Bowers & Wilkins 702 Signature
Виброразвязка ВЧ динамика... Давайте отвяжемся от световых импульсов, не то...
Это чтоб вибрации корпуса не вызывали паразитную фазовую (амплитудную, частотную, ШИ) модуляцию купола динамика: а то купол ВЧ должен двигаться сигналом вперёд, а вибрация НЧ корпуса "тащит" ВЧ динамик назад. Как тут звук нормальный можно услышать?
Схемы замещения подобрал #207 , #208 , #209 . Названия динамиков - как на схемах по ссылкам, предыдущие названия, как и номинальные сопротивления от тырнэта - неточные неверные. По факту, НЧ-шник 14-омный (их там три в параллель), а СЧ и ВЧ дины - 4-омные!
Импеданс "8-омной АС" проседает до 3,1 Ома на частоте 140 Гц из-за особенностей ФНЧ (конденсатор 120 мкФ). Ползу дальше.
Вот где собака зарыта!
Басовый динамик.
Басовый динамик в процессе измерений импеданса, лучше бы конечно находился не на столе.
В нём меня очень смущают фланцы сильно меньшего диаметра чем магнит. (возможно с большими по диаметру фланцами магнитное поле все равно уходило в воздух, может быть англичане учли этот момент когда проектировали магнитную систему)
А вот и СЧшник.
Обратите внимание на неодимовый магнит в виде тонкой шайбы. Отвертка к нему прилипает намертво. Мс в данном динамике - не керновая, т.к. в керне отверстие для крепления динамика в корпусе.
А скажите ?
Фото, тип и вид того что 120 мкФ каков ?
Есть что нибудь о его устройстве ?
А скажите ?
Неполярный электролит.
Катушки в НЧ звене на сердечниках. Судя по всему феррит.
Да, понял и увидел, спс.
Бедный усилок....
Ну если только мощные NAD, Brayston, Rotel...
Хотя небольшие ограничители тока ввиде катушки 2,5мН и резика на 0,5 Ом в цепи имеются.
И ещё им в // - ль 3 Ома !!??!!??!!!!!
И таки электролит с его проходной индуктивностью.
    86.4 KB · Просмотры: 14
Глянул под своим бифокальным углом зрения на схему фильтров. Схема ФНЧ напоминает схему Ы-90. Про НЧ фильтр которой уже несколько лет назад говорилось на полях этого Форума. Там тоже суммарная емкость конденсаторов была около 100 мкФ. Схему 90-х народ и сам глянет. Так может тот конский накопитель Джоулей уменьшить до Цобеля? И импедансу возможно полегчает
Так Александр Бокарёв уж сто раз про то писал.
Уберите катуху перед ними и начнут выходники в УМ гореть.
С одной стороны хотелось бэ срезать СЧ на басовике пониже...
С другой стороны надоть крутой ( сильный ) источник иметь для поддержки тех Джоулей в фильтре.
Баланс между параметрами катушки и здравой ёмкостью в НЧ фильтре усилители переваривают по разному, вплоть до гибели транзисторов.
Результаты симулирования. Подставлены измеренные Rufraider активные сопротивления катушек, активное сопротивление конденсатора 120 мкФ принято 0,5 Ома, по причине его электролитной биполярности (к электропсихиатру его!). Ниже 80 Гц график не показываю, ибо не имею графика импеданса ФИ в сборе, но это на результаты не влияет.
Входной импеданс:
Колонка не имеет права называться "8-омной", она - 4-омная! Скажешь хозяину, Пётр!
АЧХ полос по напряжению, чувствительности динамиков за неимением инфы равны.
Бедный купольный ВЧ-шник!
Синусоидальная мощность в % от мощности, которая выделилась бы на резисторе 4 Ома, для звуковых катушек (ЗК) всех динамиков, резистора 1,5 Ома в ФСЧ и резистора 0,5 Ома в ФНЧ:
Осталось посчитать реальную мощность резистора 1,5 Ома и требуемый предохранитель. Кстати, я поставил бы предохранитель и в ВЧ звено!
Апдейт. Посчитал мощность резистора 1,5 Ома для шума по DIN, получается 8 Ватт при подводимой 100 Ватт/4 Ома. Соответственно, предохранитель "для шума" нужен на 2 Ампера. В ВЧ звене предохранитель 1,5 Ампера, но ФВЧ надо переделывать!
На тему и видео от интелекта из истории о низкоомности.
Ребята, а вот это место в НЧ дине, не разрушено ли? На вид сплюснуто.
Статья по данной АС https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-702-s2-loudspeaker-measurements. Симулированный и измеренный импедансы достаточно сильно совпадают. АЧХ и ПХ ну явно не тянут за такие деньжищи. Горб АЧХ +5дБ/100 Гц от эффекта накачки... жесть. Получается, у НЧ звена излишняя чувствительность, СЧ звено его бы немного догнало, но в ВЧ звене нет гасящего резистора.
Хуже всего то, что на частоте 5 кГц - свалка, хотя СЧ полоса имеет завал минимум 15дБ на этой частоте. Значит, кевлар стреляет неуправляемо.
В бошку не вкладається, що таке ***_censor за 100500 прайсу...:confused:
В бошку не вкладається, що таке г*но за 100500 прайсу...:confused:
Спасыба за файлик статьи с переводом, для юзверей из РФ веб страницу удастся посмотреть только через три буквы, которые нельзя называть.
Держите АЧХ с 1 метра по оси СЧ динамика, окно 6 мс, 1/3-октавное сглаживание, на полу - метровая перина по пути отражения.
Сколько бы вы дали за такую АС?
Я бы её не покупал )))
ПХ - как в статье из Stereophile, страшная!
