Германиевые УНЧ
Дядя Олег, подскажи пожалуйста, назначение R28 , не первый раз встречаю его в схемах, даже сам когда-то так сделал, но не помню, зачем он там . Видимо. нужен зачем-то.
Логически, он возвращает полезное напряжение на эмиттере, утерянное на резисторе обратной связи. И там ставят источник тока, чтобы фоняра в эмиттер не лез с питания.
Ты, наверное про резистор 82 ома? Перед тем, как этот каскад включить в схему усилителя, я его погонял сначала одного, без обратной связи, чтобы убедиться в том, что он работает как задумано. Этим резистором я компенсировал практически в ноль вторую гармонику. При этом третья составляла сотые доли процента. Для моих моделей транзисторов оказалось, что оптимальное сопротивление 82 ома. Но для реальных экземпляров может оказаться и другое значение. В принципе, можно не заморачиваться, но если ты перфекционист, то при наладке усилителя надо сначала отключить выходной каскад, настроить его этим резистором на минимум второй гармоники, потом замкнуть ООС. Этот каскад можно использовать в гибриднике с лампой, его искажения очень малы. Тогда и этот резистор может не понадобиться - вторая гармоника выходного каскада будет компенсировать таковую у лампы. С лампой надо будет в затвор поставить защитные диодики
а почему не добавить транзистор и сделать диффкаскад ,зеркало уже есть,вторую задавите и третья меньше
17мв против 1мв у оэ
    102.4 KB · Просмотры: 14
Прошу меня понять правильно, пишу в последний раз, чтоб не подумали что оправдываюсь.
Я не паяю, не собираю. В детстве был гуталиновый (как говорит Бокарев) звук п213
Вега-101 , битлы abbey road на elfa 332 стерео - тоже п213
Приёмник океан, тоже п213
из-за этого, я в какой-то момент увлекся данной темой.
Но когда мама слегла с инсультом, а
отец перед выпиской матери
выкинул вегу-101 на помойку
данный шаг я конечно не одобрил.
Нашёл пару вег для реставрации.
Потом Юрий Юань начал увлекать в разные идеи -
Везде поставить кт3102, кт3107.
Умощнять схемы в общем.
Была тут Юрия схема повторителя на гт806 простейшая. Много их было
Но у меня параллельно в жизни умерла мать, потом отец.
После смерти родителей все эти веги стали неважны. Я их продал. Многое становится по-другому в жизни после смерти родителей.
И потом родной семейной веги к тому же и нет.
Отец говорил, что там был когда-то спален 1 канал, но что там стояло на выходе, не знаю, обычно в Вегах чиненых всегда ставят п-217, но это не точно.
скорее всего поставили то, что смогли найти.
не знаю, что тут Юрий меня оскорбляет, что я тролль и так далее. Это вообще не мои проблемы.
Дело в том в радиотехнике я как ребенок. А именно
испытываю детскую радость, это когда ты разобрал будильник, так вот тоже самое, когда я разобрал усилитель и смотрю схему, и мне начинает становиться понятно хотя бы, где тут что; не то, чтобы я вижу, что такое усилитель, что такое диф каскады, каскоды обратные связи и так далее.
Но когда что-то получается сделать, хотя бы отстроить половину питания и пропадают искажения на максимуме, то конечно дико радуюсь.
или вот эта история, когда на другом ресурсе подсказали, как переделать унч рации лен-б. Я переделал, а там ad161 ad162 на выходе, но
без эмиттерных резисторов только. И
звучит отлично.
постепенно дошёл уже до такой стадии, что даже купил кёртинг 772, что для меня просто немыслимо, потому что я вообще не меломан,
а Александр Сергеевич Бокарев имеет, такой кертинг - ему подарили. На моем были сломаны резисторы, ползунковые, он мне отдал свои. Они, правда, тоже такие подубиитенькие, но у него хотя бы пластиковые штоки целые, да и тем не менее он заморочился, сходил на почту и отправил их. Это вообще немыслимый акт доброты и поддержки учитывая возраст Бокарева,
за что ему, пользуясь случаем огромное спасибо как Человеку.
