Радиотехника У-101 стерео
Но единственно что он работает на прямую от БП.
Не знаю что за БП - вы не пишете. Хорошо 12 В. Не ниже 7 В, намного выше 12 В тоже плохо - микросхема стабилизатора на модуле может перегреваться.
начал запирать.и он то нормально работает, то каналы по очереди запираются.
Не понимаю что такое "запираются". Радио на модуле работает с проблемами или нет. Проблема только с воспроизведением с флэшки? Индикатор времени на табло "запирается"? Тут возможны проблемы со считыванием флэшки, а могут с усилением - надо отделить мухи от котлет.
Это я баланс крутил
Запись послушал. Кручение баланса не заметил. Уровень низкий, но одинаковый. Запись с микрофона? Сначала хрипит, дальше - нормально. Исходная запись чистая?
Тогда вижу два пути.
Проблема с хрипами в модуле МР3 или в усилителе.
Значит надо временно подать сигнал с выхода модуля на другой усилитель и погонять. Если проблема повторится - виноват модуль.
Но может это дефект в кабеле от модуля до УНЧ. Больно хлипкие контакты, обжаты и непропаяны. Поскольку нет разницы в каналах, возможна проблема в общем проводе. Я бы еще тестером проверил питание - какое напряжение на выходе микросхемы 7805. Должно быть 5 В +-0,1...0,2 В. Важно, чтобы оно не изменялось.
Трудно судить не глядя и не держа в руках.
БП не 6 Вольт,От зарядного телефона.
Радио плохо ловит, хоть и впаял кусочек провода .
Воспроизведение с телефона по блютуз.
Буду пробовать на прямую с плеера на усилитель, минуя модуль
БП телефонов зачастую не стабилизированы. Вся стабилизация в теле трубы и в контроллере аккумика (в самом аккумике). Валентин, замеряйте напругу питания с БП под реальной нагрузкой.
Сменил БП, на 12 вольт изменений нету. Модуль миновать пока не получается (
ок, проверю, как раз есть неполярник на 4,7 мкф
уговорили :)
"цыганка" есть, термоусадка есть, попробуем
завтра еще сигнал прямо на вход предусилителя подам (контакты 1,2,3) чтобы полностью исключить галетник перезаписи и плату коммутации с селектором входов
Подавал сигнал прямо на вход предусилителя, ничего не изменился.
"Инструментом" (иголкой в кембрике) касался ног ДА1, при касании 9 и 13 (выхода) - никакого эффекта, при касании 2 и 6 (входных) - реагируют оба канала.
Попробую выпаять и измерить конденсатор С9...
Сегодня появилось жужжание в динамиках (вчера не было), громкость жужжания увеличивается/уменьшается с поворотом регулятора громкости - это какие кондёры козлят - питания или на платах?
С9 высох, заменил
С10 тоже проверил - нормальный (показывает 7 мкф при номинале 5)
после замены С9 в этом (ранее не работающем канале) появилось довольно сильное жужжание, при переключении в моно - это сильное жужжание в обоих каналах
СТОП. Виталий! ЕСЛИ мы хотим найти неисправность, надо найти общий язык. В данном случае мне непонятно, например, какую схему мы сейчас рассматриваем. Вы привели две - от У7101 и МР-5201. Они не совсем одинаковые.
Далее. Ищут пальцем, отверткой, иголкой прохождение сигнала от конца двигаясь к началу.
В вашем случае сильно помогает то, что один канал исправен, значит надо сравнивать с ним.
Если на выводах ОУ 9 и 13 динамик "не жужжит", а при касании выводов 2 и 6 жужжит ОДИНАКОВО, значит всё что правее этих выводов, включая ОУ - исправно.
Конденсаторы С9 и С10 не трогайте, они неисправны в последнюю очередь. Их ёмкость 6,8 ПИКОфарад, а вы ищете микрофарады.
Поэтому верните С9 и С10 на место, без них возможно возбуждение.
Жужжать может по причине того, что где-то входные цепи "висят в воздухе", в этом случае жужжание усиливается при увеличении громкости. А если меньше всего жужжит в среднем положении, нет контакта корпуса регулятора с общим проводом.
Итак.
Теперь иголку к выводам 1 и 3 разъема XS1 при положении РГ (регулятора громкости) на максимум.
Затем можно попробовать покрутить РГ и убедиться, что громкость жужжания тоже меняется.
