Ламповые винил-корректоры
Вегу настроил, прижим 2 грамма и антискейт, нормально можно слушать. 33 оборота плавает, то в+, то в -, у Вег это так что-ли? На слух незаметно, кто подскажет, не имел дел с г-602, или забыл усе
Если не сильно плавает, то для Веги нормально :-)
Юра, проверь натяг пассика, там 90 проц всех проблем плавания скорости. Сними диск, затормози вал мотора, шкивом с пасиком проворачивай и смотри за трением. Если свободно крутится-пасик растянут . Лампочка там полудохлая, не хватает силы осветить фоторезистор. Стабилитрон, ввинченный в корпус, вольт на 11 или 12, не помню, от него схема питается, тоже шалит, туда ставил чешский , с такой же резьбой М3, наши Д815 -816 не катят, полярность не та.(хотя, шеф находил наши стабы с инверсной полярностью, индекс П у них) Мотор слабее некуда, и щетки могли засраться от времени.
В вертушке G-600C не было плавания скорости точно. Там управление такое же.
Goldring 800/Tenorel T2001/Unitra MF100 тоже MI, как и ADC, Empire, Acutex, но у них индуктивность больше 200мН, по этому Тау75 по входу на резисторе прокатывает.
Да, просто пик от мех резонанса спадает ниже плинтуса вместе с упавшей туда же ачх на верхнем крае. С Градо такой финт не катит, торчит шип резонансный , как гвоздь в заднице и ничего с ним не сделать.
Саша, у меня г-602, мотор постоянка, просто хилый, а так и незаметно на слух. Дело имел лишь с г-600, никаких проблем...
Ну вот и собрался дилофтин. Просьба не пинать за печатную плату, был спортивный интерес. Плату разводили под К71-7, но потом, добавили посадочные под Вима \ Эпкос. В общем, отчитываюсь:
Посмотреть вложение 22044Посмотреть вложение 22045Посмотреть вложение 22046Посмотреть вложение 22047
Вот пару треков записал на Marantz PMD670, напрямую через корр в вавку.
А рисунком ПП можете поделиться?
Только сейчас увидел... Segun, это Вега моего товарища, он давно пружины выбросил к фене, приклеил по периметру типа поролона, шел на спецуху, он сказал, на заводе все кого знал повыкидывали пружинки, и за 30 лет так и остался мягкий и пружинистый. Лучше в разЫ...
Помню такие Веги, у всех торчал поролон по бокам, чтобы стол не телепался.
Помню до сих пор г-600 и как скакал тонарм, жуть. И здесь, стоит на столике, рядом ламп. кор, и СЕ на 45 триоде. Скачет, если только прыгнуть сильно
Для
Gulbariy
Плата немного перепиливается под детальки из тумбочки, пока вот:
Для
Gulbariy
Это что. Вот как выглядит настоящая плата. И это не краска и травление в растворе, стамеска -гравер и вперед. Резьба по стеклолиту, народный промысел
У меня хлеще...
Спасибо! То, что "перепиливается" это рабочий процесс!
У вас все очень красиво сделано. Я развел, почти одностороннюю пп, размером 10 * 22 см. Но вот послековидные процессы...) Все очень растянуто по времени) Насверлил, нарисовал, но еще не травил. Уж неделя прошла. То на работе устану, то на даче... Пропал интерес к чему-либо. На диване полежать приорететней. Хотя раньше такого нЕбыло. Понимаю, что это пройдет, поэтому не спешу.
То, что диван становится роднее и ближе прочувствовал сам... Но все равно надо шевелиться, так как проходит это ну очень долго.... Моя поделка.
IMG_20210526_215544.jpgIMG_20210526_215554.jpgIMG_20210526_215613.jpgIMG_20210526_215628.jpg
Да, все так, усталость по любому поводу. Вчера прошелся домой пешком по району, рухнул без сил.
Василич со своими крутилками, и столько лет... Ужас, и верят?!?
Приносили на доработку сделанное по схеме Василича, первым делом убрал крутилки. потом выровнял ачх, сделал смещение входной лампе на паре диодиков в катоде, звук порадовал, лампы проверенные.
Кому надо, те покрутят, а так в крайнем левом что то околостандартное. Первая лампа с катодным резистором, вторая от 17 до 28. На столе сейчас экземпляр с Ку от 44 до 53 дБ, осталось найти "подопытного кролика" с МС головой для тестов. На осциле все красиво, но слушаем мы отнюдь не глазами.
Ерунда. Коли достанется башка с ВОТ ТАКОЙ АЧХ , поневоле задумаетесь , чтобы сочинить корректор, не изуродующий эту красоту. И МС , изначально ровные. не нуждаются в подправлении ровности. Там нюансы у каждой свои, выбираем на свой вкус, а в плане ачх корректора -нужен ровный как степь. Чтобы не чесать репу , что не так в звуке и кто виноват.
ПС. Корректор по схеме Василича с крутилками- там в любом положении ручек ачх ахинейская.
И ежели приспичит именно так сделать, то ставится регулятор с щелчком по центру, чтобы точно попасть с стандартную настройку. а не от балды.
ПС2. А ежели случится выправить голову до нормы, то и там два варианта: нагрузку подобрать оптимальную либо в корректор залезть подальше, коррекцию подправить. Но и там капкан, если захочется бошку поменять. Поэтому обычно в коррекцию не лезут, обходятся вариацией нагрузки, там проще и можно переходники сочинить под разные бошки.
    166.7 KB · Просмотры: 216
А ценник? Космос? Одна из поделок.
Из реально звучащего и не по безумной цене есть АТ VM-540 с многорадиусной заточкой иглы либо VM-530 с эллипсной либо 520 сфера.
Специально потратил пару дней выяснить, может ли 6н2п-ев звучать в корректоре на уровне хотя бы 12АХ7. Выяснил. Не может. Накинутое ватное одеяло на её голову, так она звучит. Редкая тухлятина. Куда лучше взамен неё впаять 6н17бв или пару 6с7бв.
Саша, проверено , ЕСС85 подчеркивает струну -аж шкура на спине заворачивается. Но в целом акцент у неё недобрый , на средине. Его слышно. По сравнению с 6Н1П ЕСС85 более крикливая.
Как сказали бы о человеке- более харизматичный.
Совпадает. Я её с 2А3 не сумел подружить.
Именно 3В, батарейка. Не зашла 6Н8С - стерильно звучит с батарейкой, ЕСС82 не хватило усиления, остановился на 6Н1П-ЕВ
JohnMayhem
