярлычок запуска. Либо требует явных разрешений на запуск, либо права доступа на домашний каталог неадекватные, либо...
В любом случае, такого со старта быть не должно. Все вероятные проблемы нужно отсекать заранее последовательно. Либо потом играть в "угадай мелодию". :)
ИМХО
неработающий в свежеустановленной системе терминал это уже не звоночек, а корабельная сирена.
Шлюпки на воду и бягом как можно дальше.
В любом случае, такого быть со старта не должно.
Дык о чем и толкую.
Если в основе основ глюки выскакивают, то чего там дальше ожидать?
Ох и трахотыня эта лубунта.... Только что установил. Абзац....
Ребяты, возьмите дистрибутив убунты мэйт, или минт мэйт, и зацените, насколько просто и безпроблемно устанавливается нормальный добротный дистрибутив.
Мораль басни: я теперь нифига не удивлен проблемами и головняком с этим конкретным дистрибутивом. Уже одного того, как оно общается с диском при установке системы достаточно, чтобы три раза сблевать в тазик и забыть лубунту как дурной сон.
Университет Дружды Народом имени Лумумбы - звали Лумумбарий. Здешнее общество напрашивается на похожее название. :)
Объяснять сложно. Это надо видеть. SSD диск, который линукс минт и убунту по умолчанию перетрахивают без единого вопроса и устанавливают систему в один клик, лубунта просто игнорирует. Типа не могу на него записАть. И красный баннер по всей роже. Я уж грешным делом подумал диск загнулся....
what the fuck????
"лучше, конечно же. помучиться !" Тов .Сухов. Избранное
Нет милее, шобы где-нить-
Нам Лубунту залубенить.
А не вышло ни .... -
Знать, судьбинушка твоя. -
дело хозяйское. Мне просто сравнить установку захотелось. После траходрома с диском я ее таки довел до логического финала. Чисто из принципиального упрямства. Хоть издохну, но задушу :)
И догадайся с трех раз, что у меня после установки сразу не заработало без танца с бубном?
Это потому что Вы привыкли к интрерморде Матэ. Мне например больше нравится XFCE чем форкнутый Гном, но дело не в этом. У Вас небось этот ноут и Винду 10ку тянет, а Вы попробуйте установить тот же Матэ на машину в которой ХРшка еле шевелится
