- 5 Июл 2019
- 5,063
- 3,319
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
У меня подвес родной. С ппу результат интерестный.Не обещал, но для сравнения.
Со штатными резиновыми подвесами. Измерения шумом.
Fs, 51.73, Hz
Re, 3.76, ohm[dc]
Qt, 0.64, -
Qes, 0.80, -
Qms, 3.15, -
Результат мне не понравился, поэтому поставил ППУ.
Измерения синусом, они на мой взгляд на НЧ точнее (и привлекательнее). Ящик для измерения Vas от 10МАС-1М 18 литров.
Fs, 40.16, Hz
Re, 3.82, ohm[dc]
Qt, 0.37, -
Qes, 0.43, -
Qms, 2.52, -
Vas, 28.45, liters
По кью-еэс разница между измерениями шумом и синусом около 10%?Не обещал, но для сравнения.
Fs, 51.73, Hz
Re, 3.76, ohm[dc]
Qt, 0.64, -
Qes, 0.80, -
Qms, 3.15, -
Fs, 40.16, Hz
Re, 3.82, ohm[dc]
Qt, 0.37, -
Qes, 0.43, -
Qms, 2.52, -
Vas, 28.45, liters
Давно было, я уже не помню всех деталей, но вот сравнениеПо кью-еэс разница между измерениями шумом и синусом около 10%?
А у доперестроечного сколько было ??Это перестроечный, там 35 Гц резонанс, я бы не доверял сильно.
Какую величину резонанса закладывал сам разработчик (ВНИИРПА им. Попова) ?Это перестроечный, там 35 Гц резонанс, я бы не доверял сильно.
За счёт этого и добротность снизили. Выручает диаметр, это всё не не пятидюймовик, площадь излучателя больше.Существенный недостаток динамика - малая высота намотки ЗК, малая амплитуда линейного хода. За счёт этого чуйку подняли.
Разве рама силумин? Не алюминий?За счёт этого и добротность снизили. Выручает диаметр, это всё не не пятидюймовик, площадь излучателя больше.
Пришла пара доноров под апгрейд в двухполоску с низким разделом полос (на фото).
Рамы крепкие, толстые, силуминовые. Но мелкие. Придётся сослесарить край внутреннего диаметра рамы, чтобы ЦШ об него не ударилась при макимальной амплитуде смещения.
Магнит с дикой индукцией в зазоре, но высотой всего 5 мм, при фаске керна в 1 мм это всего 4 мм высоты. Маловато будет. Смущают и сильно ужатые по внешнему диаметру фланцы - всего 71 мм при внешнем диаметре магнита 87,5 мм. Керн заподлицо с верхним фланцем.
Очистил рамы и сгладил широкой "фаской" внутреннее отверстие (см. фото). Без этой фаски ШЦ касалась низа рамы при смещении вниз всего на 5 мм. С заводской ЗК этого было достаточно, она там и так куцая намоткой. А подвес имеет ход вниз на 9-10 мм. Теперь ЦШ смещается вниз без касания на 7-8 мм. Чего вполне достаточно, пусть остаётся резерв у подвеса, - как подвижка ударится о раму, владелец прикрутит громкость. Гибкая часть подвеса иммет характерный элемент - "ступеньку", примыкающую к внешнему установочному резиновому кольцу (в красном кольце на фото). Такие ступеньки в новодельных подвесах не видел, но это характерная примета и подвесов 25ГД-26, 10ГД-30. Гладкие, бесступенчатые резиновые подвесы были у 10ГД-30 некоторых производителей.
Выбираю для апа полностью новую МС (см. фото). Верхний фланец внешним диаметром 81 мм, внутренним 27,3 мм, высотой зазора 7 мм, посадочные размеры по отверстиям совпадают с рамой. Керн диаметром 25,0 мм. Магниты сильные, К90х40х15 мм, позаимствованные от автодинамиков "Sony".
Керн выше верхнего фланца на 1 мм.
Осталось прикинуть параметры ЗК и сделать их, чем и займусь.
В данном случае первым выбрал размер бумажного пылезащитного колпака. Диаметр 69 мм, высота подъёма 13 мм, вес одного 1,03 г, другого 1,02 г. С учётом пылезащитных колпаков посчитал общую высоту катушки, она составила 47 мм. Каркас под намоткой - медная фольга 80,5х20х0,1 мм. Высота намотки 11 мм, провод ПНЭТ-ИМИД, 0,20 мм по меди. Конец фольгового каркаса, свободный от обмотки, развальцован после намотки провода прямо на оправке. Вес медной ленты 1,52 г для обеих катушек.
Выше меди, в притык к ней, уложена кабельная бумага толщиной 0,15 мм, и длиной 28 мм. На неё, и на верхнюю пустую часть медного каркаса, уложен ещё один слой такой же кабельной бумаги, длиной 35 мм.