в общем, как юань говорит, собираешь г**** с помойки.
нет Юрий, это не так
Это увлечение ребенка, разбирающего будильники. Это стадия детского любопытства.
Вот сейчас этот "беслик", я смог хотя бы там поменять конденсаторы вч коррекции, и, когда я туда поставил псо, в коррекцию темброблока то услышал такую прозрачность!!!
Без самовнушений.
Там тоже отдельная история, она на страницах этого форума..
По Гт 701 история
Я видел радиоузел еще производства советской артели, там было вряд штук 5 п213
Схему что-то потерял давно и не помню как поиском найти. А у меня сетевая плата 6 шт гт701 на огромном радиаторе.
Они там закисли, намертво, резьба микро, вся закрашена краской демонтировать их бесполезно. Их надо использовать вот прямо в этом виде.
Поэтому просто выясняю возможность, можно ли что-то путное из этого сделать или нет?
Тут у нас 2 путя либо просто мощный усилитель до 4 кгц, либо вот эти все ухищрения с общей базой, там где частота не понижается
Тут соединены у всех 6 шт гт701 коллекторы и базы
И резисторы 5 вт 0,82 ом
Я ж русскими буквами писал - в этом усилитете ТОС. Вот вам для примера параметры ОУ с ТОС.
Что-то подобное видели у классических ОУ с дифкаскадом?
Не тот, R3 7к5 , пост 8 619 , заливает ток в эмиттер с другой стороны резистора ООС.
А, этот просто подравнивает режим по постоянке. Этим резистором выруливал полпитания на выходе. Если будет нестабилизированное питание, то лучше без него. Я-то планировал ноутбучный адаптер с дополнительными электролитами в питании.
Вот измерен импеданс в точке А методом эквивалентного генератора. Цепляем к выходу генератор тока амплитудой 1 ампер и смотрим импеданс в омах. На частоте 10кГц 640 микроом. Сопротивление проводов, конечно, не учтено.
    35.3 KB · Просмотры: 27
Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.
Иногда по нескольку раз приходится "вымачивать."
Второй метод - нагреть паяльником винт\гайку и сразу пытаться открутить.
Тут опасность, что может краска запечься.
Обычно ацетон\нитрорастворитель срабатывает.
Насколько помню, по ощущениям, там просто как будто резьба сминается от краски. Резьба с мелким шагом все нежное.
вот тебе повторитель на гт701 с шикарным звуком ,пред подключишь или свой Лен в качестве преда
ток покоя 1,5а
дроссель проводом 0,7,,,,0,8мм до заполнения,сердечник с кулак, зазор кассовой ленты
вместо дросселя можно мощный резистор 6....8ом но кпд будет меньше в 4 раза
мп-шки через прокладку приклеить к радиатору
подстроечник многооборотный им выставишь ток покоя 1,,,,2а
гт701 можно даже один сначала попробовать
    25.7 KB · Просмотры: 47
нитрорастворитель или нагрев - это когда лак или эмаль на резьбе, если краска масляная,
то достаточно пару капель машинного масла на ночь...
кстати судя по фото резьба там не особо мелкая - М4 походу!
кто соберет и не понравится, буду слушать остальных пи3дунов теоретиков в сад
звук отменный на лампу похож ,очень высокая детальность причем на вч фильтрующий кондер в смещении поставьте 4700мкф если не жалко они дешевые
именно подобный повторитель удивил меня звуком и я ушел от всяких лм3886 и прочих АВ с сторону А класса
это было лет 20 назад
Все за2,71бись. Похоже ты в радиокружок не доходил в детстве.
вот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучше
Сердечник с кулак !
Кулак- кулаку рознь, а конкретнее !?
не принципиально,от трансформатора 50,,,100вт желательно окно побольше,от бесперебойника пойдет
провод 0,7....0,8 до заполнения каркаса,школьник намотает
если надо могу подогнать и железо вместе с электролитами 22000мкф 100руб,только каркас ручками делать прийдется
у кого есть маленький тот-35 можно последовательно с мп-шками в смещение воткнуть будет еще лучше фильтрация
да нормальный повторитель чистый класс А ,как раз для 6шт гт701 ,они до 30кгц побегут в ОК и мп20+п605а в раскачке,проверено лично в Железе ,звучит отменно ,лучше всяких тда2030
не хуже Семынинскрго каменного однотакта,особенно с дросселем ,кпд под 50%
чем не нравится?????
