35АС-018 «Амфитон»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Немножко не про акустику, но про материалы.
Со времён выпуска галимой советской ДСП прошло уже очень много времени, и материалы сильно изменились. Уже давно ни ДСП, ни МДФ и т.п. НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЮТ! Поверьте человеку, который сертифицировал европейскую мебель. Уровень выделения формальдегидов и проч. НИЖЕ уровня чувствительности приборов. С пенопластами - та же песня. Если их не поджаривать, они НИЧЕГО не выделяют.
Так к слову, 10 лет назад в офисе был ремонт, панель по периметру комнаты высотой 1м из МДФ. Каждый понедельник приходя на работу просто необходимо открывать двери о окна, такая вонь от "экологически читых материалов".
Не переживайте, если близко к стене будут ваши узкие ящики стоять, то все нормально будет. :). Мои ЗЯ от 40гц дают "полку". Тоже морда лица по диаметру НЧ.
Сергей если не секрет какие колонки у вас. Стоят сейчас мои полочники -глубина ящика 230 в 100мм от стены.Если определюсь и соберу 3х полоску то стоять будут с минимальным зазором от стен учитывая что глубина у новых будет не менее 300+а двигать вперед не получится-есть ограничения.
https://ldsound.club/index.php?threads/2-x-polosnaja-as-visaton-bg20-sc10n.163/ пост 22
я этих "колонок" за свою жизнь переделал...и только эти понравились (еще раз спасибо Александру Сергеевичу... без него, хрен бы что-то вышло :) )
Спасибо Сергей . Объем колонок на взгляд больше 60л. Смотрел долго в сторону этого проекта Александра Бокарева для повторения но гложат сомнения как звук на разных жанрах. У Вас я понимаю не BG 20 но может слушали с ним.
Сегодня был шпаклёвочный день с 2мя парами занимался сразу.Тут тоже уголок вытянул,сохнуть долго будет у нас что то холодно и слой приличный местами.
Слой с запасом на усушку и шлифовку.
WhatsApp Image 2021-09-05 at 04.42.30-000.jpgWhatsApp Image 2021-09-05 at 04.42.31-00.jpg
Слой высох,просел.Положил сверху ещё один выравнивающий слой с запасиками под шлифовку.Но садится хорошо,так что может и ещё придётся,или обычной шпаклёвкой выведу.Дюже долго сохнет,когда не жарко.
Ну и остальных пациентов промазал,где подсело.Уголки ,щели и т.д.Слишком много мест,поэтому не фотал.Там всё одно и то же.На 128 замазал развороченные отверстия от крепления фильтров,новые засверлю.
WhatsApp Image 2021-09-11 at 01.38.12.jpgWhatsApp Image 2021-09-11 at 01.38.12-01.jpgWhatsApp Image 2021-09-11 at 01.38.12-02.jpg
Упдейд.
Ах да,ещё один плюс способа именно такой заделки щелей,углов неудобных в том,что с массой из древесной пыли и клея можно работать как с пластилином,когда она чуть заветрилась и подсохла снаружи и не липнет.Просто формуем туда куда нужно,можно что то подправить,прижать,сдвинуть.Не сильно но недочёты при шпаклёвке поправить чуток можно.
Упдейд.
Я когда фрезером работал по дереву, насобирал опилок, из под него мелкие выходят, буковые и дубовые.:)
Большие корпуса так и проектирую - НЧ динамик крепится почти на боковіх стенках. Сверху и снизу возле него соединённые вместе две крестовые распорки. И да, ставить ближе к стенке.
У меня разные фракции,для крупных или мелких заделок.Самая мелкая ,мука почти,из под шлифовальной машины ленточной.Удобно собирается,сразу в мешочек для сбора пыли)Потом вытряхнул в банку и готово.
Добавлю,вдруг пригодится.
Чем суше смесь,тем меньше усадка,больше плотность.Чем крупнее фракции,тем замазка слабее по крепости,но удобнее крупные щели замазывать и быстрее сохнет.
Просеять бы эти порошки, на разные фракции. Под разное назначение шпаклёвок на их основе.
Если такому придире и самоеду, как АБ этот звук понравился, значит с жабрами там порядок.
Да там такая точность не требуется.А от разного инструмента,разные и фракции,от лобзика одна,от электропилы другая,от шлифовки третья,просто по разным банкам собирается и всё.Нужны волокна если,можно просто наскоблить вдоль.
Шлифовке тот лак что на АС не особо поддаётся,тоже как полиэфирный по плотности,ленточной не хочу,нарою ям,как на предыдущих не ответственных АС.Так что купил сегодня смывки,морилку под Эбен,и лак такой же заодно,если что то пойдёт не так.чтобы скрыть следы мастерства на стенках колонок)Планирую в чёрный или близкий к нему.
Заказал вчера подвесы на НЧ-СЧ комплект и на 10ГДШ,1 динамик,что у меня лежит.На НЧ - резину на СЧ -ППУ.