Количество витков в первом слое 50, во втором - 46.
ЗК специально сделана необычно длинная, для упора в колпак, приклейки к нему.
Алюминиевая только у одного - 4ГД53А.Разве рама силумин? Не алюминий?
15ГД-17 с мотором 25ГД-26Б (справа)За счёт этого и добротность снизили. Выручает диаметр, это всё не не пятидюймовик, площадь излучателя больше.
Количество витков в первом слое 50, во втором - 4, внутренний диаметр 25,5 мм.
А результат?15ГД-17 с мотором 25ГД-26Б (справа)
Не берусь судить...А результат?
Друг делал. Грузик тоже поставил для компенсации разницы в массе диффузоров.А результат?
ЦШ жестковата но пока другой не нашлось.Не берусь судить...
Fрез.= 37 Гц
Qts = 0.238
Vas = 19.4 л
АЧХ не снимал еще, колпак не установлен. Делал не я, а по моей просьбе. Подвес ППУ10, ЦШ от 10ГД-36..
А результат?
А я попробую судить и, как обычно, в критическом ключе, не обессудьте. Может под спойлер убрать?Не берусь судить...
3Да я сам удивился этим вариантам, что предложил ГОСТ ( про оформление с ФИ). Это эксперимент был. В одном экземпляре. Никаких обид.А я попробую судить и, как обычно, в критическом ключе, не обессудьте. Может под спойлер убрать?
Поленюсь, просто не читайте ниже. Я предупредил.
Удивляюсь я моде переделки динамиков, как правило, бессмысленной и беспощадной.
15ГД-17 - превосходный советский динамик, лучший в формате 6,5 дюймов (может потому что почти единственный). Зачем ему комстролить гигантский магнит, он у него и так хороший.
Вот резиновый подвес может задубеть. Да. Тут может потребоваться замена.
Большой ход диффузора ему противопоказан, значит не надо стремиться заставлять его работать от 20 Гц, ничего хорошего не выйдет.
Добротность 0,2 - это уже хреново.
Посмотрим с помощью Спикершоп-а что выйдет из переделанного динамика.
Да, я понимаю, что это примерно, что добротность вырастет за счет катушки и акустического кабеля, но сейчас важнее просто прикидка.
Получаем то что обычно называют словом "порнография". "Оптимальный" ящик 2...3 литра как ЗЯ, так и ФИ. Ну нереально это и бестолково.
В ЗЯ по Бесселю 120 Гц. Хм. Басовик. С агромадным магнитом и геммороидальными коликами при переделке. Оно того стоит?
Оптимальный вариант ФИ предлагаемый программой в 3 литровойбанкеящике. Надо туда еще трубу засунуть... как? Гусары, молчать!!
Ну засунули, получили 65 Гц по -6 дБ (программа вообще 80 показывает по -3 дБ).
Лучше стало? Чем в штатном варианте?
Постарался выжать максимум подгонкой.
Получил в 8 литрах 50 Гц. Ура!!!
Ой. У меня без магнита-монстра, на память не помню, искать лень, но получше будет.
Вывод. На мой взгляд, надо хорошенько подумать - нужен ли динамику более мощный магнит?
Стоит ли результат затраченных усилий?
Что будет с парой колонок, если один динамик сгорит или кто-то из детишек сунет в него карандаш?
(Если динамик штатный, можно купить новый старый и заменить, а если такое чудо - делать еще один??)
Я высказываюсь достаточно категорично потому что знаю по опыту: начинаешь говорить намёками и тактично, все пилюют на это. А на резкую и честную критику обычно реагируют.
Динамик изначально хороший, не надо его портить, лучше портить плохие динамики.3
Сергей, спасибо за здравые слова.Вывод. На мой взгляд, надо хорошенько подумать - нужен ли динамику более мощный магнит?
Для 6" басовичка ИМХО ход слишком мал. С ним как с 10гдш, хочешь лишь чуть газку поддать, а динамик захлёбывается. Ещё миллиметра 3 общего хода и будет в самый раз.Большой ход диффузора ему противопоказан, значит не надо стремиться заставлять его работать от 20 Гц, ничего хорошего не выйдет.
Это радует.Никаких обид.
Смотрится ничего. Лично я не любитель дополнительных рупорков. Тем более у небольших динамиков. В точке перехода излучения от диффузора рупорку как минимум одна неравномерность на АЧХ. Более грамотное решение гофрированный диффузор с криволинейной образующей.Например по сравнению с такой конструкцией
Давайте всё таки не передергивать. Никто тут не говорил что надо специально увеличивать вес. Говорили лишь что тупое стремление за максимально низким весом и большим БЛ далеко не всегда даёт лучший результат.увеличенной в полтора раза массы для имеющегося BL
Добротность 0,2 - это у "голого" динамика. Добавим ему Rout усилителя, фильтра, шнурков, влияние присоединённой массы воздуха, - глядишь, и уже добротности в 0,3 набежало.Добротность 0,2 - это уже хреново.
