Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 21,319
- 9,649
- Репутация
- 382
Это так. но Градо это не ММ, это MI .И там выброс от мех резонанса просто лютый.C Grado и её пшиковой индуктвностью такой номер не прокатывает.
Goldring 800/Tenorel T2001/Unitra MF100 тоже MI, как и ADC, Empire, Acutex, но у них индуктивность больше 200мН, по этому Тау75 по входу на резисторе прокатывает.Это так. но Градо это не ММ, это MI .И там выброс от мех резонанса просто лютый.
Юра, проверь натяг пассика, там 90 проц всех проблем плавания скорости. Сними диск, затормози вал мотора, шкивом с пасиком проворачивай и смотри за трением. Если свободно крутится-пасик растянут . Лампочка там полудохлая, не хватает силы осветить фоторезистор. Стабилитрон, ввинченный в корпус, вольт на 11 или 12, не помню, от него схема питается, тоже шалит, туда ставил чешский , с такой же резьбой М3, наши Д815 -816 не катят, полярность не та.(хотя, шеф находил наши стабы с инверсной полярностью, индекс П у них) Мотор слабее некуда, и щетки могли засраться от времени.Вегу настроил, прижим 2 грамма и антискейт, нормально можно слушать. 33 оборота плавает, то в+, то в -, у Вег это так что-ли? На слух незаметно, кто подскажет, не имел дел с г-602, или забыл усе
Да, просто пик от мех резонанса спадает ниже плинтуса вместе с упавшей туда же ачх на верхнем крае. С Градо такой финт не катит, торчит шип резонансный , как гвоздь в заднице и ничего с ним не сделать.Goldring 800/Tenorel T2001/Unitra MF100 тоже MI, как и ADC, Empire, Acutex, но у них индуктивность больше 200мН, по этому Тау75 по входу на резисторе прокатывает.
А рисунком ПП можете поделиться?Ну вот и собрался дилофтин. Просьба не пинать за печатную плату, был спортивный интерес. Плату разводили под К71-7, но потом, добавили посадочные под Вима \ Эпкос. В общем, отчитываюсь:
Посмотреть вложение 22044Посмотреть вложение 22045Посмотреть вложение 22046Посмотреть вложение 22047
Вот пару треков записал на Marantz PMD670, напрямую через корр в вавку.
Помню такие Веги, у всех торчал поролон по бокам, чтобы стол не телепался.Только сейчас увидел... Segun, это Вега моего товарища, он давно пружины выбросил к фене, приклеил по периметру типа поролона, шел на спецуху, он сказал, на заводе все кого знал повыкидывали пружинки, и за 30 лет так и остался мягкий и пружинистый. Лучше в разЫ...
Это что. Вот как выглядит настоящая плата. И это не краска и травление в растворе, стамеска -гравер и вперед. Резьба по стеклолиту, народный промыселДля
Gulbariy
Плата немного перепиливается под детальки из тумбочки, пока вот:
У вас все очень красиво сделано. Я развел, почти одностороннюю пп, размером 10 * 22 см. Но вот послековидные процессы...) Все очень растянуто по времени) Насверлил, нарисовал, но еще не травил. Уж неделя прошла. То на работе устану, то на даче... Пропал интерес к чему-либо. На диване полежать приорететней. Хотя раньше такого нЕбыло. Понимаю, что это пройдет, поэтому не спешу.Спасибо! То, что "перепиливается" это рабочий процесс!
Да, все так, усталость по любому поводу. Вчера прошелся домой пешком по району, рухнул без сил.У вас все очень красиво сделано. Я развел, почти одностороннюю пп, размером 10 * 22 см. Но вот послековидные процессы...) Все очень растянуто по времени) Насверлил, нарисовал, но еще не травил. Уж неделя прошла. То на работе устану, то на даче... Пропал интерес к чему-либо. На диване полежать приорететней. Хотя раньше такого нЕбыло. Понимаю, что это пройдет, поэтому не спешу.
Приносили на доработку сделанное по схеме Василича, первым делом убрал крутилки. потом выровнял ачх, сделал смещение входной лампе на паре диодиков в катоде, звук порадовал, лампы проверенные.Василич со своими крутилками, и столько лет... Ужас, и верят?!?
Так там на морде прибора так и написано - "риаа эквалайзер", а не корректор, т.е. как хочу, так и кручу, а ровная АЧХ по боку 3Василич со своими крутилками, и столько лет... Ужас, и верят?!?
Ерунда. Коли достанется башка с ВОТ ТАКОЙ АЧХ , поневоле задумаетесь , чтобы сочинить корректор, не изуродующий эту красоту. И МС , изначально ровные. не нуждаются в подправлении ровности. Там нюансы у каждой свои, выбираем на свой вкус, а в плане ачх корректора -нужен ровный как степь. Чтобы не чесать репу , что не так в звуке и кто виноват.Кому надо, те покрутят, а так в крайнем левом что то околостандартное. Первая лампа с катодным резистором, вторая от 17 до 28. На столе сейчас экземпляр с Ку от 44 до 53 дБ, осталось найти "подопытного кролика" с МС головой для тестов. На осциле все красиво, но слушаем мы отнюдь не глазами.
Звук там тоже на уровнекрасивая АЧХ
Специально потратил пару дней выяснить, может ли 6н2п-ев звучать в корректоре на уровне хотя бы 12АХ7. Выяснил. Не может. Накинутое ватное одеяло на её голову, так она звучит. Редкая тухлятина. Куда лучше взамен неё впаять 6н17бв или пару 6с7бв.А ценник? Космос? Одна из поделок.
Саша, проверено , ЕСС85 подчеркивает струну -аж шкура на спине заворачивается. Но в целом акцент у неё недобрый , на средине. Его слышно. По сравнению с 6Н1П ЕСС85 более крикливая.А ЕСС85?
У 85-ки смещение фиг да ни фига. Вольт 500 дать- выдавить можно вольта три.Совпадает. Я её с 2А3 не сумел подружить.