Может удобнее к выводам С1 и С2 которые идут к разъему. Как с жужжанием? Вообще-то эти конденсаторы 0,22 мкФ НЕэлектролиты весьма надёжны, но проверить можно.
Итак, если с выводов 1 и 3 разъема XS1 жужжание одинаковое и достаточно громкое, то плата предусилителя и всё что после неё - исправна.
...Конденсаторы С9 и С10 не трогайте, они неисправны в последнюю очередь. Их ёмкость 6,8 ПИКОфарад, а вы ищете микрофарады.
Поэтому верните С9 и С10 на место, без них возможно возбуждение....
Как же их не трогать?!! эл-литы обычно в 1-ю очередь...
Мы рассматриваем схему У-101 с тремя микросхемами в предусилителе - начальное сообщение #85
после замены высохшего С9 в этом канале появилось громкое жужжание, (раньше было тихо и при переключении в моно работали более-менее нормально оба канала) и теперь при переключении в моно жужжание в обоих каналах, забивающее музыкальный сигнал
А откуда это известно? Я смотрю ПОСЛЕДНЮЮ схему #87. Поэтому и пишу, что нужна конкретность.
Тем более, что есть два варианта платы - с одним ОУ и тремя ОУ.
И тем не менее, повторяю, ЕСЛИ при касании входов ОУ1 выводов 2 и 6 уровень звука примерно одинаковый, это означает, что данный ОУ и всё что правее его (по схеме) - исправно.
Сомнительные электролиты лучше пока из гетинакса не выпаивать, а осторожно, чуть прихватывая, подпаивать параллельно им заведомо исправные, можно пока полярные.
Если конденсатор высох, то его ёмкость, как правило, уменьшается не на проценты, а во много раз.
Конденсатор потерявший даже половину ёмкости, так просто на слух не определить.
При впаивании неисправного конденсатора, из динамика тоже может быть "жужжание" если конденсатор потерял ёмкость так как вход следующего каскада "повисает в воздухе", становится антенной из-за того, что выход предыдущего каскада не шунтирует антенну.
Аналогично когда вы касались иглой ВЫХОДА ОУ, динамик особо не жужжал так как выход ОУ имеет низкое сопротивление (в отличие от входа) и сажает наведённые на Ваше тело помехи, на общий провод.
Можно сравнить один канал с другим.
Раз правый (нижний по схеме) канал исправен и хорошо "жужжит", подключите выход левого канала предусилителя на вход правого канала усилителя мощности. Не помню, но по схеме это можно сделать перетыканием разъёмов.
И теперь самое время полностью проверить усилители, отключив сомнительные входные цепи.
Для этого отпаять по одному выводу С1 и С2 от входных точек 3 и 1. Точка 2 - общий провод.
Сделать так, чтобы проводком из двух жил можно было подключать линейный выход чего угодно (или выход на наушники) к этим входам. Это гораздо информативнее, чем простые касания.
Сейчас надо уточнить - проблема в предусилителе, в оконечном усилителе или во входных каскадах, тогда будет проще найти её.
Пока ясности нет.
Отпаял я входящий сигнальный провод проблемного канала (контакт 3 платы предварительного) - тишина в канале, никакого жужжания, когда пальцем прикасаюсь к этому контакту - слышно очень небольшое возбуждение.
получается - проблема в плате коммутации?
там есть 4 электролита - пара К50-12 (высоких) (100мкф 50В), и два к50-6 на 10 мкф 50В и 50мкф 16В
есть в наличии 10 мкф 63В и 100мкф 15в - последний там подойдет вместо 50 мкф?
Отпаял я входящий контакт 3 тишина, никакого жужжания, когда пальцем прикасаюсь
Секунду.
"Инструментом" (иголкой в кембрике) ... при касании 2 и 6 (входных) - реагируют оба канала.
Это Вы писали? Так и есть? И касание выводов 2 и 6 приводит к одинаковому гулу? Если это так и касание выв. 3 на плате приводит к вялой реакции (регулятор громкости на максимуме или хотя бы на середине??), то проблема от выв. 3 платы до выв. 2 микросхемы DA1. А между ними С1 = 0,1 мкФ и R2 = 2,2 кОм.