Амплитуда НЧ полосы на 3дБ больше, чем у СЧ и на 4дБ больше, чем у ВЧ полос.
Замер импеданса ас добавьте на посмотреть, если не сложно.
На самом деле всё решает одно очень простое и очевидное понятие: рынок. Производителям нужно постоянно делать что-то типа "новое, великое и более крутое", мракетологам продавать это дело, а нам с вами слушать все это, строить умные рожицы, "срацца в камментах", то есть, так сказать, жить в поиске идеального звука за имеющиеся в наличии ден.знаки.
А если, вдруг, появится некий Архетип Хай-Энда, наступит апокалипсис отрасли, а это никому не нужно, ни производителям, ни мракетологам, ни (как это не парадоксально), нам.
Я предлагаю выкинуть вторую катушенцию, а ёмкость уменьшить хотя бы наполовину. Если одной катушки мало – вторую приткнуть
В теории это можно исправить акустическим фильтром и\или волноводом. Но почему этого не сделала сама фирма...
Странно, никто не предлагает кевлар герленом пропитать и напитать. Пик уйдет прочь
Итак, продолжим. Измерения - во вложении. К Вашему вниманию - кое-что оттуда. Микрофон, напомню, стоял на расстоянии 1 метр по оси СЧ динамика. НЧ полоса снята со штатным ФНЧ, окно 35 мс, 1/6 октавы, СЧ и ВЧ имеют окно 5 мс (почти без отражений).
Концепция АС вырисовалась. В центре композиции - громкий, мощный и кривой кевларовый 160-мм конусный СЧ. Чтобы далеко отстоящие по вертикали НЧ излучатели не создавали проблем , их всех рубанули низко и третьим порядком, забив на возможность организации 3,5 полосы. Но низкая частота раздела и большие реактивности в ФНЧ вызвали мощный эффект накачки на частоте 100 Гц (см. Stereophile). Обратите внимание, что на частоте 120 Гц комната мощно скушала эффект накачки, и на общей АЧХ в большом окне НЕТ горба на частоте 100 Гц (но нет и обычного большого провала на мидбасе!):
А третий порядок не даёт возможности подровнять ямку 700-1к: разница фаз как минимум индифферентна, суммирование полос на 700-1к не добавляет уровня. Дальше, на частотах 1,3-3к СЧ и ВЧ просто мешают друг другу! Стык аж на 5к, со средником 160 мм... Судя по АЧХ ВЧ, он просился на раздел 3к, заодно ушёл бы пик 3,5к от СЧ полосы. Но... ВЧ-шник обгоняет СЧ на период, как он поведёт себя при изменении крутизны ската ФВЧ - сказать сложно. Искажения на СЧ и ВЧ - очень низкие, выше 700 Гц они ниже 0,1%, с преобладанием К2:
Звучать оно может, потенциал - большой!В целом измерения Rufraider совпадают с таковыми от Stereophile, за исключением уровня на частоте 10к.
Рой идей двойным кольцом вращался вокруг участников форума smile_1 Вопрос в том, на что согласится хозяин.
Напомню про микрофон. Использовался откалиброванный ECM8000 по эталонному Umic1.
Смею предположить, что купол Вчшника после ремонта стал несколько тяжелее, т.к. хоть и минимум клея добавилось (старый удалить невозможно), но всё же добавилось.
Там та точность чиста для панта и не более...
И круть - верть за 155 $ ( даляриев ) тоже как зайцу " Стоп - сигнал ".
Поставить в параллель два по два (2х2 ) как на фото и забыть , ни кому не говорить и будет слушаться на ура.
Есть решение проще и удачнее. Намотать катушку СЧ контура тонким проводом, чтобы ее омическое добежало до значения резистора , что левее катушки на схеме, 1, 5 Ома.
Получится крутой МЕДНЫЙ резистор, врытый внутрь самой катушки. Для полного счастья намотать серебряной, золотой или платиновой проволокой. Потом всем рассказывать про Великую Тайну Золотого Резистора.
Обратите на огромный злой пик на АЧХ средника. тот самый кевларовый звон, примерно на 14500, по уровню основной полки СЧ. Этот гвоздь- верный спутник НАСТОЯЩЕГО КЕВЛАРА.
Впечатление в целом, как говаривал Остап Ибрагимочич- Я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Сам себя спрашиваю: ты взялся бы исправить ТАКОЕ? И сам себе отвечаю: Ой, нет , спасибо, как- нибудь обойдусь.
Из всего узнанного за сии Боуронсы, за сегодняшние посты ( спасибо измеряльщикам ) , хочется взять в руки молоток и ёпнуть по таким подельям ( не по этим конкретно ) , потом по пальцам разработчикам...
Фирма лепит " горбатого " под лозунгом " пипл схавает ".
Даёшь вал и кол-во.
Хорошие были времена в молодости 601- е. ... 602- е. ... И ноль головняка !
    76.9 KB · Просмотры: 11
    566 KB · Просмотры: 11
Дай Боже тутэшнее не прочитает !
Сбагрит АС в следующие натруженные руки и , сходив на аукционы, найдёт чего то из более удачного в мире акустики.
Году в 95-ом прошлогоднего века в одном журнале прочитал обзор напольной двухполосной АС Ventrical (то ли фирма, то ли название модели, не припоминаю уже). Там ВЧ динамик был вроде из полистирольной бумаги (?). Хвалили. Её и будем менять на 🍾
В 90- х серия CDM мне была недосяжна, дораха аднака .
Но слушал у знакомых , нравилась.
Вот такие , и те что полочники...
Наверное не сольют этим, вокруг которых тут хоровод.
    23.1 KB · Просмотры: 12
    232.1 KB · Просмотры: 13
    76.7 KB · Просмотры: 13
VladVlad