все транзисторы без прокладок на радиаторе что очень важно для германия
Дроссель, его описание , схему ...
Ну неужели трудно привести ?
Одна из самых главных деталей.
Не просто спрашиваю, знаю что это.
Этот конкретно по иготавлению, плис
Сам сказал ....К...П...Д наше всё. Резик то...
Нех на него уповать, то для школьников.
Ладно.
Семынин с резиком слушает ....
смотри провод 0,75мм выдержит ток 2а ,больше нам не надо ,сколько его влезет на железо от осм 0,063???
я тебе скажу -минимум 600 витков ,ну будет омическое пару ом,не страшно
индуктивность приличная под 1гн, от 20гц точно нет проблем
что еще надо ну будет кпд не 50 а 35 процентов ну и что????
с резистором вообще 12%
сорри индуктивность меньше будет это без зазора 1гн с зазором 0,3 примерно но все равно это много ,вон в ламповике вторичка обычно не более 150витков а тут 600 с головой,причем это повторитель ,низкое выходное и дроссель это не трансформатор с индуктивностью рассеяния
это на глаз 35 с ИТ хуже все равно кпд ,смотря что тебе надо,бери провод толще будет кпд
но все равно у тебя нет первички и окно вдвое больше чем у транса выходит да еще повторитель с малым выходным источник с трансом дроссель не сравнить он проще на много
расплата-выходной кондер но можно и транс намотать и без него сделать,в лампе ничего ты ведь не плачешь с лампой на кпд????
выходной кондер тут под поляризацией так что можно его не бояться,это ловля блох ,главное емкость не менее 20000мкф но на 16в это дешево совсем
звук очень хороший проверено в железе 20 лет назад,я выкинул лм3886 и больше не слушал дома АВшники
тогда СЛ не было в моде
еще мотал на пермаллое трансик повышающий к повторителю 15ГН всего 200витков бифилляром и прямо от карты получалось ватт 5
на колонки 6гд2+згд32+1гд3 соседи стучали без всякого преда
С лампой в А- кл. , там как Вицин между своими друганами.
В этом вых. каскаде на выходное напряжение всё влияет, от питания до h21....
тут тройка повторителей в А-классе причем первые два каскада высокочастотные,гт701 тоже до 30кгц побегут в ОК
дроссель 0,2...0,3гн что тебя не устраивает???? это 100ом по переменке на 50гц 50ом на 25гц и пара ом по постоянке!!! лампу он точно по нч переиграет тк это тройка повторителей с очень низким выходным на вч тоже все хорошо-дроссель уже не влияет совсем
чем клаву мучать намотай и послушай,или хоть с резистором послушай для начала ,зарядка от ноута есть??? она 4а выдает
собрать за час можно а не пи3деть впустую
и не надо три 701 пока ,с одним послушай и прозреешь ,звук отменный,даже п 214 можешь поставить
Зарядка от ноута имеется, но есть не хуже источник.
Их сейчас полно на вторичке, от старых игровых приставок.
    372.2 KB · Просмотры: 22
    326.9 KB · Просмотры: 24
    239.1 KB · Просмотры: 24
    274.5 KB · Просмотры: 27
вот так не очень страшно начинать паять
зазор=IW/796Bm
я делал обычную бумагу но ток был меньше 1а и витков 200 всего, если брать 600витков и ток 1,5а то лучше около 1мм сделать,те прокладка 0,5мм
Так тоже был слабый повторитель
Остальные схемы не нашел
Ну эту сделали под то, что дома валялось у меня в наличии
С кремния германия и диодов
Кто схему читает? все ок?
Резисторы в эмиттерах
вот классная схема мнебы такую 40 лет назад.....