Значит надо проверить эти детали. Резистор - ткнув омметр на его впаянные выводы. Конденсатор - припаиванием параллельно со стороны дорожек кондесатора 0,1...10 мкФ. Кроме того проверить пайки выводов этих деталей, проверить дорожки от них - может быть непропай, микротрещина, что угодно. При сомнении параллельно сомнительной дорожке подпаять любой проводок, лучше - тонкий.
Еще раз убедитесь: если от иголки на выв. 2 первой микросхемы усилитель рычит, а от входного каскаде на плате не рычит или делает это неустойчиво, проверяйте то что я только что написал. Не всегда дефект виден глазом даже с лупой.
Последние сводки с полей.
Удалось победить громкое жужжание.
заменил оба К50-6 (на 10мкф и 50мкф) в плате коммутации входов (были высохшие) и пригнул провода питания этой платы коммутации в сторону от шлейфов селектора входов - похоже это был главный источник наводок. Теперь при громкости на максимуме в динамиках ОЧЕНЬ легкое жужжание, которое почти полностью исчезает, когда я рукой прикасаюсь к шасси.
Звука в одном канале в режиме "стерео" по прежнему нет, в режиме моно -есть.
Снова провел тест с иголкой, касаясь к выводам 2/6 (входа микросхемы ДА1) и 9/13 (её выходы)
есть реакция и на вход и на выход в обоих каналах (на вход - гораздо более сильная)
В общем проблему решил) все оказалось проще пареной репы). Плохой контакт был, один пин чуть касался гнезда.
заменил оба К50-6 в плате коммутации входов
СТОП. Причем здесь плата коммутации, если сигнал не проходит со входа платы регуляторов - вывода 3 ??
Делать надо последовательно, от выхода ко входу.
Вот это в первую очередь и надо устранять.
Так со входа выв. 3 на плате регуляторов сигнал проходит?
Сейчас снова припаял разьем 5-дин прямо на входы 1, 2, 3 предварительного, полностью отпаяв вход с платы коммутации (в прошлый раз их не отпаивал, а припаял параллельно) - оба канала работают нормально.
Получается козлит плата коммутации & Co и был высохший конденсатор С9 на плате предварительного (С10, такой же К50-6 - полностью живой, показывает 7 мкф при номинале 5 мкф)
Ну вот, только сейчас разобрались с предусилителем.
Проблема - просишь сделать одно, а вы проверяете другое. Кто в лес, кто по дрова.
Значит считаем, что предварительный и оконечный УНЧ работает нормально?
Да, в них надо будет кое-что заменить, но сначала надо, чтобы они заработали.
Идиотский инновационный коммутатор собран на сборках полевых транзисторов, на плате U2 три штуки К190КТ2П. И питаются они от умножителя напряжения (это самое дебильное) на той же плате U2 (отсюда и ваши помехи). На эмиттере КТ815В должно быть +24 В. Проверьте, что оно есть и регулируется.
Что цел предохранитель на 0,16 А.
Что делать? Сухари сушить. Схему в студию тащить.
Слепо верить схемам нельзя - может быть разная нумерация, инновация и пр. Поэтому думать надо.
Как я понял, один канал работает нормально. Уже хорошо и куча проблем отметается.
Дальше надо найти: проблема внутренняя или внешняя.
1. Покрутить регулятор R4 или R5. СмотрИте сами. Каналы схемы и железа могут не совпадать - ну в конце месяца собирали.
Может плохой контакт в резисторе, может обрыв дорожки, да что угодно, смотреть надо.
Если "в нуле" резистором уровень не меняется, значит враг - внутренний.
2. Без сигнала, конечно, проверить постоянные напряжения на выходах DA1 выводы 9 и вроде 13. Сколько?
3. Прозвонить омметром (выкл. конечно) проводники прям с выв. 9 и 13 на вх. индикатора 21 и 22. Целы?
Дальше - по обстановке. Скорее всего где-то плохой контакт, пайка, обыв дорожки.
На всяк случай проверить питание +15 В.
По поводу не исправной индикации(пост был ранее) . За одно решил глянуть. Резисторы по крутил. Там их три. Один из них поднимает линейку до предела(при наличии звукового сигнала). Остальные два без результа. Внимательно расмотрел плату с двух сторон и обнаружил маленькое пятно как будто что-то сгорело. Это по моему стабилитрон или диод VD3. Рядом есть ещё один, VD 4.По пробовал их про звонить не выпаивая меняя полярность щупов. Вроде как один из них сгорел, как раз там где пятно. Можно ли их про звонить не выпаивая? И подозреваю что это причина того что линейка светится на всю.
