Транзисторные усилители для наушников в классе А
А я помню, как звучал мощник в Маяке-203, собранный на К237УН2 и выходных КТ805. И не знаю, что там за секрет, но звучала эта макака очень чистенько.
Причём, по памяти - там В класс! В Радио в разделе "Начинающим" был подобный усилитель, собирал в детстве такой.
Да, именно в В классе. И тем не менее, никакой ступеньки и близко не было.
Почему-то никто не вспомнил Усилитель для наушников Lynx HA46 на германиевых транзисторах.
глядя на схему усилитель должен называться "усилитель с некоторым содержанием германия"
У Дугласа Селфа есть статья о хитростях и качестве усилителей различного класса.
Стереотип у меня был - класс В полный шлак. По его натурным исследованиям это далеко не так.
А в некоторой части превосходят класс АВ.
На базе этого усилка бегемотом был сделан черный холодильник, а уж сколько народу его cобрало, да и саму схему рыся тоже.
Агеевскую схемку на BD139-140 на выход и оперок недорогой, но с выходниками в А классе.
Там класс В и выход с усилителя через 1,6 Ом, может увеличенное выходное сопротивление до ламповых величин?
классика жанра
Полное использование источника питания.
Агеев (который Sia_2) о том же говорит. На Веге тема "Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева"
А как это у дарлингтонов на выходе без вольтдобавки стало "Полное использование источника питания." ? Вольта по 2 на плечо падения отдай и не греши. При питании 2по15в.прилично надо сказать.
Именно полное использование напряжения без всяких костылей. Напряжение насыщения никто правда не отменял.
Более чем отважные заявления. И чем дальше от статьи Агеева в Радио 5 за 1985 год, тем отважнее.
Проверяется просто. Снимается конденсатор межбазовый и подается напряжение 50-100герц до ограничения и смотрят максимальный уровень до ограничения.
    324.5 KB · Просмотры: 315
Дело не только в напряжении. Агеев упоминал о резком увеличении искажений в выходном каскаде без вольтдобавки. А искажения для нас как бы не последнее понятие.
А чем в предъявленной схеме занимается конденсатор? Он линеаризует выходной каскад снижая искажения. Агеев просто перенес одно из забугорных решений на нашу элементную базу
Чтобы мне с вами поспорить или согласиться, нужно макетировать и проверять. Агеевская схема в полном варианте работает безупречно. Про остальные не скажу, одно помню, что включал эту емкость межбазовую , чудо- эффекта не обнаружил.
Зачем спорить? Вы делали с простыми транзисторами,там без вольтдобавки амплитудные характеристики никакие. А тут составные транзисторы.Разница есть. Кстати чтобы с простыми транзисторами этот конденсатор что то дал,его емкость должна быть порядка 220мк
Схема на одиночных транзисторах понятна принципом работы и причиной термостабильности. Эта-нет. И симуль что угодно может показать, убеждает только рабочая схемя с режимами и токами .
А я должен не споря- проглотить любую лажу и радостно кивать.
Да никто ничего не впаривает. Этот усь на коте пацаны уже несколько лет делают. Нафига мне тут кому то что то впаривать?
Делают и не такое. и счастливы. Но этого маловато без пояснения, как оно в принципе работает.
Абсолютно верно. Вольтдобавка в данном случае работает как ГСТ, помимо того, что позволяет максимально использовать Uпит.
А при чем здесь дарлингтоны ? Практически в любом УМ на выходе стоит как минимум двойка - это те же дискретные дарлингтоны, однако преддрайверный УН обычно запитывают либо повышенным напряжением, либо используют вольтдобавку. Ну или "смиряются" с неполным использованием питания.
А межбазовый конденсатор ставят как раз между базами выходных транзисторов. В этой схеме он как собаке пятая нога. Что он здесь делает ? Симметрирует разряд базовых емкостей первых (маломощных) транзисторов дарлингтона ? Они и так мизерные по сравнению с мощными.
А вот там,где он действительно нужен, между базами мощных транзисторов его нет.
А чего бы ей не работать, схема простая как гвоздь. Немного доработать и получится нормальный параллельник Агеева.
Че её дорабатывать ,она ни в чем не уступает хваленой заратустре
Я вам помешал?
Думать вы не хотите,мыслите штампами чужими.
Максим, расхваливание заведомо косой схемы, бездоказательное, чисто на словах или картинкой из симуля- не лучший способ доказательства своей правоты.
И главный довод- " а ребята делали" . Где раскладка по токам драйверной и выходной части каскада? Тогда хоть что-то можно было понять из этой ахинеи.
Ну если сим вам не доказательство? Да и в чем ахинея ?В том ,что этот каскад на составных транзисторах лишен главного недостатка , о котором еще Агеев говорил.Не понять, что падене напряжения на эмиттерном переходе маломощного транзистора дарлингтона подымает максимальный уровень сигнала до ограничения? Ну а тот факт ,что входное сопротивление у дарлингтона выше снижает влияние вк на усилитель напряжения объяснять не надо.
    22.3 KB · Просмотры: 248
    23.5 KB · Просмотры: 272
    108.1 KB · Просмотры: 284
До сих пор любимая схема Крылова, аж 1976г. Нахрена мне Lynx HA46?
    481.2 KB · Просмотры: 451