Надо шлифануть нарощенный угол на одной колоне и тащить в дом готовить внутри всё.Эти колонки тоже у меня не останутся,их заменили 022.Но в порядок надо привести и покрасить тоже.
Зашкурил лишнее на углу,пропилил и прочистил пазы ,впадинки выровнял шпатлёвкой,сохнет.Вскрыл ацетоном лак на задней стенке,попробую позже покрыть эбеновым лаком,посмотрю,что выйдет.
    112 KB · Просмотры: 137
    72.2 KB · Просмотры: 149
    106.9 KB · Просмотры: 142
Времени немного в запасе и холодновато,поэтому делаю всё быстро.
Феном высушил площадь с шпаклёвкой,чтобы быстро просохло.Прогреваю,пока дерево вокруг не станет горячим,значит внутри тоже прогрелось на глубину слоя.
Шлифанул,вскрыл уже все стенки ацетоном.Кстати ,если делать сразу большой площадью протирку,то можно и не лачить потом,поверхность обновляется.Может полиролькой потом пройти и всё.
Но я буду лаком под кисть,опять быдет с художественными разводами,компрессор доставать и мутить с пультами по холоду не хочется совершенно.
Так что как получится,так получится,В любом случае будет не такой выцветший,обшарпанный страшный вид как был.
Задние стенки уже прошёл лаком ,не фотал,там ещё бы слой кинуть,если останется лак,у меня в запасе его немного.В упор.
Получается примерно как и предыдущие,типа 404.Корпуса светлее намного чем лак,поэтому светятся.
    103.5 KB · Просмотры: 138
    68.3 KB · Просмотры: 123
    109 KB · Просмотры: 134
    90.5 KB · Просмотры: 134
    100.5 KB · Просмотры: 133
Первый проход,второй проход.лак что то очень быстросохнущий.Не знаю,как бы я по теплу их красил,сохнет на лету.На одной колонке чуть перестарался со слоем,ну не страшно.
Упдейд.
Высохло,поставил ножки.
Поставил на ноги и прошёлся вторым слоем по задней стенке.
Чуть подсохнут и поволоку в дом,внутрянку чуть доделать надо,пока подвесы едут.
Цвет приятный в общем.И не совсем чёрный.Так лучше даже.
    143.7 KB · Просмотры: 151
    105.3 KB · Просмотры: 131
    123.4 KB · Просмотры: 145
    127.3 KB · Просмотры: 154
    101.3 KB · Просмотры: 146
    146 KB · Просмотры: 139
    85.1 KB · Просмотры: 136
    91.2 KB · Просмотры: 144
    92.9 KB · Просмотры: 147
    98.5 KB · Просмотры: 143
Поставил шильдики,покрасил сегодня решётки,сейчас буду проклеивать открытые участки корпуса внутри ватином.
Краска для пластика.Не для металла.
Добавлю.
Особенности покраски из баллончика,в зимних условия.Так как у нас температура сейчас около 0,красить некомфортно,да и краска может просто или не лечь или не засохнуть и дать потёки.
Дома в тепле протираем всё обезжиривателем,и даём прогреться до комнатной температуры.Баллон с краской греем,чтобы был потеплее,а не холодный.Но не на открытом огне,а недалеко,не в плотную к батарее.Сразу растрясываем дома,перед выходом.
Тащим на отрытое место или в гараж.Заранее там должен быть готов фен промышленный или обычный.
Быстро раскладываем всё на места,заливаем краской потихоньку в несколько проходов переходя от одно детали к другой по кругу.Контролируя всякие углы и выступы.
как покраска закончена,врубить фен на максимум нагрева и издалека тёплым воздухом начинаем подсушивать поверхности,сначала ближе нельзя,можно вздуть краску.Минуты через 2-3 понижаем нагрев и приближаемся ближе. Одновременно подсыхание краски можно проверять на подложенных картонках.
Когда не липнет,проверяем на незаметных местах деталей,и заканчиваем прогрев,когда они становятся немного тёплыми.
Ну и можно тащить в дом на окончательную полимеризацию в тепле.
    161 KB · Просмотры: 141
    200.5 KB · Просмотры: 136
    208.8 KB · Просмотры: 154
    110.9 KB · Просмотры: 134
    90.3 KB · Просмотры: 149
Наклеил ватин,поставил на место стаканы сч,трубы ФИ.Осталось провода через стаканы вытянуть и пластилином заизолировать отверстие для проводов.
ВЧ припаял ,поставил на места.
WhatsApp Image 2021-11-11 at 18.36.26.jpgWhatsApp Image 2021-11-11 at 18.44.59.jpgWhatsApp Image 2021-11-11 at 19.39.07.jpgWhatsApp Image 2021-11-12 at 04.23.45.jpg
Приехали подвесы.Игорь показал мне ещё место где покупает,и удобнее выбирать без лишних параметров,но там выходило дороже на 500+ в сумме и я заказал в Диффузормаркете.Ну качество отличное,очень мягенькие,резина прям порадовала.Я думал будет более плотная,а тут почти бутил-каучук по ощущениям)Доволен.Ну буду на днях пробовать.