да, предварительный и оконечники - более-менее нормальные
на плате коммутации 3 шт К190 и 1 шт К553
Предохранитель целый
Измерил напряжение 24 вольта - сразу после включения показывало 24, затем постепенно, в течении пол-минуты-минуты упало до 20,4 В.
Постоял включенным минут 15 - стабилизировалось на 21, 1 вольтах
Ну дык это с самого начала говорил - проблема в микрухах платы коммутации. Это самое больное место У-101.
Заменил бы и К50 силового блока питания, в одном экземпляре лепестки выводов с них повытаскивал пальцАми.
На плате коммутации стоят К50-12 (трёхногие, донышко уплотнено резинкой) , наверное тоже высохли, но пока заменить нечем
Кстати, по схеме должны быть 100мкФ 50В, а стоят с завода 50мкФ 100В.
Вот для лучшего понимания коммутатора К190КТ2П
Это не стабилизировалось, эта хрень какая-то нехорошая.
Не мешает проверить после "стабилизации" напряжение питания этих микросхем. Должно быть 4,2 В.
Измерять или на выв. 1 или на R8 или R17 - где удобнее подлезть.
Если одна из микросхем дохлая, напряжение +4,2 В резко понизится.
И я спрашивал - напряжение +24 В плавно регулируется или нет?
Надо проверить напр. на выв. 5 DA3.
Очень сильно нехватает матерных смайликов, давно прошу ввести их. Схема нарисована так, что разбираться в этих коммутаторах не хочется.
Но в двух словах левый и правый входы предУНЧ соединены через механические переключатели с конт. 5 и 9 разъемов XS7 XR2 на плате U2.
Надо бы повернуть переключатели входов, чтобы эти контакты прозванивались между собой т. е. 5 и 9 XS7 XR2 и конт. 1 и 3 на плате регуляторов, куда вы подавали сигнал на припаянный разъем.
Это провода 19 и 20 в жгуте, который идет по плате U2 и приходит на выходы коммутаторов на микросхемах (смотри схему) это выв. 3 и 7 микросхем.
Если это прозванивается (ДОЛЖНО!!), а сигнал от штатных входных разъемов не проходит, то виноваты или микросхемы, или их управление, или их питание.
Да, ещё. Я советую бросить на пол и растоптать хрень в коробочке под названием U1 УПЗ-15.
Давайте договоримся - писать позиционные номера, а не "по схеме должны быть", я в гадалки не играю.
Все эти нисправности устранимы находятся.
Проблема может быть в замене микросхем, особенно К190КТ2П. Нужно только терпение, аккуратность и система поиска, а не "заменю ка я все конденсаторы".
Кстати, сможете ли вы (можно ли подлезть) подать через иглу сигнал от пальца на некоторые выводы К190КТ2П ?
Вот как раз К50-12 можно менять в последнюю очередь. Или оставить для красоты.
Надёжная марка.
К190КТ2П очень ненадёжные. И там их тьма. Ещё и гармоник привносят. Лучше их обойти, полностью.
Боюсь перепутать, смотрю по схеме У-101 модуль индикации U8.
VD1VD2 обычные диоды КД522.
VD3 стабилитрон на 3,3 В.
VD4 стабилитрон на 15 В.
Эти советские железные стабилитроны трудно сжечь, они как минимум должны пожелтеть.
Проверить VD4 просто - измерить напряжение на нем во включенном состоянии, должно быть 15 В +-1 В.
VD3 не соображу сейчас,но вряд ли сгорел.
Резисторы по крутил. Один из них поднимает линейку до предела(при наличии звукового сигнала).
Это R12 ?
Очень странно. Ну а если параллельно R6 R7 впаять по 1...2 кОм индикатор дрыгаться будет?
Так мы поднимем его чувствительность в 10...20 раз.
А стабилитроны можете проверять?
4,2 В - проверю
регулировку 24 В надо приспособится, на ноге К553 - боюсь, что коротну, измерял со стороны пайки на конденсаторе С13.
А вывод 5 ДА3 - это же 12 вольт по схеме? 24 вольта - это 11-й вывод
иглой на К190 - без проблем.
УПЗ-15 давно снят (не мною) :)
про переключатели входов - пока с первого раза не врубился, что надо куда повернуть и где прозвонить, буду разбираться не спеша...
