Самодельные ленточные наушники "16х60"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
а отверстия и ПАС не вытягивают
Во многих дорогущих модельках именитых брендов "дырок" в панели (ПАС) бывает и более десятка. Но это так, мой трындёжь. Главное, что Вы практически вывели АЧХу под свой ух.
Закуплю лист поролона кошерного - продолжу издевательства.
+ в мебельной лавке огромный выбор тканей, "матеръялов" и прочих ништячков для амбушиков.
"Правильный" поролон искайте (попрошайничайте) в кампутерных конторах. Им пакуют всякие материнки/видюхи. Зачастую он серого цвета, мягенький, долговечный и продуваем.
Пока вот с таким экавалайзером живу:
На "крайняк", ежели со всякими "прокладками" не удасться вырулить АЧХу, то можно будет сочинить режекторный фильтрец такого типа:
или чё нить попроще. В сети реализаций over dofiga.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, это на крайняк, но за примеры схем - спасибо.
Да, выбирал для подвесов, представляю, каков он, кошерный поролон)))
Попробую еще насверлить, но уже живого места нет.
С плотными амбюшурами звук становится "тусклый" пропадает легкость, прозрачность. Для попсы - норм, но я не слушаю попсу.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
С новым усилком, со всем доработками, сделанными по советам камрадов, кайф усилился. Теперь запас мощи безграничный, детализация прекрасная, динамика бешеная. Доволен как слон.
Жду поролон и магниты для прототипа №3)))
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
По чём магниты выходят? Раз так, может и себе начну собирать.
на али купил 4х5х50 10шт за 500р
Нынешние - не помню почем брал- давно было...
Оно того стоит - реально классный звук.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Буду на рынке, гляну по чём у нас. Имеет смысл брать мощнее?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
конечно.
N52 идеально. Но:
А) дороже
б) хрен продают.
По наблюдениям, ход мембраны на злом басу, при нормальном демпфировании, +/- 1 миллиметр от силы. Так что 5мм высоты должно хватать вполне.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
smile_6
А подробнее об окончательных доработках ух и усилка? Хотя бы вкратце
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У усилка на входе 20к резисторы, да емкости мелкие, чтоб вч помехи не пролезали, вот и все доработки.
По ушам - пока ничего не менял.
Правда вчера оголовье треснуло - надо что-то переделать, пока не решил, как.
Нашел полуфабрикат оголовья))))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Доехали магнитики 50х5х4
Вот что получилось:
Амбющуры временные, просто вырезанные из поролона.
Немного кишочков:
photo_2021-08-03_20-27-55.jpgphoto_2021-08-03_20-27-51.jpgphoto_2021-08-03_20-27-47.jpgphoto_2021-08-03_20-27-43.jpgphoto_2021-08-03_20-27-39.jpgphoto_2021-08-03_20-27-34.jpg
АЧХ и звук вроде похожи на прототип 2, но с пристрастием пока не замерял, чуть позже.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А последовательно сделать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А бас то получше в двухленточных - сейчас Аку-даку слушаю, такой панч...прям мурашки по телу.
smile_18
А сделаю. 4 магнита осталось - можно делать экспереметнальные излучатели и сравнивать.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
С диагональной перемычкой или двойными магнитами в серединке?
NiCobalt
17 Мар 2021
Длину ленты уменьшайте чтобы от краев магнитов уйти .
Чтобы не 50 мм+ а 44 к примеру .
И можно купить памперс абсорбер для струйного принтера там войлок мелкий твердый белый хороший как правило . Его и на амбушюры пустить можно но надо будет обработать (вымочить) в дезинфекторе .
NiCobalt
17 Мар 2021
Конструкция станет несколько более правильная .
Вы ведь не замеряли распределение получившегося поля :(
В центрах оно всегда больше чем на краях, углах, переходах.
На ленте в зависимости от частоты, тока и пр. взаимодействуя с полем магнита на краях провал .
Это как с динамиками =)
Фланец 12 мм . край полюса магн-да фаска усекает к 10 мм .
А катушка может быть как 13 мм так и 7 мм .
Т.е. overhang и underhung . Абсолютно не говорит нам о линейном ходе т.к. не учтено поле катушки .
Тоже самое (почти) с лентой .
Почему бы не делать лучше рас уж Вы так настроены и получается не плохо .
п.с. почему то просится для глаз кругляшки с дерева как на градо :)
п.п.с. один хфиг места мало перед\за лентой - лучше больше .
п.п.п.с. Правильнее собрать узел электрики и механики а после доводить акустику . С наилучшими пожеланиями =)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Идею понял, подумаю.
NiCobalt
17 Мар 2021
Лучшее место раздумий в FEMM там есть 40 и 52 нео .
Можно даже направленные полюсные наконечники прикинуть чтобы использовать магниты др. формы но 52 .
И не нужно будет искать 20 - 25 кг магниты, наконечники свести только и в путь =)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пожалуй пора подвести некоторые итоги.
Сделано 3 прототипа, с разными лентами и магнитами.
Начну с того что у всех одинаково, с трансформаторов.
Мотаю их на вот такие сердечники:
Материал мне неизвестен, на срезе - металл. Пермалой?
первичка 400 витков 0,18 проволокой; Вторичка 25 витков косичкой 0,18Х60.
Сопротивление первички постоянному току 8ом
Ленту делаю из пищевой фольги, той что была в ящике)) Толщину и производителчя не помню, подозреваю, что одна из самых толстых.
Вот такими штампиками прокатываю, затем вытягиваю.
Большой разницы между "волной" и "зигзагом" не заметил, может "зигзаг" чуть мягче.
Прототип 1
Магниты по 2 на сторону 10х4х30, N52
Лента 23,5
Самое "мониторное" звучание. Несколько не хватает низов.
АЧХ
Любимый, на данный момент вариант:
Магниты 5х4х50 N35
2 ленты 19мм
Чуйка ниже чем на 52х магнитах, естественно.
Звук очень вкусный, снимать не хочется))
А поскольку 4 штучки магнитов оставалось, сделал "как бы мобильный" вариант:
photo_2021-08-19_15-42-01.jpgphoto_2021-08-19_15-41-57.jpgphoto_2021-08-19_15-41-41.jpg
Магниты 5х4х50
Лента 25мм
Звук вполне комфортный, смотрю в них сериалы))
АЧХ
Есть мысля прикрутить к ним блюпуп...
Пока так.
И да, эксперименты буду продолжать, потихонечку....
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Мастхэв для ухостроителей:
"основа для ободка для волос"
35р за штучку в озоне. Есть на Али и в других магазинах.
Из пары получается просто замечательное оголовье.
Примеры:
photo_2021-09-02_13-41-52.jpgphoto_2021-09-02_13-41-48.jpgphoto_2021-09-02_13-41-30.jpg
Вот это... Эта работа. Высший пи-ло-таж! Дома. Единолично! Андрей, +like smile_13
А не коллективный, мифический, "идеальный" питерский ШП. smile_10
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пасиб)))
Жду очередной комплект магнитов - N52, и размер хороший - 50х4х4...
буду собирать 2ленточник с последовательным соединением. Трансы намотаны, пластик напечатан...
По сборке отчитаюсь.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Примеры:
Посмотреть вложение 20619Посмотреть вложение 20620Посмотреть вложение 20621
Я же говорил,то что надо)
Для оголовья,можете использовать широкую резинку нужной длинны.Продаются в швейке.Есть разные цвета и жёсткость.Можно потом обшить бархатом и в зажимы по краям.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это не наш метод)
Кожи полно, и химии и инструментов к ней. И даже некоторые навыки. Но пока лень.
ascend