в УН вместо гт404 лучше кт602б но как хотите
кондер коррекции примерно 2000р надо подбиратьполпитания выставляем резистором 470ом в истоке кп303
синий светодиод можно на белый заменить мелкий он вместе с bs170 поднимают потенциал на стоке кп303 до 6...7в
если будете ставить кт602 или вс547 то эмиттерный резистор 27ом можно закоротить
изюм схемы нет входного и переходного кондеров,относительно быстрый выход тк стоят не тупые дарлингтоны а ОКна п605а +гт703/705 которые быстрее в таком включении
термостабильность выше чем у двоек
к последней схеме на выход можно поставить квази но сделать верхнее плечо на кт602+гт806 шиклаи
а нижнее на дарлингтоне п609+гт806 ,так будет лучше чем ставить гт402/404 перед гт806
самое лучшее это поставить на выход дарлингтоны TIP142/TIP147 снизить эмиттерные резисторы до 0,1ом а ток покоя поднять до 260ма ,будет лучше на много,худ курит пачками приму))))
    23.7 KB · Просмотры: 41
    32.1 KB · Просмотры: 23
    24.3 KB · Просмотры: 23
Я Могу собрать только вот этот простейший повторитель и желательно на гт-701 вместо п-605.с этой схемой справился бы наверное
    51.3 KB · Просмотры: 10
Думаю вполне можно собрать на"дарлингтонах" и ГТ701.
Весь на германии....
Вы можете сделать и такой вариант, заменив выходники на мощный германий.
Это гитарный усилитель на 100 звуковых Ватт.
    15.5 KB · Просмотры: 48
Посмотреть вложение 195019Посмотреть вложение 195020
Глаза мозолит именно в сборе 6 штук применить
Тем более они уже в некоторой схеме
Находятся
я же дал тебе схему ,чтобы не откручивать транзисторы !!!!!
и резисторы тоже использовать
намотай дроссели и радуйся звуку,просто с резистором сделать ,вместо резистора можешь взять лампу 6п3с,6п13с и накал ее использовать будет "ламповик" как у китайцев только 6п3с надо две последовательно включить тогда можно 24в питать усилитель и ток 1а ,лампы можно и другие 6с19п например,
можно лампу от автофары нити запараллелить
но дроссель лучше надо железяку и 30...50метров провода 0,8мм
повторитель герм.pngповторитель герм рез.pngповторитель герм рез.pngповторитель герм рез лампа.png
а знаете почему усилители Акулиничева звучат????? да потому что в них нет эмиттерных резисторов!!!!
как он всех нае6ал smile_1широкополосная оос и тд
вот и мы их уберем
для германия тупо подбираем минимальные эмиттерные резисторы,минимальной величины для тока покоя 50ма
гт402/404 и гт311 мп20а должны обязательно иметь тепловой контакт с выходными радиаторами
Ещё WD-40 можно попробовать.
Вчера только водили хороводы вокруг этого дросселя...
Можно / нужно сегодня продолжить.
Не годятся они ( от ДРЛок ), чисто опробовать и не более.
В этом месте дроссель должен быть очень тщательно изготовленным ( не от и до такого то тока до такого то )...
Провод , диаметр, добротность , пропитка, сборка магнитопровода, марка стали и прочее как можно лучше , качественнее и дороже.
В простых схемах работает на качество каждая мелочь, от компоновки и припоя до чистоты питания и энерговооружённости БП.
Дроссель по значимости ставится на одно из первых мест. Иначе затевать подобный повторитель нет смысла.
пусть хоть с резистором сделает,а то еще пять ле будет свои радиаторы с гт701 показывать
а даже самый плохой дроссель лучше резистора на счвч особенно
хотя на веге есть чел Киса он в свое время много экспериментировал с повторителем,у него жена профессиональный музыкант,так вот она сказала что звук повторителя с резистором самый натуральный с ИТ хуже
так что не нужно бояться активного сопротивления дросселя в нем тоже есть плюсы
а питальники импульсные на кпд ложат прибор нынче))))
чм еще в данной схеме дроссель лучше резистора так это тем что отсекает бп по переменке как в чуфолли и ток сигнала не течет через кондеры бп