Зачем? Наверное, удобно на КТ815В - крайний вывод.
Но надо и на коллекторе (средний вывод) проверить. Там 38 В должно быть. Если конденсаторы посохли, то будет намного ниже 38 В. 12 В или на 5 выв. 553УД2, ноэто может быть неудобно. Удобно должно быть на стабилитроне Д814Д - он большой, железный. Один вывод на корпусе - ноль, на другом - напряжение.
Проверить напряжения желательно для профилактики, чтобы подлянка не вылезла.
А прозвонить цепи на переключатели надо в выключенном состоянии, без питания, это сильно упрощает дело, можно не бояться закоротить.
Лучше СЕЙЧАС один раз разобраться пока усилитель разобран, чем матюкаться и разбирать его потом.
Напрашивается решение - выкинуть два СГ-5, плату коммутации. На их место поставить два гнезда - тюльпана.
Плата входов практически выбрасывается.
А пока заодно проверьте напряжение МИНУС 31 В на плате U2 конт. 3. Это напряжение управляет микросхемами коммутатора (через резисторы).
Думаю, если кирдык К190КТ2П, то проще выбросить эту плату, чем искать микросхему.
Лучше бы входы коммутировались галетником сразу. Это было бы абсолютно надёжно.
Инноваторы, тудыт их в качель.
Можно сделать и так:
подключить входы платы регуляторов (громкости и тембра) напрямую к одному из гнезд входа.
И всё заработает без проблем и головной боли.
Но мне больше нравятся тюльпаны.
Но еслли микросхемы целы, то можно всё восстановить. Важно, что сам усилитель работает.
Потребуется замена некоторых деталей (в основном конденсаторов) и некоторая подстройка, но это не проблема.
Пока можноприкинуть. В предусилителе заменить 4 штуки 5 мкФ на новые импорт 10 мкФ, по питанию две штуки 47 или 100 мкФ - плёвое дело.
В оконечном усилителе не хочу сейчас смотреть.
Для предусилителя надо купить 78L15 и 79L15 - стабилизаторы на + и -15 В в малом корпусе.
....К190КТ2П очень ненадёжные. И там их тьма. Ещё и гармоник привносят...
Никто и нигде не прикладывает доказательств (по поводу их ненадежности и гармоник).
Что (кто) мешает? на передней панели 2 входа минуя коммутатор.
Из моей практики. Повозюкался с У-101 в своё время, это насчёт ненадёжности платы коммутации.
А по поводу гармоник - так виноват сам принцип такой коммутации сигнала, через нелинейный элемент.
В продвиутых коммутаторах такого типа для борьбы с этим явлением коммутируют слабый сигнал. Не сотни милливольт.
Вот и я спрашиваю, кто и что мешает их обойти.
Неплохо бы и скоммутировать обход регуляторов тембра/баланса.
Это R12 ?
На фото обозначил резистор который изменяет рабочую линейку индикации. И стабилитрон который по моему мнению сгорел(с обратной стороны, на плате пятно коричневого цвета)
    448.5 KB · Просмотры: 250
Ну так я и писал - R12.
Так в чём проблема? В том, что мала чувствительность одного канала? Так я написал как наиболее просто резко увеличить чувствительность. Это помогло?
Пятно, да еще на гетинаксе говорит только о его нагреве. Железный стабилитрон навряд ли сгорел, тем более что он даже не изменил свой цвет.
Кстати, пробитый стабилитрон уже не греется.
Надо сделать что я написал - в первую очередь проверить наличие +-15 В на плате индикации.
Затем я спросил: Вы умеете проверять стабилитроны?
Если да, отпаяйте один вывод (какой проще) у КС133 и проверьте. Я бы этого не делал, но раз очень хочется...
Не хотите делать что я советую (это простое действие и оно многое прояснит), давайте заниматься пустым обсуждением.
Я бы еще проверил напряжения на выводах ОУ - это просто, а позволяет отбросить много вариантов.
Возможно, что канал у которого индикатор мало отклоняется, просто выдает недостаточное напряжение (мощность).
Можно измерить имея генератор. Он есть?
А можно хитрее - подать напряжение с выхода одного канала УМЗЧ на оба индикатора уровня и посмотреть что будет. Вариантов много. И если исправна микросхема DD1 и сам индикатор, то всё решается.