Начну с 10ГДШ,так как он мне не нужен.
С исправными динамиками в стоке она вполне неплохая. Но подвесы НЧ и СЧ требуют замены, а ВЧ, как показала практика, хотя бы грамотной ревизии. Мне на ППУ больше нравятся, а слушаю 75-ку на резине. Больше разница - в гибкости, чем в окраске звучания. Менял на ППУ серый, резонансные частоты как в паспорте: 75 ГДН-3
Здравствуйте.А не могли бы Вы сбросить ссылку на подвесы? Заранее благодарю.
Я вот тут брал.
Есть ещё вот тут.Здесь подбирать проще,так как в
В Украине есть свой монополист вроде.Толи МАГ то ли ещё как то ,точно не скажу.
запорожье
киев
Есть на али много подвесом и даже с дифузорами, может пробовал кто то?
Я ставил отсюда, серые, сказали - Польша (?) Внешний край пришлось подрЕзать на 1 мм. Остальное в теме 75 ГДН-3 есть.
Переклеил подвесы на НЧ пока.На сч они ещё целые,и не ломаются ,мягкие,даже не знаю,стоит ли время тратить.Колонки на продажу выставлять,это только цену поднимет,а желающих и так не много сейчас.
Всё сделал .как и вчера с 10ГДШ.
Очистил корзины и диффузоры от старых подвесов и клея.(ляпки коричневые на одном дифе ,это не я испачкал,там уже видно были следы от осыпающихся подвесов коричневые,въевшиеся,я чуть попытался смыть ацетоном,но понял,что бесполезно,бросил)
Примерил подвесы,обрезал аккуратно края внешние и внутренние.
Обезжирил все нужные поверхности.
И нанёс клей.
На первом чуть ошибся,надо было сначала на диффузор наносить а потом уже на резину.Так бы меньше коробило,а я наоборот сделал.
На втором уже в обратном порядке.
Всё закрепил ,проверяя ход диффузора.
Ну и потом уже также нанёс клея побольше на раму и всё придавил,так же проверяя ход диффузора.
Пока всё.Сохнут,ну и буду контролировать,чтобы ничего не вспучило и не отошло прижимая время от времени.
Упдейд.
Подсохли,прошли тест.Всё в порядке.
Резиновые подвесы басят сильнее...
И по ощущениям,75ГДН вполне будут хорошо работать в ОО. Очень приятные низы у них.Да и сейчас стоят в ШП режиме,звук хороший общий,не раздражает,ШП повыше или ВЧ добавить и всё,можно слушать.
    127.7 KB · Просмотры: 128
    130.5 KB · Просмотры: 121
    154.1 KB · Просмотры: 133
    152.4 KB · Просмотры: 137
    179.1 KB · Просмотры: 123
    148.8 KB · Просмотры: 127
Значит, с ппу добротность упала.
Не будут. Они созданы для ЗЯ или ФИ. Добротность слишком мала для ОО.
Очень Вы неприхотливы. Верхний край у него портит впечатление от хороших НЧ. В трёхполоску. 😉
Динамики отличные,но их ,как и 30гд, 75гдн, 50гдн, лучше на 500герцах резать - после выход из поршневого режима,и куча зазубрин.Вот как пример АЧХ 30гд 1 25, замеры были на растоянии 40см в открытом пространстве(комната 20квадратов). на 50герцах -это сеть 230 "фонит"
    203.1 KB · Просмотры: 126
    213.2 KB · Просмотры: 145
Скорее всего,ППУ на самом деле плотнее,чем резиновые.
Да,послушал подольше,понял уже.Размотает и лишнее трепетание звука будет.
Знаю. Но верхний край у них лучше всё таки чем у 26Б,как мне кажется.Те сильнее рупорят,эти мягче.
Всё,собрал.Слушаю.
Приятный звук в общем стал.Они чуть резче-ярче чем 022.Но сцена у них,за счёт правильного расположения динамиков лучше.И прилично так лучше.
Низы более правильные(ровнее что ли),посдержаннее. 022 их по глубине НЧ уделывает.
Проект завершён...
    221.7 KB · Просмотры: 133
    231.6 KB · Просмотры: 109
    156.6 KB · Просмотры: 111
    165.6 KB · Просмотры: 98
    174.7 KB · Просмотры: 108
    176.2 KB · Просмотры: 110
    141.2 KB · Просмотры: 119
    167.7 KB · Просмотры: 96
    241.3 KB · Просмотры: 116
Узнаю брата Колю! И разброс налицо (колпаки разной жесткости?), и все характерные точки - на местах. +like
А Коля тут причём?smile_11 Тот, что имеет подъём на 700 герцах - чуть примят(самую малость) колпак от хранения в заводских коробках.На фото видно разницу.Оба имеют ребра жесткости,но почему-то на одном дине они видны и спереди(именно он и на 700герцах имеет подъем),а на другом только с обратной стороне дифа видны. Подвесы очень мягкие.
    71.6 KB · Просмотры: 88
    95.3 KB · Просмотры: 94
Oshin
