25АС-109
регуляторы ППБ-15 ППБ-25 можно погуглить, думаю, есть в продаже где-нибудь. Можно проще: небольшим переменником на 15-22 ома накрутить баланс, измерить части резистора, впаять постоянные резисторы мощные.
Вот симуляция фильтра, сейчас все просто с этим стало. Это с импедансом 30гдс1-8 в зя 7 литров. Поищу импеданс 15гд-11. Еще и с "ведерком детским" надо.
#4 . С ведёрком и ватой уменьшаете 49 Ом до 15, 11,5 мГн до 5 мГн. Если есть ПАС, то 49 Ом уменьшаете до 5...7 Ом.
Николай Марков. Это в VituixCAD2, а не в мультисим. VituixCAD2 просит реальные данные о колонке по динамикам. Ну ты же знаешь.
Дядя Коля, лучше по русски расскажи?
Под Витьюэкс файлов не имамы... Схема замещения и даёт нужный импеданс. Как его в Витью всунуть?..
Если честно то лучше перемерить, но там есть утилита которая из картинки производителя головк может создать файлы для симуляции. Офигенно, честно говоря.
Ссылка на описание встроенного трассировщика, позволяет легко подготовить файлы для VituixCAD из готовых графиков, хоть на бумаге, надо только "сфотать" или отсканировать.
Да и рулончик от самописца прокатит. Только где его нынче взять, Если только в прошлое слетать.:)
Вот файл для VituixCAD и файл импеданса на динамик 15гд-11а, но, увы, в воздухе.
А Вы собираетесь его делить низко и первым порядком? Нет - тогда в воздухе, за не(имением) царицы...
Лежит пара в запасе, мысль была может сгодяться когда нибуть.
Лежит пара в запасе, мысль была может сгодятся когда-нибудь.
15ГД11, поверьте профессионалу, годятся только под "выброс". Для нормальной акустики непригодны "ваще"! И ничего с ними не сделаешь. По прямому назначению не подходят. Никакие программы не дадут Вам ответ на этот вопрос - не тратьте время на эту чепуху. Дело в акустике, иными словами, о распространении звука по мембране диффузора. А такие программы ещё не придуманы.
Ради интереса почитайте Алдошину про СЧ динамки.
На мой взгляд, время классических конусных СЧ кончилось ещё лет 30 назад.
Не трачу время, особо. У меня на крайняк пара "Урал булова 130" лежит.
А если заменить подвес низкочастотника на китайский резиновый. Подвес родной пересохший, клеем весь вымазанный снизу я думаю не просто так. Я у себя заменил подвес, динамик стал лучше звучать на средних частотах, правда я его не ставил в корпус.
Подвесы если заменить на 20гдс-4-8 на средней частоте нормально работают, пробовал в амфитонах звуком доволен. Высокочастотник здесь лучше заменить. Фильтры лучше полностью переделывать, из 4 колонок у меня нет ни одного одинакового фильтра, катушки разным проводом намотаны, конденсаторы разных номиналов стоят и это в одной партии колонок. В колонки засунули на производстве то что было, хорошо что динамики более менее одинаковые по параметрам. И лучше последовательный фильтр делать, его намного проще настраивать.
Подвесы старые мне кажется портят динамики, от времени они дубовые, только замена их устранит эту проблему.
И мне интересно
Про купольники можете забыть. 50-мм годятся подхватить разве что 8" басовички, а уже следующего калибра , 75 мм, Вифа-Перлесс-Сканспик по нонешнему,- редкая пакость.
А со скольки могут подхватить 8" дюймовая пищалка? Так чтоб не было недостатка "тела", как многие ругаются когда сращивают низко НЧ и купольный СЧ. Пищалка подразумевается что способна работать очень низко, как для ВЧ. Чисто из Вашего опыта.
Есть задумка собрать подобную пищалку, но надо определиться какие параметры закладывать по ходу и резонансу.
так вы про пищалу обсуждаете или про средник. купольный?
Мой Селешин T2730 8" спокойно тянул до 3800, потом круто падал. Недавно нашел его замеры. И срединку басовичок этот озвучивал безумно красиво. Сергей Русаков знает, о чем я . Он нашел пару таких чудо-динов.
Я "попутно" спросил про пищалку.
Просто 8" на СЧ быстро сужает направленность. Вот хотелось бы узнать как низко его можно срастить с пищалкой 1"
2100 Гц. Для дюймовой пишалы самое то. Магическая частота.
Колонки pro3 8 дюймовые с пищалками без сч динамика нормально работают.
Но веговский 8 дюймовый динамик так не сможет, толстая, твердая резина подвеса, 2КГц с искажениями.
Я тоже задумывался низкачастотник с alphard tw-318 использовать. Но я думаю низкочастотник отсечь в низкой части средней частоты, сренечастотник от 2 до 5-6 КГц. Можно и 2 динамика использовать, но нужно слушать, не каждый динамик 8" вытянет среднюю частоту, 8" современные динамики 4-5КГц вытягивают, да и высокочастотник придется чутка опустить по частоте для согласования, что не очень хорошо для него.
Пример Амфитон 25АС 027 изодинамическая головка работающая из завода на средней частоте и вечно подгорающая изо этого, из 3КГц ей нужно работать на около 6 и волн прогара на мембране не будет. В Амфитонах стоит не мусор в фильтрах в отличии от веги.
Три полосы не так просто, как хочется. И динамики кроме всего прочего могут оказаться тупо несозвучные. Не желают в хоре петь. Им дай поорать лично.
Как показывают последние изыскания на здешнем форуме очень даже сможет. Вполне до 3 кГц без искажений. Можно и выше, но мешает индивидуальный разброс АЧХ. Толстая резина на ВЧ не причем.
Про какие искажения речь вообще? И чем их ловят утверждающие это. Хотелось бы услышать ответ.
REW только до 1 кгц показывает, там 0,25%, в основном вторая, ачх после 1,8 кгц обваливается.
Ежели затеяли речь про искажения, то будьте добры предъявьте их величину и спектр. А ежели имеете в виду частотные искажения- то ачх. За время общения с разными динамиками встречались особые, так скажем, подлые динамики. На фоне ровной ачх имеем очень недобрый спектр с преобладанием нечетных . Звук неприятный, атональный, утомительный, тягостный. И с первого раза можно и не врубиться, что слушаешь пакость, особенно, когда денег ввалил в такое, по советам друзей из сети . У Фостекса много таких нехороших изделий. Там мало что ачх словно собака рубленная с будкой, так ещё1 и звук мерзкий. Зато цена , кувалдой по башке.
Пожалуйста, коли вы так категоричны -
25гд-26Б из темы про фронтальники. С фильтром и ВЧ не отключен.
2кГц - вторая -56дБ, третья - 46дБ. Ничего неприличного, о чем стоило бы говорить.
Уже недоброе в звуке, неужто не видите.
Вижу менее 0.5% искажений. Также не понимаю, причем тут резина - динамик "стоит".
JohnMayhem