Посмотрим с помощью Спикершоп-а что выйдет из переделанного динамика...
***Динамик изначально хороший, не надо его портить, лучше портить плохие динамики.3
Как получилось,что решили поставить эксперимент по замене мотора (не магнита, а всей МС с керном и катушкой от 25ГД-26Б) ? У меня есть 15АС-214. Объем ящика-7 литров ( это копия Technics SB-F3). Объем мал,конечно. Если взять идеальный вариант 15ГД-17 с его проектными характеристиками ( F рез.=35 Гц , Qts =0.35 , Vas=24 л), то вроде как добротность в ящике получается в районе 0,7. Но я лично таких параметров из имеющихся 15ГД-17(более десятка) не встречал. Один только попался на 48 Гц ,остальные- выше полтинника, даже 62 Гц попался...Это радует.
Возможно динамик подойдет для лампового усилителя - у него высокое выходное сопротивление и резко растет добротность, тут она может стать ближе к оптимальной.
Катушка фильтра добавит активное сопротивление, а значит добротность снова выростет. И не надо будет искать толстый провод для фильтра. Возрастут потери, будет ниже реальная отдача. С транзисторными усилителями почти плевать, а с ламповыми - смотря какая мощность. Для двухтакта, наверное, тоже плевать. Для однотакта может быть неприятно. Насколько изменится добротность, сказать трудно, тут надо экспериментировать. Некоторые здесь могут посчитать, если захотят.
Но динамик небольшого диаметра, он именно для полочников. Катушка намотана так, что ход у неё небольшой, значит на очень низких частотах будет выходить из зазора.
Мне не нравится это слово, но это "мидбасовик" (условно).
Произвольно прикину что будет с повышением добротности.
Это немного шулерство. Пусть добротность возрастет до 0,38.
Данный динамик не для ЗЯ по любому, но в ФИ имеем 43 Гц по -3 дБ и 35 Гц по -6 дБ.
"Лучше не бывает."
Думаю, для баса лучше взять динамик диаметром побольше, тогда не придется его сильно переделывать, а бас от 12 дюймов всяко будет лучше, чем от 6,5.
Правда, здесь, в симуляторе ящик 12 литров (у 10МАС-1М - 18 литров, у 15АС-109 чуть меньше 12 литров). А для нормальных басовиков 10...12 дюймов ящик скорее всего будет в несколько раз больше.
Сужу по себе, но по мне такая переделка - "овчинка выделки не стоит". Разве что сам процесс приносит удовольствие.
Стакан/чашка алюминиевые? Ожидаем сравнения.На фото процесс сборки МС и корпуса в целом.
На малых диаметрах НЧ динамиков не желательно гнаться за слишком низкими основными резонансами.Пришел к выводу : прежде,чем менять подвес на ППУ, надо присмотреться к ЦШ. Чтобы получить проектный резонанс 35Гц, то без подвеса резонанс должен быть хотя бы 20 Гц.
15ГД-17. Резонанс без подвеса 35 Гц. Ставим ППУ10 подвес. Резонанс 45-47 Гц. А,если как положено, резиновый- еще больше. А по справочнику должен быть меньше 35 +_5. Разве дело не в жесткости ЦШ ??Это будет ошибка, нормальные там шайбы. Замените лучше подвес.
Это Вы разработчикам 15ГД-17 из ВНИИРПА ?На малых диаметрах НЧ динамиков не желательно гнаться за слишком низкими основными резонансами.
Можно запросто влететь в слишком низкую чувствительность, в слишком низкую добротность.
Притом попутно увеличить болтанку подвижки на больших амплитудах, вплоть до треска в звуке от касания к корпусу, или удару о МС. Ход подвижки 15ГД-17 ограничен глубиной рамы, если ставить стоячую шайбу, типа от 10ГДШ-1, то сблизятся между собой верхний и нижний подвесы, что опять же способствует крутильным колебаниям, боланке подвижки. Вместо хода строго по оси.
ldsound.club
ППУ 5 не встречал. Скажите, по паспорту резонанс 35+_5- (при резиновом подвесе) - - это понты разработчика ?Потому что такая возможность предусмотрена. Нажимаю "Вставить изображение", потом цепочку и копирую ссылку. Все видят изображение. В чём проблема? Если изображение на другом ресурсе, как его ещё вставить.
Нет, это тем, кто плохо разбирается что такое динамик.
Если хотите ниже резонанс - зачем поставили ППУ10. Берите ППУ5.
Скорее старый подход, в угоду разработчикам ГОСТов. Который, и которые не захотели менять.ППУ 5 не встречал. Скажите, по паспорту резонанс 35+_5- (при резиновом подвесе) - - это понты разработчика ?
